gpppzz
� la prima volta che scrivo sul forum (perdonate eventuali errori), vorrei acquistare la mia prima reflex e, come avrete capito dal titolo, sar� una D5000, sono indeciso quale kit scegliere:
D5000 18-55 VR D5000 18-105 VR D5000 18-55 + 55-200 VR
Le mio foto saranno in prevalenza paesaggi (montagna e mare) e foto di persone (anche ritratti).
Quale sito mi consigliate per l' acquisto (preferirei reflex Italia);nella confezione, il manuale � in Italiano.
Potreste darmi indicazione su libri di fotografia per neofiti.
ironandrew
Ciao, io escluderei il 18-55VR, perch� ci puoi fare solo paesaggi e ritratti da molto vicino! io ce l'avevo in kit, ma ho preso subito il 18-105 per le foto di tutti i giorni come tuttofare!
Io non ho provato il 18-200, ma ero intenzionato a prenderlo pure io all'inizio. Molti sono contenti, � un tuttofare con ovviamente i suoi compromessi, visto gli 11x di zoom! Poi le critiche, il consiglio di molti sul fatto che la reflex � proprio fatta cos� perch� ti da la possibilit� di cambiare obbiettivo a secoda delle occasioni, in modo da avere il massimo che si possa (compatibilmente con il budget) in ogni caso, ed il basso costo con cui li ho trovati usati, mi sono buttato su 18-105VR e 55-200VR per fare quello che farebbe il 18-200, ma credo con qualit� leggermente superiore, viste le minori escursioni focali.
La differenza ovviamente non � abissale, quindi vedi tu, per� se devi prendere una reflex e poi tenere sempre il 18-200 perch� versatile, allora perch� on prendere una superzoom P100??!!! capisci la provocazione?
Se dico castronerie correggetemi pure!
Ciao e buona scelta! la D5000 cmq � una bomba, io mi trovo benissimo, ottimo sensore e qualit�, leggera e comoda!
kawaliere
anke io ho D5000 ottima reflex.ti spiego cos'ho fatto.in kit con 18-55VR subito venduto e passato a 18-105VR.poi rivenduto anke questo e acquistato 16-85VR e poi 70-300VR.ora aspetto x il 35mm 1.8G.in conclusione ti consiglio di partire con 18-105VR e poi passare a 16-85VR differenza di qualit� e resa notevole.e in futuro appena puoi prendi anke 70-300VR.eviterei in te di passare dal 55-200VR che comunque se la cava ma faresti troppi "passaggi" ke implicano alla fine una spesa maggiore.ciao
guenter
Io l'ho presa online (credo che da regolamento non si possano fare nomi) in kit col 18-55, ufficiale Nital. Dopo due settimane di utilizzo, anche se inesperto, ho sentito il bisogno di uno zoom pi� spinto e ho preso il 55-200 (stavolta non Nital tongue.gif). Se potessi tornare indietro, prenderei direttamente il kit 18-55+55-200, il prezzo � ottimo e dovresti stare a posto per un bel po' di tempo. rolleyes.gif
Jimharley
Ciao,io ho preso quella con doppio kit VR 18-55 e 55-200 mm.Vero che spesso capita l'esigenza di cambiare obiettivo quindi un 18-105 Vr per partire noon sarebbe male.Poi dipende molto dal budget a tua disposizione perch� prima o poi l'esigenza di un discreto tele viene (sai com'� l'appetito vien mangiando).
Io mi trovo benissimo e anche il cambio di obiettivo ha il suo fascino, poi la cosa � soggettiva.Inoltre il doppio kit spesso lo trovi in offerta in quanto pi� richiesto rispetto al kit singolo con il 18-105 mm.
In ogni caso bella macchina versatile,offre parecchio ad un prezzo non eccessivo.
Buon acquisto
tristan76
io acquistato da poco il kit con 18-55 e 55-200. per iniziare direi che � il giusto compromesso tra spesa e funzionalit�.
Puoi fare di tutto (almeno per iniziare) soprattutto (se non ho capito male huh.gif ) se sei un principiante come me.
per l'acquisto, se non hai un negozio di "fiducia", ti consiglio un negoziante ufficiale nikon per avere tutta l'assistenza, sperando che non serva, possibile.
buon acquisto
Mauro Va
Vai tranquillo, � un ottimo acquisto
primoran
Ciao, il mio consiglio �: se hai un budget ridotto allora l'accoppiata 18-55 e 55-200 ti darebbe modo di coprire tutte le focali di uso pi� comune per un "novellino". Se per� hai una maggiore disponibilit� allora la coppia 16-85 e 70-300 ti apre ben diversi orizzonti, se non altro per la migliore qualit� di queste ottiche.
Buona luce.
Primo.
P.S. Anche a te chiedo: ti dispiacerebbe mettere anche la Regione fra i tuoi dati? grazie.gif
gpppzz
QUOTE(guenter @ Apr 24 2010, 12:02 PM) *
Mi dispiace di aver messo i nomi di alcuni siti, chiedo scusa.
Grazie per i consigli, adesso devo decidere tra il kit 18-55 + 55-200, oppure 18-105.
Aerospace
All'interno dei kit, D5000 + 18-105 VR senza dubbio:
da 18 a 105 hai un unico obiettivo,scatti concentrandoti sulle foto e senza pensare "aspetta che faccio ancora due ritratti a 55 che poi cambio lente per provare a 70".
Rimane scoperta la fascia "semitele", ma c'entra poco/issimo con i generi che hai segnalato,e nel futuro puoi coprirla con il meraviglioso 70-300 VR.
By the way, il 18-105 si comporta anche meglio del 18-55(che � pur sempre dignitoso e sottovalutato,non VR ma ED) verso i 35-50mm,specie dai
(http://www.slrgear.com/reviews/showcat.php/cat/13)
ninomiceli
Un obiettivo molto verstile data la sua escursione focale (11 x) � il 18-200 VR che tengo quasi sempre montato sulla mia D300s, per foto particolari uso il 50 1,8 oppure il 12-24, per� l'ottica che consiglio, specie per chi � alle prime armi � il 18-200 VR
Buona luce
NeoEos
Io avevo la tanto decantata Pentax KX ma non mi sono trovato bene. Da poco ho la Nikon D5000 che � spettacolare!!! L'ho presa con il 18-105 che rappresenta per me il miglior compromesso per imparare, distorce un poco a 18mm, ma � molto sharp! Adesso Nikon d� la garanzia di 5 anni e poi se la compri da xxxxx come ho fatto io ti regalano un ottimo manuale di fotografia.
abyss
Ciao, confermo che non � consentito il riferimento diretto a negozi/catene commerciali, ed ho quindi eliminato la citazione dal post.
Pino
NeoEos
Scusatemi!!! Sono un novizio!java script:add_smilie(%22_guru_%22,%22smid_28%22)
abyss
Figurati, nessun problema.
NeoEos
Grazie ed un saluto a tutti! Devo dire che con la mia D5000 sto avendo un bel po' di soddisfazioni credo che sia davvero eccezionale! Certo in quanto a tecnica fotografica devo ancora imparare molto! Poter scambiare opinioni, idee,ecc... in questo forum � veramente stimolante!
lucamtb
D5000 18-105 VR � il miglior compremesso per non portarsi dietro due ottiche, magari anche se certe volte vorresti zummare di pi� (ma alla fine vista la qualit� delle immagini r�tagli a casa quella singola foto).
io con la classica reflex avevo le due ottiche ma in breve tempo ho smesso di portarmi dietro tutto (specialmente adesso che ho una famiglia per cui ci sono le cose dei bambini da portarsi appresso), adesso che ho la D5000 18-105 VR viaggio pi� che leggero.
Tatan
Consiglio le due ottiche 18-55 vr e 55-200 vr. Ad esempio io uso il 55-200 per fare dei primi piani a mio figlio che essendo ancora piccolino non accetta di mettersi in posa per cui da una certa distanza zoomando catturo le sue espressioni spontanee senza che quasi capisca che lo sto fotografando!
gi@nluc@
ciao a tutti sono nuovo ed � la prima volta che scrivo su un forum....sto per passare da una compatta ad una reflex e probabilmente ad una D5000, anche se la D90 mi tenta molto...premetto che sono un principiante, ma il dubbio per la D90 mi � venuto quando ho provato prima il mirini dela D5000 e poi quello della D90....erano tutte e due spente(lo so che si provano accese ma il negoziante non ne ha voluto sapere) e mentre quello della D5000 era molto poco luminoso, quello della D90 era luminosissimo....in quanto alle ottiche montavano tutte e due il 18-105....ciao e grazie...
gpppzz
QUOTE(giaferla @ May 5 2010, 05:11 PM) *
Ciao a tutti, purtroppo, causa impegni di lavoro, non ho ancora potuto fare l' acquisto per cui avevo chiesto consiglio; comunque, navigando qu� e l�, ho letto di una nuova reflex NIKON D7000 (dovrebbe sostituire la D90) in uscita a breve.
E' vero?
nethan
Ne ho sentito parlare (anche se non sono uno informato) e, a occhio e croce, potrebbe uscire tra non molto, visto che la d90 � da un bel po' sul mercato.
Sicuramente ci vorranno pi� di 1000� per comprarla...
La d5000 � eccellente, forse ti potrebbe bastare il 18-105 all'inizio, se sei digiuno di fotografia. Ti baso questa affermazione sulla mia analoga esperienza!
gpppzz
QUOTE(nethan @ May 8 2010, 10:07 AM) *
Si, penso che il mio acquisto sar� D5000 18-105, adesso cerco qualche libro che spieghi la tecnica fotografica.
ninomiceli
Leggendo sul forum ho trovato questo che forse pu� inetressarti:
La D5000 non pu� comandare flash esterni con il flash pop-up. Questa funzione � presente a partire dalle D70-D80-D90. Tieni presente che il componente commander SU-800 costa sui 260�, mentre la D90 (che tra l'altro ha anche il motore per ottiche AF non motorizzate) l'avresti pagata 150� in pi� dellaD5000. rolleyes.gif
Io aspetterei di raggranellare qualche altro euro e prenderei la D90
Pensaci !!!!
gpppzz
QUOTE(ninomiceli @ May 10 2010, 09:39 AM) *
Pensaci !!!!
Come dicevo in un messaggio precedente,a breve dovrebbe uscire la D7000,andr� a sostituire la D90; chiedo a tutti , ha senso acquistare adesso la D90; inoltre per un neofita come lo sono io, non sarebbe troppo la D90 o equivalente?. cerotto.gif
ninomiceli
Se il tuo budget te lo permette prendi tranquillamente la D90 e non te ne pentirai.
Per quanto riguarda i libri, quando ho acquistato la D80, c'era nella confezione anche un libro di Maio, ma non ricordo il titolo; per cominciare potresti leggere questo http://www.nital.it/corso_foto_digitale/index.php
Spero di esserti stato utile
Buona luce
faberb
QUOTE(gpppzz @ May 10 2010, 08:47 PM) *
Personalente credo che la cosa migliore da fare non sia tanto l'arrovellarsi il cervello sul timore o meno delle nuove "uscite", anche perche' come e' noto il mercato del settore come d'altronde qualsiasi altro, e' come la catena di montaggio: ogni tot esce un pezzo.
Ma invece analizzare le proprie effettive esigenze, se ti pu� essere utile io dopo vent'anni di fotografia professionale e non ho affiancato alla mia ottima D700 una D5000 con il 18/105, questo solo 4 giorni fa e ti posso dire che per ora e' stata una vera rivelazione considerato la fascia del prodotto.
Personalmente te la consiglio vivamente (anche l'ottica).
