algol
Che differenza c'e' tra obbiettivi con attacco AF e obbiettivi con attacco AF-D?
Marco Negri
QUOTE (algol @ Feb 17 2004, 05:00 PM)
La sigla AF st� per auto focus
Gli obiettivi della serie D sono concepiti per funzionare con fotocamere Nikon di recente costruzione, una CPU installata a bordo dell' ottica permette di controllare le funzioni di interazione con la fotocamera.
Troverai poi la versione G, identica alla D ma priva di ghiera dei diaframmi, controllabile esclusivamente attraverso la ghiera posta sul corpo macchina.
Buone foto Marco
algol
Quindi se un obbiettivo non ha la sigla D ma e' AF cosa comporta se lo monto su una reflex digitale nikon?
maufirma@tin.it
QUOTE (marco negri @ Feb 17 2004, 05:23 PM)
Buone foto Marco
L'informazione � parzialmente corretta. La CPU a bordo ce l'hanno anche gli AF e i "vecchi" AI-P (non autofocus). La D sta ad indicare la disponibilit� per la fotocamera dell'informazione relativa alla distanza di messa a fuoco. Questa informazione serve al sistema esposimetrico Matrix 3D, che in ogni caso continua a funzionare in Matrix multizona anche senza questa informazione. Potrebbe essere importante per il controllo TTL dei flash dedicati, specie sulle reflex digitali (flash DX).
Ad ogni modo, basta leggere, questa informazione c'� riportata praticamente in tutti i manuali delle reflex Nikon, sia digitali sia tradizionali.
maufirma@tin.it
QUOTE (algol @ Feb 17 2004, 05:24 PM)
Poco o nulla. Il Matrix 3D � praticamente identico al Matrix a 10 zone della D100 e della F100. Qualche problema lo potresti avere nell'uso del D-TTL.
