rosscando
Vediamo se riesco a spiegarmi hmmm.gif ho una d700 e una d5000, ed ho notato che impostando gli iso in automatico (On)su entrambi le macchine e regolando per esempio la sensibilità minima 200 e quella max 1600 si verifica quanto segue:-
In automatismo A (priorità dei diaframmi) sulla d700 usando il flash (ambiente chiuso con luce artificiale casalinga) l'automatismo iso si esclude da solo e scala a 200 e li resta, ovvero la sensibilità minima preinpostata da me, mentre sulla d5000 (che è regolata ed usata in modo analogo) l'automatismo iso rimane attivo ovvero si regola a secondo del diaframma della luce presente ecc, ovvero spazia tra i 500--1600 iso.
Ora il mio dubbio è questo:- è una scelta del costruttore tale diversità di comportamento delle 2 macchine in quanto una è per uso professionale e l'altra amatoriale, o sbaglio qualcosa io a regolare la d700, lo escluderei perchè le ho provate tutte ed ho letto attentamente le istruzioni, oppure c'è qualcosa che a me sfugge, siccome anche sulla d700 qualche volta può tornare utile che la macchina mantiene l'automatismo iso anche con il flash alzato, qualcuno riesce a chiarirmi la faccenda, grazie unsure.gif
rolubich
QUOTE(rosscando @ Mar 16 2010, 07:32 PM) *
Forse ti può interessare questa discussione:
http://www.nikonclub.it/forum/index.php?sh...=148175&hl=
viktor8
@rosscando
che firmware hai sulla D700? lo hai aggiornato all'ultima versione? non ho provato in priorità dei diaframmi ma in manuale con il nuovo firmware il funzionamento è analogo a quello da te riscontrato sulla D5000, ovvero auto-iso attivo anche con il flash.
ciao, vito
rosscando
QUOTE(viktor8 @ Mar 17 2010, 12:19 AM) *
@rosscando
ciao, vito
primoran
QUOTE(rosscando @ Mar 16 2010, 10:44 PM) *
Ho controllato il firmware è 1.0.1, tu che firmware hai.
Io non ho mai fatto prove con il flash pertanto non entro nel merito ma vorrei avvisarti che il firmware più recente è la versione 1.0.2!!
Aggiorna la tua D700 e forse il problema si risolverà da solo. Ciao. Pollice.gif
Primo.
rosscando
@rosscando
ciao, vito
Cio Vito, sei proprio sicuro che la d700 in manuale e flash attivato l'automatismo iso resta attivo?
Ho aggiornato il firmware a 1.0.2. eppure la situazione resta come prima, cioè usando il flash sia a priorità dei diaframmi sia in manuale, l'automatsmio iso viene disattivato.
Fammi una cortesia prima di pensare ad un guasto, prova ad usare la d700 nelle modalità di cui sopra e fammi sapere grazie. hmmm.gif
QUOTE(primoran @ Mar 17 2010, 01:07 AM) *
Primo.
Per cortesia anche tu fai questa prova:-
Ho aggiornato il firmware a 1.0.2. eppure la situazione resta come prima, cioè usando il flash sia a priorità dei diaframmi sia in manuale, l'automatismo iso viene disattivato.
