lhawy
Apr 14 2010, 10:18 AM
shit shit shit, mannaggia a me e a quando non le controllo prima!!
accendo la d80 e come premo il pulsante di scatto mi compare err sul display.
non mette a fuoco, non mi mostra l'esposimetro, lo specchio si alza ma non registra nessun file.
so che ci sono altre discussioni, ma credetemi non ho proprio il tempo di cercare e leggerle adesso, la macchina mi servivia gi� questa mattina!
mi consigliate tutte le prove da fare?
ho gi� provato a cambiare lente, nulla.
non si apre il flash.
p.s.: l'ultima volta che l'ho riposta nella borsa funzionava perfettamente, inutile dirlo..
lhawy
Apr 14 2010, 10:35 AM
provato anche reset e pulizia contatti lenti sul corpo, nada
non solo non si apre il flash, non funziona nessun pulsante tranne menu e play.
p.s.: sbagliavo, err lo da subito, non quando si preme il pulsante di scatto
Erwin_Zadra
Apr 14 2010, 10:43 AM
Controlla cosa dice il manuale quando scrive Err. Per il resto non saprei che dirti, fortunatamente non mi � mi successo.
Mauro Va
Apr 14 2010, 10:45 AM
"err" lo d� per un malfunzionamento della fotocamera, p�� essere tutto o niente. In questi casi si
dice sempre le stesse cose: prova con il reset a due pulsanti (ma te hai gi� provato), togli la batteria
ricaricala e riprova. Aspettiamo quelli bravi, che non mancano.
Ciao, auguri
Alba
lhawy
Apr 14 2010, 10:54 AM
QUOTE(albaprima @ Apr 14 2010, 11:45 AM)
Ciao, auguri
Alba
com'� quello a due pulsanti? (come al solito quando le cose servono... chiss� dove ho fatto finire il manuale!)
io ho premuto il tastino accanto la porta usb
se parli dei pulsanti con accanto il pallino verde, non da cenni di fare alcun ch�
Hansel.r
Apr 14 2010, 10:59 AM
Quello a due pulsanti = premi i due pulsanti col pallino verde. Non so quali siano sulla D80.
lhawy
Apr 14 2010, 11:03 AM
QUOTE(Hansel.r @ Apr 14 2010, 11:59 AM)
non va, non funziona NESSUN pulsante, solo men�, play, e scatto
Mauro Va
Apr 14 2010, 11:22 AM
Io non ho la D80,Nella D300 il reset a due pulsanti (contrassegnate da un punto verde) uno si trova
in qual. foto e l'altro nel pulsante comp, esposiz, vanno tenuti premuti contemporaneamente per pi� di due secondi, nella D80 non s� ,mi dispiace.
Ciao Alba
lhawy
Apr 14 2010, 11:26 AM
QUOTE(albaprima @ Apr 14 2010, 12:22 PM)
Ciao Alba
si li avevo poi trovati Alba, uno in corrispondenza del tasto EV e l'altro del modo af sulla D80. nulla da fare, non resetta.
mi armer� di D40, ci sar� da divertirsi con le mie ottiche af e la scarsa luce della scena
vado.. grazie a tutti, per ora!
ian.arrighi
Apr 14 2010, 11:32 AM
Mi sembra che sia simile alla D300, in ogni caso uno � vicino al pulsante di scatto e l' altro alla sx del display.
Seestrasse
Apr 14 2010, 12:07 PM
hai cambiato obiettivo? hai provato a pulire i contatti? oppure hai inavvertitamente spostato la levetta della messa a fuoco cul corpo macchina su M?
EGF
Apr 14 2010, 12:14 PM
Lo specchio � rimasto bloccato in alto?
Togli la batteria per un po' di tempo... mi � capitato con una D70 che indicasse Err quando facevo certi scatti...
Il centro assistenza mi disse di togliere la batteria per almeno 24h ed effettivamente dopo aver fatto questo la macchina va meglio...
Non so se sia il tuo caso, ma un altro consiglio che ti do � di ricaricare la batteria.
Buona fortuna!
MIRIAM.
Apr 14 2010, 12:27 PM
Prova a reinstallare aggiornamento del firmwer,potrebbe essersi verificata una problematica non meccanica ma software.
E' solo una possibilita' ma in alcuni casi si creano dei problemi che sembrano essere legati a meccanica e sono invece legati alla mancanza di alcuni segnali di comando.
BUONA FORTUNA
PAOLO
Einar Paul
Apr 14 2010, 12:53 PM
QUOTE(MIRIAM. @ Apr 14 2010, 01:27 PM)
BUONA FORTUNA
PAOLO
La macchina � "inchiodata", nel senso che non reagisce ad alcun input.
L'aggiornamento del Firmware non � la panacea per tutti i mali, e comunque, nel caso specifico, se non fosse inutile sarebbe comunque pericoloso.
L'unica alternativa percorribile, in attesa dell'assistenza, � lasciare la macchina senza alimentazione, senza ottica e senza scheda di memoria per almeno 12 ore.
Einar
dragoslear
Apr 14 2010, 01:51 PM
prova a togliere la scheda di memoria ed accendere...
altro tentativo:
togli la batteria, tieni il selettore di accensione su ON e tenendolo premuto inserisci la batteria..
P.S.
ti ricordi di AFTERDARK ????????
_Lucky_
Apr 14 2010, 02:11 PM
in ordine:
- se la batteria e' sicuramente
carica al 100% ....
- se manipolando tutti i tasti verifichi che nessuno di essi risulta involontariamente bloccato in posizione "premuto"....
- se la macchina
senza obiettivo risulta bloccata....
- se togliendo la CF ed accendendo la macchina non si sblocca....
- se il
reset hardware (quello col pulsantino nascosto) non risveglia la fotocamera...
- se togliendo la batteria
quando la macchina e' accesa ed inserendola nuovamente dopo alcuni minuti la macchina ancora non da segni di vita...
allora purtroppo non resta che l'assistenza....
sferro
Apr 14 2010, 02:29 PM
Hai provato con un'altro obiettivo????? a me una volta � capitato lo stesso problema perch� l'obiettivo che usavo non avevo bloccato la ghiera dei diaframmi e peraticamente dava errore. Una volta bloccata la ghiera tutto � ritornato normale l'obiettivo che usavo era un 180 sigma.
Spero sia solo questo
LucaCorsini
Apr 14 2010, 02:36 PM
Io proverei a cambiare la batteria.
Gianni Rossi
Apr 14 2010, 02:43 PM
QUOTE(_Lucky_ @ Apr 14 2010, 03:11 PM)
in ordine:
carica al 100% ....
- se la macchina
- se il
Luciano ti ha detto tutto !!
Se malgrado queste prove, non succede nulla, rests solo l'assistenza !!
Gianni
SkZ
Apr 14 2010, 05:05 PM
- se il reset hardware (quello col pulsantino nascosto) non risveglia la fotocamera...
affianco alla presa DC /IN
umbertomonno
Apr 14 2010, 05:27 PM
QUOTE(lhawy @ Apr 14 2010, 11:18 AM)
shit shit shit, mannaggia a me e a quando non le controllo prima!! ......
per�, � un p� di tempo che la gente si affaccia, lancia il problema ...e poi scompare.
Almeno ci facessero sapere come e se lo hanno risolto, io st� diventando curioso....
1berto
Einar Paul
Apr 14 2010, 05:35 PM
QUOTE(unbertomonno@virgilio.it @ Apr 14 2010, 06:27 PM)
1berto
Magari non ha risolto, oppure � fuori a fotografare con la D40 (lo aveva anticipato).
Ihawy � un utente assiduo, non credo ci lascer� senza farci sapere come � andata.
Einar
SkZ
Apr 14 2010, 07:12 PM
in effetti ha scritto fino alle 12.26 e diceva che doveva fotografare nel pomeriggio. Temo che gli ultimi mess non li abbia manco visti
umbertomonno
Apr 14 2010, 08:11 PM
QUOTE(SkZ @ Apr 14 2010, 08:12 PM)
Avete tutti ragione, ma la battuta era riferita ad altra discussione.......
1berto
lhawy
May 24 2010, 11:34 AM
rieccomi qua.. non potete immaginare, la d80 � stata solo l'inizio..."fusi" due 2 computer, rimasto a piedi con l'auto, ed anche una vite nella gomma!
ora forse forse le cose cominciano ad andare meglio...con somma sorpresa, mi �
appena tornata la D80 da LTR! ora! ora! ora!
responso: sostituzione gruppo magneti scatto-programe gi� che c'erano:
sotituzione IF COVER (ovvero?)
sostituzione pelle dorso (grazie
sostituzione copri presa (il mio era a posto, ma vabb�)
sostituzione supporto adesivo (ovvero?)
p.s.: chi ha avuto qualche pensiero non ha del tutto torto, sono un po' assente e "opportunista" ultimamente, solo per cause di forza maggiore, chiedo venia
comunque la D40, con qualche limitazione pratico/tecnica, se l'� cavata egregiamente!
gi@nluc@
May 24 2010, 12:36 PM
[quote name='lhawy' date='May 24 2010, 12:34 PM' post='2011639']
sfiga da vendere?????
Picchiolino
May 25 2010, 03:38 PM
QUOTE(lhawy @ May 24 2010, 12:34 PM)
Ma sei passato dentro il Cern di Ginevra mentre facevano le prove per replicare il big bang? Mamma mia che sfiga!!!
luketto78
Jun 27 2010, 01:07 PM
Ciao, io ho lo stesso problema ke hai avuto tu. Volevo sapere quanto e' costata la riparazione, tanto x darmi una regolata.
Ti saluto e attendo risp.
Jun 27 2010, 04:06 PM
Luketto, secondo me ti conviene chiederglielo in MP, non credo che lhawy rilegga un thread che lui ha aperto tempo fa.
Magari mi sbaglio.
