gfox2
Apr 13 2010, 01:24 PM
salve sono nuovo dell forumo chi mi agliuto gho una d3000 con 18/55 mm � un flash nikon sb22 non riesco a farlo funzonare a dovere vedo solo un immagine bianca mettendo la fotocamera in programi iso 100 e il flash iso100 ttl chi mi da una mano a farmelo funzionare grazie.
ps. la mia email � giovannifox72@hotmail.it
Lucabeer
Apr 13 2010, 01:44 PM
Il flash SB-22 non � compatibile con i corpi digitali in TTL, tutto qui.
Se vuoi usarlo, devi impostare sul flash la modalit� "A".
gfox2
Apr 13 2010, 01:47 PM
QUOTE(Lucabeer @ Apr 13 2010, 02:44 PM)
L'HO FATTO MA SPARA CMQ
Lucabeer
Apr 13 2010, 02:18 PM
QUOTE(gfox2 @ Apr 13 2010, 02:47 PM)
Hai impostato a mano sul flash lo stesso diaframma che hai impostato sul corpo macchina?
decarolisalfredo
Apr 13 2010, 04:48 PM
Guardache i diaframmi utilizzabili sono quelli che vedi nel pannello di controllo del flash, devi usare uno di quelli.
Quindi imposterai sul flash e sulla fotocamera lo stesso diaframma.
Altra cosa, gli Iso non possono superare i 1000.
gfox2
Apr 13 2010, 08:52 PM
QUOTE(decarolisalfredo @ Apr 13 2010, 05:48 PM)
scusa mi fai capire come grazie
decarolisalfredo
Apr 13 2010, 11:26 PM
Vedo che non hai pi� il libretto d'istruzioni.
Allora devi settae il flash in A (automatico non TTL), dietro c'� il pannello di controllo, mi sembra con una levetta che si sposta su alcune indicazioni di diaframma.
Ne scegli uno, mettiamo f:5.6 e poi sulla fotocamera imposti il diaframma dell'obiettivo a f:5.6.
Gli Iso della fotocamera quanti sono quelli standard? 200 iso, bene sul flash devi mettere gli Iso a 200.
Ora puoi scattare, sar� il sensore posto sul flash a far emettere la luce necessaria ad una corretta esposizione.
Non ho mai posseduto questo flash, altrimenti potevo aiutarti passo passo, comunque se non riesci, vedo di arrangiarmi con una foto del flash per spiegasrti meglio.
decarolisalfredo
Apr 13 2010, 11:40 PM
Ho appena visto che la tua fotocamera a come Iso standard 100 iso, bene lascia 100 Iso sia sulla fotocamera che sul flash.
gfox2
Apr 14 2010, 01:22 PM
]premetto ringrazio tt per l'aiuto che mi state dando ,ho inpostato la fotocamera con iso 100 in modo automatico col flash iso 100 a1 cmq spara molto ed inolte si alza automaticamente anche il flash della fotocamera ho anche abbassato l'iso del flash ma inutile nn varia molto mentre il program iso 100 flash a1 iso 100 l'unico cambiamento � che nn si alza il flash della fotocamera cosa mi date come ultimo consiglio c'� un modo x usare questo flah oppure debbo acquistare un altro flash? di nuovo grazie a tt
decarolisalfredo
Apr 14 2010, 03:52 PM
Sul pannello del tuo flash ci sono due cursori, uno va in verticale e serve per gli Iso, lascialo a 100
Il secondo � orizzontale e si sposta su A1,A2,MD,M,TTL
Ora TTL non � utilizzabile, M � in manuale (solo tutta potenza) MD � se usi il motore sulle fotocamera ossia se scatti a raffica.
Poi hai A1 e A2 che sono i due diaframmi automatici che puoi usare, ora non sono riuscito a trovare a quali diaframmi corrispondono, sono quasi sicuro che uno dei due sia F:5.6, l'altro potrebbe essere f:4 oppure 2.8 oppure 8 o 11.
Per saperlo senza istruzioni possiamo operare cos�: metti il cursore su A1, sulla fotocamera il diaframma dovr� essere f:5.6, attenzione che se zoomi con l'obiettivo cambia anche il diaframma, ti devi accertare che sia f:5.6 la fotocamera sara impostata a priorit� dei diaframmi (A).
Scatta una foto, poi sposta il cursore su A2 � scatta ancora, una delle due dovrebbe venir bene, quella delle due che viene bene di dir� se � A1 o A2 quello che corrisponde a 5.6.
Trovato questo con altre prove vedremo a quanto corrisponde l'altro diaframma utilizzabile.
Lascia perdere gli Iso, se li abbassi dici al flash di sparare pi� forte.
Fai questa prova e poi ne riparliamo.
