Afconsu
qualcuno puo' chiarire i miei dubbi:
la d50 utilizza il matrix 3d II mentre la D70S 3d normale qual'e' il migliore
il flash della d50 puo' funzionare da commander per il flash sb800
la d50 si puo' usare tramite il remote control del nikon capture
GRAZIE
georgevich
Non l'ho ancora potuta provare la D50....comunque benvenuto sul Forum e buone foto
KC1975
A logica � migliore la D70/D70s.
Metering sensor
D50: 420 segment RGB (2nd gen.)
D70: 1,005 segment RGB
Anche se l'algoritmo della D50 � pi� recente, ha meno della met� dei segmenti per misurare.
DiegoParamati
A parte il Matrix con numero di segmenti differenti le altre cose le fa anche la D70, quindi presumo anche la D70s...
Benvenuto!!!
andreafoschi
QUOTE(amn�sia @ May 20 2005, 11:10 AM)
Metering sensor
Dove l'hai trovata questa notizia?
dal depliant della d50 si ricaverebbe invece che il colormatrix II e' a 1005 pixel RGB
agonelli
guarda qui
http://www.dpreview.com/articles/nikond50/
_Nico_
Per� nelle specifiche tecniche in fondo al depliant, si legge chiaramente: �Misurazione Color Matrix 3D II con sensore RGB da 1005 pixel�...
Giuseppe Maio
QUOTE(Afconsu @ May 20 2005, 08:38 AM)
1-La D50 utilizza il matrix 3D II mentre la D70s 3D normale qual'e' il migliore ?
2-Il flash della D50 puo' funzionare da commander per il flash SB-800 ?
3-La D50 si puo' usare tramite il remote control del Nikon Capture ?
1- La D50 introduce un nuovo sensore di misurazione da 420 pixel utilizzato in forma diversa. Ci saranno lievi differenze di copertura ma circa l'efficienza non sottolinerei l'uno pi� o meno performante dell'altro. La scelta andr� quindi operata su altre caratteristiche.
2- Il flash della D50 NON opera da Commander. Per entrare a pieno regime CLS multiflash richieder� dunque un SB-800 montato sulla fotocamera come master.
3- Tutte le reflex Nikon DSLR possono essere pilotate a piene potenzialit� da Nikon Capture Camera Control. Le D2, anche in wireless attraverso il protocollo PTP-IP e l'opzionale modulo Wi-Fi WT-2.
Giuseppe Maio
www.nital.it
Giuseppe Maio
QUOTE(_Nico_ @ May 23 2005, 04:09 PM)
In fondo al documento segnalato c'� un errore che provvederemo a correggere quanto prima. In tutte le altre parti del documento � invece correttamente indicato il nuovo sensore a 420 pixel...
Grazie per la segnalazione.
Giuseppe Maio
www.nital.it
