edobanfi
May 30 2005, 10:37 PM
A giorni devo fare un servizio in una festa di paese e .. ho la batteria ancora piena ma con molti scatti e smanettamenti video alle spalle, cio� ho paura che di colpo si scarichi, non so cosa fare, usarla a vuoto mi sembra da idioti, lasciarla accesa pure, caricarla mi fa paura, mi spaventa l'idea di creare il maledetto effetto memoria che frega le batteria dei cellulari ...
Che fare??
Edoardo
May 30 2005, 10:51 PM
A quanto ho letto su alcuni articoli, questo tipo di batterie "dovrebbe" risentire in maniera minima - se non nulla - dell'effetto memoria, il male delle ricaricabili della "vecchia" generazione, se mi viene concesso il termine.
Mi � capitato alcune volte di ricaricarla quando non era scarica del tutto, ma non ho notato peggioramenti di alcun tipo nelle prestazioni.
Per pochi eurini ti consiglierei, a tutto guadagno di tranquillit�, l'acquisto di una batteria di riserva (io sono quasi ossessionato dall'idea di restare senza pile sul pi� bello). Comunque usarla "a vuoto" non � necessariamente da idioti, potrebbe essere un'occasione per fare un po' di prove e prendere maggior confidenza con la fotocamera (ammesso che tu ne abbia bisogno).
Sperando di esserti stato utile,
ti auguro buone foto alla festa di paese; e non scordare di farcene vedere qualcuna.
Livio
May 31 2005, 03:26 PM
io l'ho ricaricata quando era a met� carica e perfino anche a tre quarti (diciamo cos�). Ha sempre funzionato bene, nessun effetto memoria rilevabile nell'uso pratico
May 31 2005, 03:55 PM
Quando avevo solo la prima batteria l'ho caricata quando ne avevo bisogno, sempre e comunque. Poi ho acquistato la seconda e adesso la faccio scaricare sempre prima di metterla in carica.
Effetto memoria � ridotta ai minimi, non che non ci sia...
Vai tranquillo e carica quando ti serve. Una eventuale seconda batteria costa comunque una sciocchezza se dovessi cambiarla.
edobanfi
May 31 2005, 05:22 PM
Grazie, di fatto ne ho due, � che non vorrei rovinarne una ...
Edoardo
Giank
May 31 2005, 06:08 PM
Ci sono diverse discussioni riguardo l'ipotetico effetto memoria delle batterie al litio, di fatto queste non ne soffrono, cosa diversa invece nel caso di quelle al nichel cadmio e in maniera meno importante di quelle al metallidrato, di conseguenza le prime si possono ricaricare anche parzialmente senza pericolo di danneggiarle, l'unica cosa a loro sfavore e' una minore durata per i cicli di carica e scarica, di fatto dopo un anno circa di funzionamento cominciano a manifestare un deterioramento riguardo l'autonomia, mentre le "vecchie nichel cadmio" seguendo le regole qui sopra potevano sopportare senza perdite all'incirca 1000 cicli.
cgm66
May 31 2005, 06:18 PM
QUOTE(edobanfi @ May 30 2005, 11:37 PM)
Che fare??
Edoardo
caricala pure. fai magari qualche scatto a vuoto prima con flash e poi carica. Tendenzialmente non � un problema. Come detto da Edoardo, � l'utilizzo a lungo che la deteriora... tra un anno e mezzo di cicli di carica ne riparliamo....
g
