n1c0
Salve a tutti,
qualcuno sa dirmi se c'� differenza tra applicare una curva in postproduzione (ovviamente scattando in NEF) o caricarla sulla macchina?
Buone foto,
n1c0
p.s. Cercando di scaricare la curva Pesante dal forum ho trovato solo broken links... qualcuno me la pu� postare?
brusa69
Leggi Questo thread
Troverai quello che ti serve,
in macchina puoi installare UNA sola curva, con il programmino citato puoi rimpiazzarla all'infinito con quella che piu' ti aggrada senza nessuna perdita di qualit�.
n1c0
Grazie Alfredo,
quindi le curve installate sulla macchina non incidono sull'esposizione.... � esatto oppure non ho capito nulla?
n1c0
brusa69
Incidono eccome,
solo che con Capture puoi sempre tornare a 'NORMAL' o con RAWMAGIK impostarne un'altra di tuo gradimento senza perdere in qualita'.
Il tutto vale scattando in NEF (RAW) ovviamente...
n1c0
Ma come � possibile poter tornare alla curva normale se le curve incidono sull'esposizione? Se io faccio volontariamente, xch� sono sadico, una curva che brucia inesorabilmente le alteluci, come fa NC a recuperare quei pixel per i quali non ha nessuna informazione? Scusa se aprofitto della tua pazienza, ma sono un po confuso.... wacko.gif
n1c0
ea00220
Penso che non vi siate capiti, o intendevate cose diverse.
Le curve NON incidono sull'esposizione, che � gestita dall'esposimetro.
Le curve, per farla molto semplice, caratterizzano il negativo elettronico variando i rapporti tra luminanza e croma dei pixel, ma solo al momento della trasformazione da RAW ad un formato grafico. Ovvero � una caratteristica impressa nel nel formato RAW, ma non ancora nell'immagine.
Tramite RAWMAGIC � possibile variare le curve perch� questo opera proprio sul RAW, estraendo la curva originale e rimpiazzandola con un'altra, prima che il RAW sia trasformato in un formato grafico.
Spero di non aver semplificato troppo, ma cos� mi sembra comprensibile.
Pietro
n1c0
quindi l'applicazione in post � equivalente all'applicazione direttamente in camera... giusto?
Buone foto,
n1c0
brusa69
Le curve 'simulano'
sovraesposizioni di +0,3 o +0,5 EV, dipende dalla curva, ma oltre a 'sovraesporre' correggono anche i Toni rendendo l'immagine piu' piacevole della semplice sovraesposizione .
Applicare le curve in macchina o in seguito al NEF su pc e' la stessa cosa.
ea00220
QUOTE(brusa69 @ May 17 2005, 10:14 PM)
Le curve 'simulano' sovraesposizioni [CUT..]
Infatti immaginavo volesi intendere proprio quello....
Pietro
Questa infatti � una precisazione importante.
L�unico parametro su cui le curve non agiscono � appunto la sensibilit� ISO, essendo questa definita da un�amplificazione hardware del segnale del sensore prima della conversione A/D.
Occorre pertanto considerare che qualunque correzione di una sottoesposizione fatta in postproduzione avr� anche l�effetto di aumentare il rumore.
Per cui meglio andarci piano.
