Sergej Schafer
Ho scaricato il seguente file .zip con una serie di controlli immagine, vorrei caircarli sulla mia D90, come posso farlo?
NIKON.ZIP
In quale cartella devo unzippare il file di modo che la fotocamera li "veda"?
bravabianca
QUOTE(Sergej Schafer @ May 1 2010, 05:41 PM) *
NIKON.ZIP
li devi unzippare sul pc, in una cartella che in automatico si chiamera' Nikon.
poi formatti la scheda, ci copi sopra la cartella nikon e da li' vai su menu' (della d90)
controlli immagine
da scheda
.......et voila'
matteo.83
QUOTE(bravabianca @ May 1 2010, 08:54 PM) *
controlli immagine
da scheda
.......et voila'
Sapete se è possibile anche sulla D80?
bravabianca
QUOTE(matteo.83 @ May 1 2010, 09:03 PM) *
direi di si
ma sulla d90 hai a disposizione 9 controlli immagine opzionali oltre a quelli precaricati, sulla d80 ho il sospetto di no, quindi ddovresti probabilmente sovrascriverli.
Sergej Schafer
Devo proprio formattare la scheda? Non è sufficiente copiare la cartella NIKON?
E poi devo formattarla con la D90 o semplicemente da computer?
Scusate la pedanteria ma prima di trafficare con formattazioni e modifiche voglio essere tranquillo di non combinare danni...
bravabianca
QUOTE(Sergej Schafer @ May 2 2010, 12:41 PM) *
no....la devi proprio formattare con la d90, sulla fotocamera proprio.
quindi se hai sopra delle foto le devi prima salvare....somewhere....sul pc!
importante: quando copi i file sulla scheda sd guarda che siano nella cartella nikon che si e' prodotto unzippando i file, e non ci sia una ulteriore cartella che contiene la cartella nikon, perche' senno' la fotocamera non legge i file:
mi spiego meglio: per trovare i file di controllo immagine la fotocamera passa solo una cartella, se li trova bene, senno'......nada! quindi non mettere la cartella nikon dentro un'altra cartella.
Bianca
Sergej Schafer
QUOTE(bravabianca @ May 2 2010, 12:50 PM) *
[...] non mettere la cartella nikon dentro un'altra cartella.
Bianca
Grazie mille per le informazioni. Spero di farlo al più presto, nel forum c'era qualcuno che diceva che alcuni di questi preset fanno delle foto meravigliose... mah vedremo
bravabianca
QUOTE(Sergej Schafer @ May 2 2010, 01:36 PM) *
a me piiacciono e in particolareil velvia ed il kodachrome25
Sergej Schafer
QUOTE(bravabianca @ May 2 2010, 01:43 PM) *
Ecco, mi chiedevo se i file che vedo nella cartella (PICCON01.NCP ecc.) poi vengono "visti" dalla macchina con i nomi appropriati, ad esempio Velvia, Kodachrome e simili.
Altra cosa: i file .NCP sono ben 24, più degli slot liberi che vedo nella D90 (o quelli sono solo gli slot per i preset personalizzati?).
A questo punto mi viene il dubbio che i "controlli personalizzati" e i file .NCP siano cose del tutto diverse... mah, chiarimenti al riguardo?
bravabianca
QUOTE(Sergej Schafer @ May 2 2010, 04:00 PM) *
prima di tutto: mi sono dimenticata di dire che la cartella nikon contiene una sottocartella custompc, che e' quella che devi caricare sulla scheda sd, almeno quello che ho trovato io nei file che ho scaricato.
i file ncp sono in effetti i controlli immagine.
quelli che ho scaricato io sono 7:
velvia
provia
kodachrome 25
kodachrome 64
delta 400
wedding
pan f
adesso non ricordo la procedura esatta, ma
nel momento che vai a caricare i file penso tu possa scegliere quali caricare e quali no.
i controlli immagine precaricati sulla d90 sono 6, e altri....credo 9 ...sono disponibili per le personalizzazioni.
(pag. 108 del manuale)quando li carichi man mano la macchina ti chiede di rinominare il file.....
cosa che puoi fare direttamente da fotocamera.
in alternativa puoi caricarli anche sul picture control di viewnx, ed usarli solo in post produzione.
cosa che io non faccio, il vieunx lo uso solo per convertire i file da raw a jpeg.
la post produzione preferisco farla su photoshop
eventualmente posso inviarti i file zippati che ho io via mail.
bergat@tiscali.it
Si esatto vengono visti con i loro nomi.
Gli NOP sono quelli rilasciati da Nikon , quelli NCP sono rilasciati da altri (ilford , Fuji, Kodak). Chiaramente non hai 24 slot liberi per caricarli tutti, ma dato che devi caricarli comunque uno per uno, puoi sempre scegliere cosa caricare cosa no.
Sergej Schafer
QUOTE(bravabianca @ May 2 2010, 04:20 PM) *
Come li carico da ViewNX? Da Picture Control Utility mi chiede comunque una scheda di memoria in cui cercare i preset.
Riccardo_le
Ciao a tutti, io sulla d300 non ho formattato la cf, non so se nella d90 bisogna perforza formattare.
Ho caricato solo in .nop
Riccardo
bergat@tiscali.it
QUOTE(Sergej Schafer @ May 2 2010, 04:29 PM) *
certo sulla scheda ce li devi caricare, e importarli, altrimenti viewnx non li vedrà mai.
QUOTE(Riccardo_le @ May 2 2010, 04:33 PM) *
Riccardo
Perchè l'avevi già formattata per le foto. Anche con una scheda in cui ci siano presenti delle foto uno può inserire i NOP. Chiaramente hai dovuto mettere sotto la root la cartella nikon con i nop, altrimenti niente. E la scheda era stata precedentemente formattata dalla medesima macchina e non dal pc o da altra fotocamera.
Sergej Schafer
velvia
provia
kodachrome 25
kodachrome 64
delta 400
wedding
pan f
Caricati sulla macchina. Indubbiamente i più interessanti (per il tipo di foto che mi interessa) sono:
Velvia (neutral e vivid)
Kodachrome 25 e 64
non ho trovato il Delta 400, chissà se è bello contrastato e nitido.
bravabianca
QUOTE(Sergej Schafer @ May 2 2010, 06:55 PM) *
Kodachrome 25 e 64
Bianca
fabio500
QUOTE(bravabianca @ May 2 2010, 07:07 PM) *
Bianca
Scusate la mia grande ignoranza, ma questi profili a che tipo di scatto sono associati ?
Ovvero quali sono più indicati per i ritratti e quali per i paesaggi ?
QUOTE(bravabianca @ May 2 2010, 02:27 AM) *
direi di si
Non so se bravabianca abbia risposto a Matteo, se è così mi dispiace ma la risposta è sbagliata:
sulla D80 non è possibile caricare i Controlli Immagine.
E' però possibile applicarli ai NEF della D80 in PP usando ViewNX o NX...
bravabianca
QUOTE(Franco_ @ May 13 2010, 08:49 AM) *
ma la mia risposta sull'invio mp era per la d90 di Sergej
io ho la d90 ed i controlli li ho caricati e li uso con grande soddisfazione!!!
se ho fornito risposte sbagliate me ne scuso con tutti.
bergat@tiscali.it
Come anche alla d70 e D70S.
Enrico_Luzi
solo su queste macchine o su altre ?
Su tutte, visto che è una operazione fatta in PP...
P.S. Bergat intende dire che quello che vale per D80, vale per D70(s), D50, D40...
Enrico_Luzi
io ho la d5000!
frapaodia
Ho una D90, si possono installare dei nuovi controlli immagine e dove
posso trovarli?
Grazie!!!!
franco9
Accidenti!!! Io sono anche un vecchio imbranato e con poca confidenza con il PC, però avete fatto un casino da matti!!
Qualche anima pia riesce a riassumere in modo semplice come fare questa operazione di caricamento e di lettura di questi file? Un passo passo per intenderci (senza dimenticanze o non ricordo) ed anche come caricarli su WiewNX.
Grazie in anticipo all' "anima pia", Franco.
Enrico_Luzi
1- formatti la memory card dalla fotocamera
2- colleghi la sola memorycard al pc e fai copia/incolla della sola cartella nikon all'interno della memorycard
3- reinserisci la memorycard nella macchina e vai nelle impostazioni/controllo immagine
4- dal menù selezioni carica e 1 ad 1 li salvi nella fotocamera
PS: funziona anche su d5000
fabio500
QUOTE(franco9 @ May 15 2010, 12:40 PM) *
La procedura che io ho fatto per riuscire a farli vedere alla mia d90 è la seguente:
Dopo aver decompresso il file zippato con i controlli con l'ausilio di un pc occorre creare un controllo sulla sd direttamente dalla D90 ovvero MENU>MENU DI RIPRESA>GESTISCI CONTROLLO IMMAGINE >Carica/salva>Copia sulla card e salvi sulla sd un controllo immagine che avevi creato in precedenza.
Poi semplicemente inserisci la sd nel pc e copi tutti e 24 controlli decompressi ovvero quelli che trovi all'interno della cartella CUSTOMPC e li vai ad aggiungere in all'interno della cartella presente nella sd che la macchina fotografica si era creata quando avevi salvato il CI
A questo punto inserisci la sd nella D90 e rifai il percorso MENU>MENU DI RIPRESA>GESTISCI CONTROLLO IMMAGINE>Carica/salva>Copia sulla fotocamera e ti trovi i 24 CI che avei precaricato con tutti i nomi non rimane che selezionarne uno e salvarlo ( ne hai 9 disponibili ).
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
Fabio
bravabianca
Franco, io ci provo.....
spero di non scordare niente.....
e se sbaglio mi scuserete...!!!
formattare la scheda sd direttamente da fotocamera
unzippare i controlli immagine, e dopo averli estratti, caricarli sulla scheda sd.
(questo e' il lato difficile!!!! io non sono riuscita a caricarli direttamente da pc, e premetto che la scheda sd l'ho collegata tramite lettore usb, non tramite la fotocamera)
devi caricare i controlli sulla scheda, badando che siano al massimo dentro una cartella superiore, altrimenti la d90 non li legge.
hmmm.gif mi spiego meglio:
i controlli li metti in una cartella (custompc) se queta cartella e' contenuta in un'altra cartella, la d90 non riesce a leggere i controlli immagine, quindi elimina la cartella superiore e tieni solo la cartella custompc.
vai in menu di ripresa (quello con la icona della macchina fotografica)
gestisci controllo immagine
carica/salva
copia sulla fotocamera
come ti dicevo per me il problema e' stato caricarli sulla scheda, ed allora ho trovato il sistema tramite viewnx
importando i controlli sul picture control e successivamente esportandoli sulla scheda sd.
chiedo scusa....mi sono sovrapposta alla risposta di Fabio!
fabio500
[/quote]
Non c'è problema meglio abbondare .....
ciao ... ciao
ilmedioev_ale
Perfetto, caricati tutti...
raffer
Per come caricarli in macchina vedi qui:
http://www.nikonimglib.com/opc/manual/it/opc_win_it_ABF.html
Raffaele
Vadu
si può mettere anche sulla D80?
piedecave
ciao mi sa dire le varie diferenze tra i controlli? io seguendo i vostri post ne ho caricati 4 ma ancora sono un pò inesperto con la mia d90 e vorrei sapere che tipo di foto si possono fare con questi controlli.
