larsenio
Mar 27 2010, 03:45 PM
Non riesco a capire se l'esposimetro sia corretto oppure io che abbia errato in qualche settaggio, espongo: da tempo ho un 500mm f8 della tamron, con cui scatto solamente in modalità manuale, l'esposimetro che dovrebbe darmi il corretto valore invece mi restituisce un valore fuori scala che non è mai reale e così faccio sempre "ad occhio" ignorando tali misurazioni.
In macchina ho aggiunto questa ottica inserendola come 500mm f3,5 (mi visualizza nel display f8), se invece imposto in macchina F8, sul display ho tutt'altro valore.. e qui già non ho ben capito come mai.
Qualcuno ne sa niente? Grazie per l'aiuto.
Mauro Va
Mar 27 2010, 07:45 PM
Scusa larsenio non ho capito ( non sò se c'è una logica?) perchè imposti f3,5 quando il valore vero
è f8.
Alba
larsenio
Mar 27 2010, 08:41 PM
QUOTE(albaprima @ Mar 27 2010, 07:45 PM)
è f8.
Alba
Se imposto F8 in macchina, sul display mi compare F16 .. e la lettura esposimetrica è sempre sbagliata (mi segnala sovraesposto quando non lo è).
Come va settato con ottiche senza cpu quindi?
Mauro Va
Mar 27 2010, 09:53 PM
Io so che le ottiche senza CPU vanno settate per lunghezza focale e apertura massima dell'obiettivo.
Ciao Alba
larsenio
Mar 27 2010, 09:56 PM
QUOTE(albaprima @ Mar 27 2010, 09:53 PM)
Ciao Alba
Bé si quello che ho fatto all'inizio, F8 e 500.. ma sul display è corretto poi visualizzare F16? Penso di no..
masto
Mar 27 2010, 10:16 PM
Probabilmente è un problema dell'anello d'innesto dell'obiettivo; fa spostare la leva del simulatore della macchina come se il valore reale fosse di due stop più chiuso; infatti ti indica un valore inferiore rispetto a quello impostato nel menù degli obiettivi; giustamente ti sovraespone di due valori perchè in base a quello che indica il simulatore il diaframma dovrebbe chiudersi al momento dello scatto, cosa chiaramente impossibile per un catadiottrico.
t_raffaele
Mar 27 2010, 10:19 PM
Ciao,a me capita a volte di utilizzare un duplicatore Kenko senza contatti,con il 300mm Tamron che ha la cpu.
Quindi alla fine è come utilizzare un'ottica senza cpu,perchè il duplicatore non trasmette nulla.
Io non ho caricato nulla in macchina,lo utilizzo in totale manualità,e al variare dei diaframmi varia correttamente l'esposimetro,resco a viusualizzare correttamente i tempi e appunto l'esposimetro + 0 -
mentre i diaframmi li vedo in modo non proprio corretto tipo:alla mx apertura ho valore "0" chiudendo i valori si spostano su,2,4,5.Però l'esposimetro come già detto funziona correttamente.
Come dicevo all'inizio,non ho caricato nulla in macchina,perchè l'uso del duplicatore avviene raramente,però funziona.
Raffaele
larsenio
Mar 27 2010, 10:22 PM
QUOTE(masto @ Mar 27 2010, 10:16 PM)
L'anello è impostato sul valore 8 e credo sia corretto.. come dovrei impostarlo altrimenti?
A parte questa noia dell'esposimetro, il cata va benissimo.. ma piacerebbe risolverla, intanto grazie per l'aiuto
Questa è stata fatta con il cata
Ingrandimento full detail : 454.6 KB
t_raffaele
Mar 27 2010, 10:32 PM
Direi che va proprio benissimo
Raffaele
larsenio
Mar 27 2010, 10:35 PM
QUOTE(liano @ Mar 27 2010, 10:32 PM)
Raffaele
Ti ringrazio, però mi piacerebbe avere l'esposimetro senza andare "a naso"
t_raffaele
Mar 27 2010, 10:40 PM
QUOTE(larsenio @ Mar 27 2010, 10:35 PM)
Ti capisco però...hai letto la mia risposta precedente?
hai provato a non caricare nulla in macchina??
larsenio
Mar 27 2010, 10:51 PM
QUOTE(liano @ Mar 27 2010, 10:40 PM)
Provato ora, non cambia nulla.. esposimetro si comporta allo stesso modo con e senza i dati cpu inseriti :(
Einar Paul
Mar 28 2010, 01:26 AM
C'è un problema di "dialogo" tra baionetta e accoppiamento AI del corpo macchina, che viene ingannato da una non corretta posizione dell'anello adattatore dell'ottica.
Ho avuto un problema simile in passato, con un cata Vivitar e una D2X: ruotando l'anello sulla baionetta sono riuscito a far dialogare perfettamente ottica e macchina.
Einar
masto
Mar 28 2010, 08:31 AM
Einar Paul ha detto più chiaramente quello che volevo dire io: non è un problema di impostazioni, ma di accoppiamento tra baionetta dell'obiettivo e corpo macchina; questo fa sì che la leva del simulatore (AI = Aperture Index) venga posta in posizione sbagliata ingannando la macchina sul valore effettivo del diaframma.
p.s. i dati degli obiettivi caricati nel menù non hanno nessuna influenza sull'esposizione, ma servono solo a essere salvati nei dati exif.
larsenio
Mar 28 2010, 12:06 PM
QUOTE(masto @ Mar 28 2010, 09:31 AM)
L'esposimetro quindi "dovrebbe" risultare ingannato solamente dall'errato aggancio baionetta/anello e macchina? Purtroppo non sò come dovrebbe essere agganciato correttamente, posso solo dire che le tacche di riferimento e punti presenti su ottica e adattatore coincidono così come coincidono altri punti di riferimento.. non saprei più dove guardare, stamattina l'ho smontata e rimontata ma si aggancia sempre in quello modo..
Grazie ancora.
larsenio
Mar 28 2010, 01:00 PM
Credo d'aver risolto!
http://it.tinypic.com/r/24e96va/5 in questa foto si vede come era montato l'anello sul tamron, c'erano due posizione verde e rossa, una per le nikon/minolta e l'altro per tutte le altre macchine.
Chi me l'ha venduta me l'ha messa sul pallino rosso, e io sempre così l'ho usato non sapendo che si potesse ruotare e una volta ruotata la ghiera sul pallino verde, l'esposimetro funziona perfettamente e sul display mi compare F8 così come l'ho settato in macchina!
Ora mi rimane il dubbio sul perchè la ghiera dell'anello adattatore sia rimasta in posizione 4 anziché 8 ma questo è il male minore, sembra che ora sia tutto ok
Lutz!
Apr 1 2010, 07:33 PM
Puoi ignorare totalmente il problema, la macchina legge un valore che comunque non puo regolare, pace. è un Numero, quello che conta è la luce che arriva all'esposimetro!!
Einar Paul
Apr 1 2010, 08:41 PM
QUOTE(Lutz! @ Apr 1 2010, 08:33 PM)
Ma è proprio la luce che arriva all'esposimetro il problema!
Quando si innesta un'ottica AI o AIS, essa comunica la propria apertura di diaframma al corpo attraverso l'accoppiatore (la levetta che si sposta coassialmente al bocchettone). In base alla sua posizione relativa, la macchina è in grado di "capire" quale apertura è stata impostata.
Se per una serie di ragioni vi è un disassamento tra l'indice AI dell'obiettivo e l'accoppiatore, la macchina leggerà valori di luce non corretti, generando sotto o sovra esposizioni.
Usando anelli adattatori con ottiche non Nikon, occorre avere l'accortezza di posizionare correttamente l'indice AI rispetto al punto di riferimento di montaggio dell'obiettivo stesso.
Einar
larsenio
Apr 1 2010, 08:46 PM
Risolto grazie, l'innesto aveva due posizioni minolta-nikon e il resto del mondo, era posizionato sulla seconda e l'esposimetro non vi dava valori corretti, dopo aver sistemato l'adattatore nella corretta posizione è andato da sé sia la lettura corretta diaframma in base a ciò che ho impostato in macchina ed esposimetro.
