giap85
Apr 18 2010, 03:10 PM
ciao a tutti!
ho notato che ogni tanto la macchina mi scatta in sequenza anche se sulla ghiera è impostato lo scatto singolo.
che può essere?
Apr 18 2010, 03:19 PM
se così fosse non sarebbe normale ,vefica attentamente ma tieni presente che uil pulsante di scatto è molto sensibile,è una frazione di secondo per far scattare la doppia foto.
-missing
Apr 18 2010, 03:23 PM
Faccenda già discussa.
Sì, ogni tanto capita, specialmente quando si cincischia col pulsante di scatto.
Ieri, dopo tanto tempo, mi è successo due volte.
Einar Paul
Apr 18 2010, 04:47 PM
Confermo, è una cosa che può accadere.
Si manifesta anche con il pulsante per lo scatto in verticale di alcuni MB.
Einar
giap85
Apr 18 2010, 07:03 PM
quindi mi par di capire che è da come si preme sul pulsante di scatto e non un problema del selettore di modalità di scatto?!
non vale la pena interpellare l'assistenza per sta piccolezza?
Manuel_MKII
Apr 18 2010, 07:14 PM
Magari inavvertitamente pigi due volte senza accorgertene oppure una volta sul pulsante normale in alto e magari inavvertitamente su quello per lo scatto verticale mentre giri la macchina.
Non credo comunque sia un problema tecnico della macchina, prova a vedere con piu' attenzione in che condizioni ti capita.
giovanni1973
Apr 18 2010, 07:12 PM
nessun problema il pulsante è molto sensibile...può capitare che se indugi su questo....
si faccia più scatti del dovuto.....
Giovanni.
giap85
Apr 18 2010, 07:31 PM
ok grazie mille!
mi succede a random, non c'è una situazione precisa
giap85
Apr 18 2010, 07:55 PM
QUOTE(giap85 @ Apr 18 2010, 08:31 PM)
ok grazie mille!
forse succede quando si preme troppo dolcemente il pulsante di scatto e le vibrazioni dello specchio fanno il resto?
piccola ipotesi
giap85
Apr 18 2010, 09:21 PM
aggiornamento:
ho provato a premene il pulsante di scatto pian pianino sempre di più e la macchina mi ha dato il fenomeno del multiscatto.
praticamente con la d300s bisogna premere con decisione una volta messo a fuoco il soggetto
Einar Paul
Apr 19 2010, 12:03 AM
QUOTE(giap85 @ Apr 18 2010, 10:21 PM)
aggiornamento:
Non solo con la D300s!
Tutti gli attuatori elettromeccanici, vuoi per micro tolleranze di assemblaggio, vuoi per la corsa ridotta, "soffrono" di questo fenomeno. Il pulsante di scatto, inoltre, è un attuatore a due stadi (messa a fuoco e otturatore), il che lo rende ancora più sensibile degli altri pulsanti presenti sul corpo.
Einar
