gigia_74
Apr 16 2010, 02:08 PM
salve ho da pochi mesi la nikon d300 e la sto esporando pian piano delle sue potenzialit�.
Oggi per mi � successo una cosa strana, penso che sia questuine di impostazioni, non penso sia un guasto.
In pratica quando scatto sembra che l'otturatore sia su tempi lunghi quindi piu lenta .
Ho provato anche con tempi brevi come 1:2000 e lo stesso.
Se cambio da raw a jpeg un lieve miglioramento, ma niente di positivo.
Ho resettato la macchina tenedo premuto i tasti verdi sul corpo, ma ....
Anche se selezione la modalit� scatto a raffica , in pratica non � una raffica come dovrebbe (prima era una mitraglietta) ma scatti ad intermittenza.
come posso risolvere? Cosa puo essere grazie.
dragoslear
Apr 16 2010, 02:13 PM
come hai impostato il selettore di messa a fuoco? continuo o singolo?
inoltre hai la priorita' al fuoco o allo scatto?
p.s.
la batteria come � messa?
e la scheda di memoria?
Apr 16 2010, 02:25 PM
Controlla se hai attivata la funzione "Esposizione Posticipata" (opzione D9 illustrata a pag. 285 del manuale.
Se l'hai attivata l'otturatore scatta dopo circa un secondo che hai prumuto il tasto di scatto
ostenson
Apr 16 2010, 02:37 PM
scatti a 12 o a 14 bit? Io la D300 la usavo a 12 bit ma quando scattavo a 14 avevo la tua stessa sensazione.
Ah scusami, ho letto ora che te lo fa anche in jpg. Prova come ti � stato gi� consigliato a controllare la scheda, eventualmente formattala.
Ciao in bocca a lupo.
Dinamicoach
Apr 16 2010, 02:46 PM
Prima di leggere le risposte avevo pensato la stessa cosa di monteoro. Controlla quello prima di tutto!
Andrea Meneghel
Apr 16 2010, 02:51 PM
a 14bit la raffica � piu lenta ma lo scatto singolo � sempre immediato
ostenson
Apr 16 2010, 03:03 PM
QUOTE(bluesun77 @ Apr 16 2010, 03:51 PM)
Invece pensa che a me quelle poche volte che l'ho provata a 14 bit (la usavo abitualmente a 12) effettuava uno scatto pi� "lento". Non ho mai capito se dipendesse da un ritorno lento dello specchio reflex o da cos'altro. Per� immagino che se fosse stato pi� lento l'otturatore avrei dovuto avere una foto sovraesposta invece erano tutte esposte correttamente, come se scattate a 12 bit.
gigia_74
Apr 16 2010, 03:17 PM
ok grazie al Vs aiuto ho risolto! era impostato profondit� bt nef a 14 bit, messo a 12 bit tutto normale.
Ma come mai a 14 bit rallenta in questa maniera?
Mauro Va
Apr 16 2010, 03:25 PM
QUOTE(gigia_74 @ Apr 16 2010, 04:17 PM)
Se usi la funzione ricerca trovi decine di discussioni su questo tema, ma mi sembra che il problema non
sono riusciti a sviscerarlo.
Alba
ostenson
Apr 16 2010, 03:24 PM
Me lo sono chiesto spesso anch'io. La butto l�, magari gli algoritmi di elaborazione pi� "pesanti" comportano un rallentamento della cpu (il processore Expeed nel caso della D300) con conseguente ritardo degli automatismi, come ad esempio il ritorno dello specchio in posizione. Sono contento che hai comunque risolto.
Ciao e buone foto.
Gabriele
Mauro Va
Apr 16 2010, 03:40 PM
QUOTE(ostenson @ Apr 16 2010, 04:24 PM)
Ciao e buone foto.
Gabriele
Non credo sia codesto il problema, quando scatti in Tiff ed i file sono pi� pesanti non lo f�.
Einar Paul
Apr 16 2010, 05:04 PM
QUOTE(ombra30 @ Apr 16 2010, 04:40 PM)
In TIFF il file � molto pi� pesante, ma la compressione � notevolmente inferiore al Jpeg.
L'algoritmo di compressione Jpeg, quando deve lavorare su un file a 14 bit, spreme al massimo le risorse del processore, da qui il probabile rallentamento di tutto il sistema.
Einar
Mauro Va
Apr 16 2010, 05:18 PM
QUOTE(Einar Paul @ Apr 16 2010, 06:04 PM)
Einar
Ciao, questa � una spiegazione che si aggiunge alle altre.Ne prendiamo atto.
Grazie Einar
Alba
ostenson
Apr 16 2010, 05:41 PM
A onor di cronaca (ho appena verificato) succede la stessa cosa anche con la D300s.
Mauro Va
Apr 16 2010, 06:03 PM
in effetti i problemi inerenti allo scatto pi� lento a 14 bit erano stati evidenziati conl'uscita della D300s ed io credevo che quella fosse la macchina in causa,non avevo letto D300, me ne scuso.
Ciao Alba
ang84
Apr 16 2010, 07:06 PM
Sapete se anche la D700 soffre la stessa cosa?
Mauro Va
Apr 16 2010, 07:58 PM
Non sono a conoscenza se anche la D700 soffre della stessa cosa, ma puoi provare da te in quanto si sente bene lo scatto pi� lento. Ciao Alba
Alberto Baruffi
Apr 16 2010, 08:21 PM
QUOTE(ostenson @ Apr 16 2010, 06:41 PM)
Mi pare normale,la s � identica alla D300 ha solo i video il doppio slot e lo scatto silenzioso,per il resto non cambia niente..............
Einar Paul
Apr 16 2010, 11:07 PM
QUOTE(ang84 @ Apr 16 2010, 08:06 PM)
No, nessun rallentamento a 14 bit.
Einar
ostenson
Apr 16 2010, 11:42 PM
E' vero, nessun rallentamento con la D700 scattando a 14 bit rispetto a 12.
Gabriele
ang84
Apr 17 2010, 11:35 AM
Benissimo! Meglio cos�!
alessandro pischedda
Apr 17 2010, 10:47 PM
ho la d300s...si ok rallentamento...ma parliamo di cose veramente minime...all'inizio credevo anche io fosse attivata l'esposizione posticipata...ma si tratta di millesimi di secondo piu' lenti....almeno mi pare..
