Quantico
May 10 2010, 07:16 PM
Amici,
improvvisamente sulla mia D80 equipaggiata con AF-S Nikkor 18-200mm f/3,5-5,6 G ED VR è apparso sul display il messaggio Error lampeggiante (lampeggia anche la scritta "clock" più a dx) e la macchina non funziona più. Riesce a scattare (sento il classico suono anche se mi sembra dico mi sembra diverso) ma non memorizza l'immagine, non ho la possibilità di effettuare regolazioni (apertura e tempi), non mette a fuoco in automatico etc. Il tutto su tutte le possibili odalità d'uso.Ho provato a cambiare scheda, batteria, resettare la macchina dall'apposito tasto ma non ho avuto risultati.
Preciso che la macchina non ha preso colpi ne sbalzi termici.
Qualcuno mi sa aiutare? La garanzia mi scade tra un mese esatto!
Quantico
Amici,
Mauro Va
May 10 2010, 07:27 PM
error è un messaggio generico che indica malfunzionamento della macchina, ma clock non saprei.
May 10 2010, 07:32 PM
Se lampeggia la scritta clock vuol dire che la batteria che alimenta l'orologio della fotocamera è scarica... se è successo questo è probabile che la fotocamera sia rimasta senza batteria principale per un lungo periodo oppure che ci sia stato un problema con la batteria principale.
La betteria dell'orologio necessita di 2 giorni di carica per funzionare un mese...
Il lampeggio della scritta, però, non ha nulla a che vedere con il messaggio Err; il messaggio potrebbe essere stato causato da un problema della batteria principale (o del circuito di alimentazione) che avrebbe "colpito" anche la batteria dell'orologio...
Sei sicuro che le batterie (anche quella di riserva) siano in buono stato ?
Ti invito a leggere
questa discussione ed in particolare il messaggio #5.
Buona fortuna.
Einar Paul
May 11 2010, 12:32 PM
QUOTE(Franco_ @ May 10 2010, 08:32 PM)
Ti invito a leggere
Buona fortuna.
Credo anch'io si tratti di un problema al circuito di alimentazione (o dell'integrato che lo controlla).
Visto che tra un mese scade la garanzia, è opportuno inviarla subito in Assistenza.
Einar
Quantico
May 11 2010, 02:21 PM
Grazie a tutti quelli che mi hanno risposto.
Dopo aver tenuto la macchina con la batteria principale carica per oltre un giorno il problema del clock lampeggiante si è risolto.
Rimane però il messaggio error e il blocco della macchina! Ho potuto verificare che le batterie in mio possesso sono funzionanti. A questo punto non mi rimane altro che spedirla in assistenza.
Spero di poterla riavere prima possibile.
komodo
May 11 2010, 09:25 PM
Riporto dal libretto di istruzioni:
Err lampeggiante: Problema:anomalia di funzionamento della fotocamera Soluzione: premete nuovamente il pulsante di scatto a metà corsa. Se l'errore persiste, rivolgetevi a un centro assistenza nikon.
Quantico
May 11 2010, 10:43 PM
QUOTE(komodo @ May 11 2010, 10:25 PM)
Grazie l'avevo visto e letto in altri topics ma non ha funzionato. Ho dimenticato di scriverlo nel primo post.
luigizago
Jun 25 2011, 03:57 PM
QUOTE(Quantico @ May 11 2010, 03:21 PM)
Ho avuto il tuo stesso problema , ho tentato di tutto , batteria nuova , nuova memory , nuove ottiche,resetti vari , niente .
L'ho spedita in assistenza 5 settimane fa' !!!!!!
Ancora niente
simone.ema
May 24 2014, 02:11 PM
Salve a tutti, chiedo scusa se resuscito questa vecchia discussione ma la mia D80 accusa sintomi identici a quelli segnalati a inizio topic:
- messaggio di Error lampeggiante,
- scatto a vuoto senza registrazione dell'immagine
- inizialmente il problema capitava 1 volta ogni 10, adesso capita 8 volte su 10
la macchina ha fatto circa 19.000 scatti, ed anche se non è più recentissima mi dispiacerebbe molto doverla accantonare. Qualcuno ha mai avuto a che fare con lo stesso problema?
Grazie per l'aiuto.
