Variabili nella gestione colore in Capture 4 con Mac OS X 10.4
Problema:
Nel nuovo sisiema operativo Mac OS 10.4 �Tiger� di Apple � cambiato il modo di gestire i profili ICC in Color Sync. Nikon Capture 4 non � compatibile con le specifiche di utilizzo di Color Sync in OS 10.4.
Nei sistemi operativi precedenti al 10.4 le specifiche di gestione dei profili colore possono essere gestite dall�interno del sistema operativo con l�applicazione Utility ColorSync o direttamente dall�interno degli applicativi come, ad esempio, in Photoshop 7 e CS.
Nikon Capture utilizza i profili di default del sistema operativo.
Nella versione 10.4 Apple non prevede pi� la possibilit� di gestire i profili ICC dal sistema operativo: ora tutte le applicazioni devono gestire i profili direttamente.
Le applicazioni non dotate di strumenti per selezionare i profili colore possono utilizzare solamente il profilo di sistema di default �Profilo RGB generico�
Allego documento con immagini di sistema...
Soluzione temporanea:
L�utente pu� sostituire il profilo di sistema di default con il profilo desiderato per utilizzarlo all�interno di Nikon Capture.
1- Aprire la cartella dei profili colorsync nella libreria di sistema:
/Sistema /Libreria /ColorSync /Profiles.
2- Rinominare il profilo �Generic RGB Profile� in modo differente
(es. �xxGeneric RGB Profile�).
Per eseguire questa operazione il sistema vi richieder� di autenticarvi come amministratore.
In alternativa potete spostare il profilo in un�altra posizione.
3- Selezionate il profilo ICC che intendete utilizzare in Nikon Capture, rinominatelo �Generic RGB Profile� e posizionatelo nella cartella dei profili colorsync nella libreria di sistema:
Se non rinominate o se non spostate il profilo originale di default il sistema vi richieder� di autenticarvi come amministratore per sostituire il vecchio profilo con il nuovo profilo rinominato.
Quando lancerete nuovamente Nikon Capture selezionando la finestra di dialogo �Gestione Colore� il profilo di default di sistema sar� cambiato e mostrer� il nome reale del nuovo profilo.
Se desiderate utilizzarlo come profilo di riferimento all�apertura degli scatti, selezionate l�opzione �All�apertura del file, utilizzare questo profilo anzich� quello incorporato�.
Le schermate in allegato mostrano la finestra corretta dove inserire il nuovo profilo e come utilizzare in Nikon Capture le preferenze per mantenere o cambiare lo spazio colore.
Futuri aggiornamenti:
Supporto Mac OS X 10.4 Tiger
Nikon Europe...
Giuseppe Maio
www.nital.it
PS: Le variabili di gestione colore in precedenza trattate sono in esame e Nikon produrr� per l�estate una dedicata release...
