donezi
May 8 2010, 07:37 AM
Premesso che vivo in un "posto" particolare : Doha, dove la temperatura � molto elevata, l'umidit� spesso supera il 70% e la padrona assoluta e incontrastata � la sabbia, il problema della pulizia dl sensore � fondamentale, anche se, spesso, parti con il nesore pulito e hop, le prime foto sono pulite, dopo qualche ora ecco apparire le macchie di polvere ed umidit�, quindi solo PP.
Settimana scorsa ho portato la mia D200 dal concessionario NIKON qui per la pulizia del sensore.
La sera stessa ho ritirato la macchina e sono andato subito a fare qualche scatto ( foto notturne).
Quando ho aperto le foto.... ecco il problema: 2 macchie rotonde, che prima non c'erano, ed un ricciolo, abbastanza importante come dimensione, che prima non c'era.
Il mattino dopo mi precipito al negozio, mi fanno parlare con il "tecnico" (filippino) il quale riprede la macchina e mi dice che mi dara� notizie in giornata. Nel pomeriggio la risposta : Qui non posso fare nulla, se vuole possiamo mandare via la macchina, ci vorranno un paio di mesi, i costi non si sanno se non che la spedizione da pagare anticipata � l'equivalente di 110 $. Non mi sa dire dove la macchina sar� inviata, mi dice solo un generico NIKON.....
A questo punto la mia unica soluzione �, quando vengo in Italia probabilmente giugno o settembre, fare fare tutto, ma...... Quando vengo in Italia, al massimo mi fermo un mese, le mie case sono Roma e Piacenza, quindi, qulcuno mi pu� aiutare indicandomi eventuali interventi possibili ora, al di l� della PP, e, per quando sar� in Italia dove portare la macchina?
Per fortuna che la prossima settimana ricever� la D700
May 8 2010, 08:09 AM
A Roma ci aono
-AdvancedCSA in via De Carolis
-Dear Camera in via Giuseppe Manno
Secondo me devi acquistare una boccetta di Eclipse e qualche confezione di sensor swab in modo da poter eddettuare la pulizia del sensore in autonomia
donezi
May 8 2010, 08:26 AM
Qui, purtroppo non ci sono. Li potr� comprare in Italia.
Comunque grazie per gli indirizzi, forse � troppo se ti chiedo se hai idea delle loro tempistiche?
Grazie e ciao
Ezio
Barbagianlu67
May 8 2010, 08:54 AM
Ciao donezi, penso che se spieghi il tuo problema e il tecnico � gentile e le capisce, di solito � cos�, nel giro di pochi giorni ti risolve il problema, salvo interventi particolari sul filtro allora li i tempi si allungano. ciao
donezi
May 8 2010, 09:36 AM
Speriamo. Nel malaugurato caso si trattasse del filtro.....hai qualche idea
Barbagianlu67
May 8 2010, 10:58 AM
Se si tratta del filtro l'unica � l'assistenza Nital e i tempi sono piuttosto lunghi. ciao
donezi
May 8 2010, 11:11 AM
QUOTE(Kinay @ May 8 2010, 10:58 AM)
Significa Torino?
alessandro pischedda
May 8 2010, 11:30 AM
Si, LTR quindi Torino...questo se la macchina e' Nital in garanzia Nital. Fuori Garanzia Nital, come credo sia il tuo caso, se ne possono occupare direttamente loro.
Se e' possibile ti consigio personalmente advanced csa di Roma, zona Balduina.
_Lucky_
May 8 2010, 12:42 PM
Perche' non posti le foto di queste due macchie e del "ricciolo" di cui parli ? giusto per capire di cosa si sta' parlando..... e se effettivamente la macchina ha bisogno di assistenza tecnica o solo di una pulizia del sensore fatta come si deve.....
Barbagianlu67
May 8 2010, 01:31 PM
Si ha ragione lucky posta qualche foto cos� vediamo. Ciao
May 8 2010, 03:58 PM
QUOTE(donezi @ May 8 2010, 09:37 AM)
...cut...
Non ci posso credere...Un'altro nikonista italiano a Doha!!!
Oramai sono 3.5 anni che faccio avanti ed indietro GE-Doha...Ora sono nel mezzo del Golfo Persico, ma torno a terra il 19 od il 20...magari la vediamo assieme questa D200.
Comunque, per qualsiasi suggerimento, posta una foto (come ti hanno gi� suggerito) che presenta il problema e vediamo cosa pu� essere.
donezi
May 8 2010, 05:03 PM
Clicca per vedere gli allegatiGrazie a tutti voi.
Qui c'� una foto da vedere.
Xaci mi far� piacere, dammi un colpo di telefono 6089057. e ci vediamo qui.
Ezio.
Aspetto i vostri pareri
_Lucky_
May 8 2010, 05:08 PM
per farci vedere qualcosa, devi postare la foto almeno come jpg alla massima dimensione e qualita', senza ridimensionarla.... meglio ancora se posti il file in formato .nef rinominandolo .tif altrimenti il sistema non te lo fa caricare.....
May 8 2010, 05:12 PM
Sembra un semplice pelucco...vai di pompetta (possibilmente asciutta e pulita) e dovrebbe sparire. Tieni il bocchettone rivolto verso il basso mentre soffi.
P.S.: Ci si sente...
Manuel_MKII
May 8 2010, 05:43 PM
Anche secondo me e' solo un peletto!!
Ne ho avuti spessissimo anche io sulle macchine (sulla mia D2x e sulla D70s ad esempio non ho MAI pulito il sensore....solo colpi di pompetta) e sono andati via sempre.
Quando torni in italia procurati un bel po' di spatole e una boccetta di eclipse e vedrai che potrai fare a meno dell'assistenza almeno per la parte pulizia sensore!!
Inoltre quando esci a scattare foto prova a coprire tutta la macchina "imbustandola" dentro qualcosa che la ripari.
Io a volte in situazioni "estreme" ho usato il domopack trasparente (una parte sul corpo e due sull'ottica per via di messa a fuoco e zoom) che mi lasciava vedere e azionare tutti i comandi e nello stesso tempo me la rendeva impermeabile a tutto!!
donezi
May 8 2010, 05:49 PM
QUOTE(xaci @ May 8 2010, 05:12 PM)
Gi� fatto di pompetta ed anche con un piccolo aspirapolvere. Niete da fare
Chiamami quando vuoi
QUOTE(Manuel_MKII @ May 8 2010, 05:43 PM)
Grazie per il consiglio....non ci avevo mai pensato.
Per il pelucco vedi risposta
Ezio
Manuel_MKII
May 8 2010, 06:01 PM
Credo che sia un peletto che magari un po' di umidita' abbia "incollato" tenacemente sul sensore.....con la pulizia a umido sicuramente risolveresti perche' non credo sia un graffio o altro danno serio sul sensore.
Provo a darti modo di vedere un'alternativa....su un sito di pescaresi come me (nadir.it) c'e' un articolo dove spiegano per bene come pulire i sensori con un pennellino sintetico appositamente lavato e caricato elettrostaticamente.
Entra nel sito e dalla home page vai su TECNICA e poi da li' in TRUCCHI E SOLUZIONI e infine su POLVERE E SENSORI.
Oltretutto e' interessante anche il resto del sito.....sia per la tecnica che per altro.
donezi
May 9 2010, 12:29 AM
QUOTE(Manuel_MKII @ May 8 2010, 06:01 PM)
Grazie, domani provo a vedere, poi ti faccio sapere.
