algol
Sapreste dirmi se esistono tubi per prolunga (per macro) che permettano di mantenere la funzionalita AF ?
Ho contattato la soligor ma loro hanno solo modelli che mantengono solo le funzionalita' dell'esposimentro e non quelle dell'AF
Che io sappia sia i Nikkor che l'ultima versione dei Kenko (ma su questi ultimi ho qualche dubbio), mantengono le funzionalit� AF, a discapito per� dei costi, che raddoppiano.
L'af inoltre, in macro a distanza molto ravvicinata, � completamente inutile, meglio focheggiare manualmente e diaframmare parecchio (almeno f8).
Fabio Blanco
Confermo, i Kenko mantengono l'AF, li ho avuti per 4 mesi.
Lambretta S
QUOTE (blanco.f @ Feb 17 2004, 07:26 PM)
E mo' perch� li hai dati via? A saperlo me li pigliavo io mannaggia la pupazza? wink.gif wink.gif wink.gif
Fabio Blanco
In realt� li ho ridati indietro al negoziante, il 12mm aveva i contatti che funzionavano male.
Siccome non riusciva a trovarmi il cambio gli ho restituito tutto il blocco... sai che pacco che ti facevo se te li vendevo?? wink.gif
algol
Su quali ottiche li avevi montati?
Fabio Blanco
I tubi di prolunga si possono montare su diverse ottiche a seconda dell'utilizzo che se ne vuole fare, io li utilizzavo principalmente cos�:
Con il 50 f/1.8 per fotografia macro (si arriva a rapporti di 1.4:1)
Con il sigma 70-300 apo MACRO (in macro accorcia la minima distanza che con il 300 a volte � troppo lunga)
Con il 70-200 f/2.8 VR per utilizzarlo con soggetti molto vicini e mantenere una qualit� ottica eccellente.
Ovviamente se utilizzi i tubi con i tele si accorcia sicuramente la distanza minima di messa a fuoco ma si perde la possibilit� di focheggiare all'infinito.
zalacchia
Confermo a pieno ci� che afferma Matteoganora.
L'AF funziona ma � praticamente inutile.
Stefano Z.
Fabio Blanco
QUOTE (zalacchia @ Feb 17 2004, 09:33 PM)
Stefano Z.
Scusa Stefano se ti contraddico in parte.
E' vero con i tubi la funzione AF, per le macro, � inutile, ma se si utilizzano con i tele, per accorciare la minima distanza di messa a fuoco, pu� essere ancora utile.
algol
Ricapitolando vediamo se ho capito, i tubi fondamentalmente servono per 2 cose
1) in abbinamento con un 50 mm a focale fissa, per fare delle macro, in questo caso la distanza dal soggetto diminuisce? di quanto
2) in abbinamento con zoom macro diminuiscono la distanza minima.
Secondo me pero' allora sarebbe meglio abbinarvi uno zoom macro perche' non sempre e' facile avvicinarsi cosi' tanto ai soggetti (specie se sono vivi)
Ma allora vi domando, perche' come standard qualitativo di riferimento si usa il 50 mm?
Francoval
Con i micro dovrebbe dare un rapporto massimo di 1:2, cio� il doppio del reale. Ma � meglio usare l'anello originale, il PK 13 o simile.
algol
Ma esiste, una formula, un parametro, che permetta di definire a priori che fattore di ingrandimento raggiungera' un determinato obbiettivo montato su una serie di tubi?
Fabio Blanco
Si esiste una formula semplice per calcolare il fattore di ingrandimento:
ingrandimento=lung. prolunga / lung. focale obiett.
Da questo si evince che un 100 mm micro con rapporto 1:2 � un 100mm con incorporato un tubo di prolunga da 50mm e con schema ottico ovviamente modificato per dare il miglior risultato e la possibilit� di focheggiare sino all'infinito.
Piccola precisazione per non fare confusione a riguardo
Il doppio del reale si esprime come 2:1 o al massimo 1:0,5, scusa la correzione, ma � solo per non creare incomprensioni tra gli utenti.
zalacchia
QUOTE (blanco.f @ Feb 17 2004, 09:56 PM)
Stefano Z.
Stefano Z.
