chelydra
May 28 2005, 11:14 AM
Ho notato un puntino blu nelle mie foto. E' sempre nella stessa posizione (alto a destra, nell'allegato � nella parte non a fuoco). Si tratta di un pixel bruciato o polvere?
Grazie Francesco
May 28 2005, 11:18 AM
ehm... potresti evideniarlo in qualche modo? Io non lo vedo mica sai?
Ais
May 28 2005, 11:20 AM
E' in alto a sinistra.
Polvere sul sensore.
M.
May 28 2005, 11:22 AM
difatti, io vedo solo quello che dice anche M Occhi...
Daniele R.
anch'io non lo vedo nella foto allegata, comunque se � un puntino blu, non pu� essere altro che un pixel difettoso. La cosa si pu� risolvere al centro assistenza con la rimappatura dei pixel.
sergiobutta
May 28 2005, 11:29 AM
... se invece, fosse quello a sinistra indicato da M.Occhi e Giorgio ... Sensor Swab ed Eclipse !
chelydra
May 28 2005, 11:56 AM
allego un'altra foto scattata con il copri obiettivo. ora i puntini appaiono pi� numerosi!!!
Daniele R.
May 28 2005, 01:30 PM
non 'c'� dubbio: rimappatura pixel
Maga84
May 28 2005, 07:40 PM
QUOTE(chelydra @ May 28 2005, 11:56 AM)
Ciao Chelydra,
Quelli che vedi non sono puntini di polvere, ma ben si degli hot pixel!!!
Questi si verificano ad esposizione lunghe e ad alti valori iso.
Comunque ti posto il link ad un mio 3d in merito agli hot pixel e l'articolo di E.A. Juza riguardo il rumore nella fotografia digitale.
Probabilmente Dead Pixel..., Punti bianchi nell'immagine...Il rumore nella fotografia digitale
georgevich
May 28 2005, 09:15 PM
Quoto Daniele
Maga84
May 29 2005, 11:06 AM
QUOTE(Daniele R. @ May 28 2005, 01:30 PM)
Ma sinceramente � un difetto che si riscontra su quasi tutte le macchine digitali e non penso che ci sia bisogno di mandare la macchina al centro assistenza.
Fabio Blanco
May 29 2005, 01:09 PM
Il sensore di una macchina digitale � fatto da milioni di pixel, in una Dslr minimo 6, con queste premesse � normale, nonch� fisiologico, che alcuni di essi nascano non conformi.
I sensori (in vero il software delle macchine) prima di essere immessi sul mercato vengo mappati per eliminare dal calcolo dell'immagine quei pixel non conformi. E' comunque logico che alcuni dei pixel "invecchiando" cessi il normale funzionamento. In questi casi � possibile richiedere una rimappatura del sensore che escluder� questi dead o hot pixel dalla formazione dell'immagine senza peraltro comprometterne la qualit�.
georgevich
May 29 2005, 10:46 PM
Ciao Fabio scuami se mi permetto la correzione...Dslr minimo 6....la D2h/hs ne a
4....
Maga84
May 29 2005, 11:06 PM
georgevich
May 29 2005, 11:42 PM
E comunque meglio e necessaria la rimmappatura....sui grossi monitor � inifluente e d'origine ne hanno anche di gia nati morti su di un sensore le cose cambiano....
May 30 2005, 07:37 AM
QUOTE(vladimir1950 @ May 29 2005, 11:46 PM)
4....
e la D1x non era una dslr?
E il sensore non � Hardware?
Daniele R.
May 30 2005, 08:00 AM
QUOTE(Maga84 @ May 28 2005, 08:40 PM)
In questo specifico caso non credo sia cos�.
La prima immagine postata, dove nessuno vede il puntino blu (ma non per questo metto in dubbio la veridicit� del fatto) non potrebbe risultare un hot pixel con un tempo di 1/800mo di secondo di esposizione. Nella seconda invece (quella completamente nera) l'esposizione � di 1/2 secondo e la cosa � forse pi� probabile, anche se stento a crederlo.
georgevich
May 30 2005, 08:03 AM
Scusa Buzz....la D1x e sicuramente una DSLR non piu in produzione...si � fatto il salto quantitativo a 4 poi a 6 e poi a 12....quindi si � migliorato il 4 ad un punto incredibile....e cosa sarebbe un sensore??? se non hardware........
Franz
May 30 2005, 08:10 AM
Ciao Buzz,
non ho capito l'intervento...
Franz
F.T.
May 30 2005, 08:13 AM
non posso che confermare quanto detto da Vladi...indipendentemente da ogni considerazione tecnica... si parla sempre di DSRL e sicuramente di Hardare...
Forse non abbiamo capito noi cosa volevi dire, Buzz, se puoi cerca di essere pi� preciso... magari puoi portare una nuova luce su cose che in molti davano ormai per scontate...
May 30 2005, 08:42 AM
QUOTE(francesco.taurozzi @ May 30 2005, 09:13 AM)
Chiedo scusa per la laconicit� del mio intervento che voleva essere solo una battuta sul fattop che esistono, anche se non pi� in produzione, reflex digitali da 2 megapixel, ma era solo una battuta e non una pgnola precisazione.
Inoltre, sicuramente per una svista, L'ottimo Fabio Blanco ha detto che i sensori (invero il software....) mentre il sensore � hardware, ma ci� non inficia assolutamente la sua affermazione correttissima.
Era solo un modo per fargli notare il "lapsus calami".
Maga84
May 30 2005, 09:18 AM
QUOTE(Daniele R. @ May 30 2005, 08:00 AM)
Infatti io precisavo questo problema di hot pixel sulla seconda foto e non sulla prima, come visibile nel messaggio #9 dal quote.
Non metto sicuramente in dubbio la rimappatura dei pixel da parte di Daniele, ma siccome mi � stato riferito che � un normale problema dei CCD e purtroppo alcune volte pu� capitare che qualche pixel non faccia il suo lavoro come si deve, lasciando puntini colorati.
Per concludere mi piacerebbe sentire il parere di Emanuele A. "Juza", l'autore dell'articolo
Il rumore nella fotografia digitale dove spiega la possibile presenza degli hot pixel su lunghe esposizioni e alti valori iso.
Fabio Blanco
May 30 2005, 10:40 AM
QUOTE(Fabio Blanco @ May 29 2005, 02:09 PM)
I sensori (in vero il software delle macchine) prima di essere immessi sul mercato vengo mappati per eliminare dal calcolo dell'immagine quei pixel non conformi. ...
Ribadisco quello espresso precedentemente, la rimappatura del sensore � fatta sul software: cio� viene scritta una matrice (software) che non tenga conto nella registrazione dei pixel non utilizza bili.
Il sensore utilizza sempre i pixel bruciati, ma essi vengono poi esclusi nel processo di registrazione quindi � sul software che si agisce quando avviene la rimappatura non l'Hardware.
Riguardo ai 6mp chiedo scusa ho fatto una grave dimenticanza... D2Hs
Fabio Blanco
May 30 2005, 11:05 AM
Dimenticavo: la prova degli HotPixel va fatta con il tappo e tempi di scatto molto brevi 1/100 o anche meno.
Con i tempi lunghi potrebbero insorgere fenomeni di rumore o altro che si possono confondere anche con il " fenomeno" dgli HotPixel.
mavelot
May 30 2005, 11:13 AM
Fabio,
mi permetto di aggiungere qualcosa la mia esperienza all'argomento: ho gi� avuto a che fare con un hot pixel sulla mia D70, ed ho avuto il supporto di Maio per circoscrivere il problema con precisione.
Si deve scattare rigorosamente in NEF alla minima sensibilit�, con il tappo sull'ottica e "spazzolare" tutti i tempi dai veloci ai lenti.
Il problema si verifica di solito con tempi "medi" cio� tra 1/2 secondo e 1/30.
Fabio Blanco
May 30 2005, 12:42 PM
QUOTE(mavelot @ May 30 2005, 12:13 PM)
Il problema si deve presentare con
tutti i tempi, ma si
isola maggiormente con i tempi brevi"Spazzolare i tempi" mi sembra una parola da... Beppe Maio.
May 30 2005, 02:09 PM
QUOTE(Fabio Blanco @ May 30 2005, 11:40 AM)
Ti chiedo scusa per non aver capito
In effetti la frase non faceva una grinza!!!
( sar� stato l'effetto di 3 giorni di scatti continui dalle 7 a mezzanotte!)
lucaoms
May 30 2005, 02:15 PM
QUOTE(Fabio Blanco @ May 30 2005, 12:42 PM)
insomma si apre un post per capire se ci sono hot pixel o polvere si finisce a dover precisare ed analizzarae parola per parola ,senza preoccuparsi di capire il concetto, di fabio blanco
E.A. Juza
May 30 2005, 03:56 PM
Per concludere mi piacerebbe sentire il parere di Emanuele A. "Juza", l'autore dell'articolo Il rumore nella fotografia digitale dove spiega la possibile presenza degli hot pixel su lunghe esposizioni e alti valori iso.
Il problema si deve presentare con tutti i tempi, ma si isola maggiormente con i tempi brevi
Penso che bisogni fare una distinzione tra
hot pixel e
dead pixel...
_ Gli
hot pixel sono pixel che si "accendono" erroneamente
in caso di esposizioni lunghe; l'utilizzo di alte sensibilit� li rende pi� evidenti, anche se non ne � la causa.
Se la foto che hai allegato (quella nera) � stata scattata con un tempo lento (oltre il secondo) il rumore � abbastanza accettabile. Usando tempi pi� veloci questi hot pixel dovrebbero scomparire.
_ I
dead pixel sono pixel che rimangono permanentemente accesi o spenti,
indipendentemente dal valore ISO o dal tempo di scatto (quindi appaiono in tutte le foto). Sono certamente pi� fastidiosi e, quando sono particolarmente evidenti, � consigliabile fare la rimappatura del sensore (l'unica alternativa � di cancellarli da ogni foto con Photoshop).
meialex1
Jun 2 2005, 11:37 AM
Penso proprio che deve mandare la macchina in assistenza, quella purtroppo non � polvere.......
spero di sbagliarmi
Jun 2 2005, 01:45 PM
Appurato che non si trati di polvere ma di pixel danneggiato, le scelte sono 2: o la mandi in assistenza, te la rimappano, e tra qualche mese potrebbe spuntarne qualcuno nuovo, oppure fai come me. Superato il periodo in cui li vedevo in continuazione, adesso continuo a scattare a tutte le sensibilit�, con qualsiasi tempo e me ne frego! Tanto poi ogni foto passa da photoshop prima di ssere data alla stampa quindi....
Cmq, prima dello scadere della garanzia al invier� per una rimappatura e un controllo generale.
