nomade76
ciao a tutti,
rieccomi qua con un'altrro dubbio.
Scorrazzando qua e la per il forum ho letto ch equalcuno diceva di tarare l'esposimetro della d300 o cose del genere.
La mia domanda � questa: come faccio a sapere se l'esposimetro � tarato?
gand59
Se le foto non vengono esposte correttamente (sempre che non sia colpa del fotografo), significa che l'esposimetro non � tarato bene. Per essere sicuri, bisognerebbe fare la prova con un esposimetro esterno (o almeno con un'altra macchina fotografica che non abbia problemi) e vedere se ci sono differenze con la misurazione della D300.
Einar Paul
QUOTE(nomade76 @ Apr 10 2010, 01:19 AM) *
ciao a tutti,
Osservando l'istogramma, per esempio.
Se vi sono sbilanciamenti evidenti verso sinistra (sottoesposizione) o verso destra (sovraesposizione) quando invece ci si attende una distribuzione omogenea.
Ovvio che occorre tenere in considerazione le condizioni di illuminazione, la scena ripresa, la modalit� di scatto...
Insomma, non � una cosa troppo semplice.
Einar
Rugantino
Per saperlo con certezza c'� un metodo infallibile: scattare e guardare le foto.
Poi, per completare l'opera bisogna leggere meno le opinioni in Internet e di pi� il manuale della macchina e buoni libri di fotografia. Eviterai tante fobie che ti tolgono il gusto di fotografare andando a cercare difetti che al 99,9% non ci sono. dry.gif
samantha1
QUOTE(Rugantino @ Apr 10 2010, 07:09 AM) *
il tuo consiglio � ottimo, ma dato che a quanto pare la mia d300 pare presenti lo stesso problema, se vai a fare un servizio fotografico serio sarebbe bello non presentasse difetti mentre invece per quanto dici tu devi comunque avere gi� acquisito un buon occhio, dato che nessuno nasce professionista...
poi con quello che le paghiamo st� macchine, anche solo per principio, � giusto che siano perfette come dovrebbero essere..
QUOTE(Einar Paul @ Apr 10 2010, 01:24 AM) *
Einar
se ti basi sull'esposimetro della fotocamera, in una condizione di forte illuminazione ma NON CONTROLUCE perch� ovvio che in quel caso devi essere tu a decidere quanto variare i valori in base all'effetto che si vuole dare.., e l'esposimetro a un certo punto ti dice che l'esposizione � corretta quindi scatti anche se ti "puzza", vedi chiaramente se sovraesposto o no e l'istogramma in questi casi non � sballato pure lui?
frinz
vorrei per� evidenziare come l�idea che la d300 sovraesponga sia appunto una idea e che Nikon
non ha mai confermato nulla al proposito...
Io sono dell'opinione , confortato da illustri pareri, che la d300 non sovraespone...anzi funziona benone.
abyss
Ciao Nomade
a mio avviso l'esposimetro dellla D300 � molto sofisticato ed affidabile.
E' piuttosto improbabile che abbia bisogno di una "taratura".
Mi preoccuperei di pi� di sperimentare il comportamento della macchina in varie situazioni.
L'esposizione Matrix della mia D300, ad esempio, difficilmente viene ingannata anche da situazioni particolari. Nessun sistema pu� essere perfetto, ma del Matrix della D300 io mi fido nella maggior parte dei casi.
Poi ci sono le altre modalit� (spot, media ponderata) che ti permettono in pratica di avere il controllo efficiente di quanto stai per fare.
Insomma, pi� che pensare ad una "taratura" dell'eposimetro (per sfizio ho fatto una prova, e tutte le mie fotocamere espongono allo stesso modo il classico cartoncino grigio neutro, quindi la loro taratura � ok), credo sia importante conoscere bene il comportamento della propria fotocamera in varie situazioni di illuminazione e quindi scegliere il metodo pi� adatto (o le correzioni intenzionali ai valori esposimetrici proposti) al risultato che ci si prefigge.
Con un po' di esperienza la cosa non � affatto complicata e la D300 in tal senso � di ottimo supporto smile.gif .
