SMB
Come da titolo, sono nuovo e questa Domenica devo iniziare ad usare la mia Coolpix7900 e proprio con una occasione importante ed irripetibile, quindi sono preoccupatissimo!
Vi chiedo qualche consiglio su come usarla, che modalità scegliere, insomma, quasi tutto! guru.gif
Spero di non aver sbagliato sezione, ho tentato di capire dove fosse meglio inserirmi, forse per consiglio generici andava meglio un'altra sezione, ma mi servono consigli specifici per la 7900... unsure.gif
morgan
Anche se per consigli specifici, trattandosi di una 7900, ritengo che la discussione acquisti maggiore visibilità se spostata in Nikon Coolpix. wink.gif wink.gif
mdj
Prima di tutto BENVENUTO!
Non possiamo di certo insegnarti in una sola discussione come adoperare una Coolpix...
Vista l'urgenza... ti consiglio di accenderla in modalità TUTTA AUTOMATICA (simbolo verde della macchina sulla ghiera principale), inquadrare e scattare.
SMB
QUOTE(mdj @ May 27 2005, 10:04 AM)
Bè, fin lì c'ero arrivato anch'io, speravo che poteste darmi qualche consiglio specifico, però mi rendo conto che quel che dici è molto vero.
Ho provato a studiare un pò di possibilità, però ad esempio per scattare in modalità sport (per non rischiare foto mosse) non mi funziona il Flash quindi non posso usarla, stesso problema con gli scatti a rafica, sia i 5 che i 29, poichè non ci sarebbe nemmeno il tempo di ricaricarlo, l'impostazione flash "No occhi rossi" diventa troppo lenta, oltre che troppo "intrusiva" per il prete con tutti quei lampi (ha già avvisato di non disturbare troppo...)
Insomma alla fine avevo anch'io dedotto di lavorare in modalità automatica e basta, imposterò la qualità a 7 FINE, che tanto con la scheda da 256 mi tiene 72 foto e sono abbastanza, e gli eventuali occhi rossi li correggerò dopo al PC!
mdj
QUOTE(SMB @ May 27 2005, 10:44 AM)
Ti sei dato un'ottima risposta, e vedrai che non mancheranno i risultati.
Se ci descrivi anche cosa intendi per "occasione unica ed irripetibile", forse, qualche consiglio in più lo potrai ottenere da chi si è già ritrovato nella tua stessa situazione.
robertobaccelliere
QUOTE(mdj @ May 27 2005, 11:09 AM)
Immagino si riferisca al battesimo (vds. titolo).
In modalità completamente automatica la macchina evita di usare tempi troppo lenti proprio per evitare il mosso (in caso di necessità provvede ad innalzare la sensibilità).
Ti posso suggerire:
1. in particolare di evitare l'uso del grandangolo, soprattutto per i primi piani, per evitare una sgradevole distorsione dei volti (quindi stai un po' più lontano dai soggetti ed usa lo zoom, ma tieniti a portata di flash...);
2. fai attenzione al bilanciamento del bianco;
3. se l'ambiente è abbastanza luminoso potresti usare il flash in modalità slow sync così riusciresti a riprendere anche lo sfondo;
4. portati un cavalletto, per poter fare delle belle foto anche con la luce ambientale;
5. batteria carica o una di ricambio;
6. risoluzione massima e qualità fine (perché indietro non si torna);
7. se puoi procurati un'altra memoria; con la digitale fai alla svelta a scattare 72 foto, e se riprendi qualche filmato resti a secco;
8. informati prima sullo svolgimento della celebrazione e anticipa i movimenti per evitare di trovarti in ritardo;
9. simpatizza con il prete così ti fa scattare senza problemi;
10. fai tutti gli esperimenti che vuoi prima del giorno fatidico, così conosci meglio l'apparecchio.
Per il momento ho esaurito le idee...
Mi auguro di esserti stato utile.
Bye
ndangel
Ti do qualche dritta dalla mia modesta esperienza di fotografo di battesimi:
vai a fare un sopralluogo in chiesa con la macchina prima della cerimonia
fai qualche scatto di prova a varie sensibilità e
testa il tempo di ricarica massimo del flash
parla con il prete che di solito poi non si lamenterà se tu hai chiesto il consenso prima.
Se non conosci la cerimonia
devi sapere che il rito vero e proprio si divide in due parti
la presentazione alla comunità del bimbo e
il battesimo vero e proprio.
alcuni preti attaccano questi momenti e se non sei pronto
in 5 minuti succede tutto e hai perso l'attimo.
Se possibile informati sulle posizioni in cui si metteranno con il fonte battesimale
in alcune chiese questo è mobile ed è assenziale che tu sia nei paraggi
per la tecnica ti consiglio anch'io di usare in full auto ma senza occhi rossi che
ritarda lo scatto di qualche frazione di secondo che in queste cerimonie è tantissimo.
In post scatto molti programmi fanno miracoli con gli occhi rossi e te la caverai
benissimo sono sicuro
ah dimenticavo
Nico
SMB
Intanto un grosso grazie.gif a tutti, mi siete stati molto utili e avete detto un sacco di cose giuste, parlando di sopralluogo, cavalletto ecc...
Peccato che mi sono trovato in una condizione molto sfavorevole! cerotto.gif
Innanzitutto preciso che sì, si trattava del battesimo di un bimbo, però mi sono accorto che il titolo del topic poteva far pensare ad un "battesimo" della coolpix...scusate! blink.gif
Dunque:
1. Il battesimo si svolgeva durante la messa grande, quindi chiesa gremita!
2. Il prete non voleva fotografi "invasivi" quindi bisognava rimanere defilati, inquadrature e distanze sfavorevoli anche per il flash...
3. 5 battesimi in contemporanea! Fra genitori, padrini e figli grandicelli erano almeno in 25 sull'abside!
4. Impossibilità di fare un sopralluogo prima per colpa mia, mancanza di tempo... unsure.gif
Insomma, tutto contro e il risultato non mi soddisfa affatto, foto mediocri e inquadrature schifide, ma d'altra parte non credo avrei potuto fare di più!
Piuttosto... alcune foto sono decisamente mosse, e non capisco il perchè, dovrò fare ulteriori prove per capire se sono io il "tremolone" o se c'è qualcos'altro, magari legato al flash, non so... hmmm.gif
Invece più tardi al ristorante qualcosa di carino è uscito!
Non tanto sui battezzati ma su altri bambini, ho usato anche un pò di seppia e pur non essendomi ancora lanciato in bilanciamenti del bianco e correzioni particolari, mi sembra che qualche foto bella sia uscita, appena ho un'attimo per leggere le regole di questo forum per uppare le foto vi mostro qualcosa! wink.gif
ndangel
Coraggio la situazione che hai trovato era molto sfavorevole
poi i lavori in chiesa in scarsa luminosità con le compatte non sono
certo l'ideale per iniziare...
ti sei dato un compito molto difficile
poi la situazione descritta era proprio ostica...
in bocca al lupo e facci vedere qulche scatto
Nico
SMB
Ho uppato qualcosa nel mio album, qui linko una foto in chiesa, ho preso il momento giusto però la foto non è certo quello che avrei voluto, andrà bene come ricordo...
Lorenzo
