manuelven
May 11 2010, 06:43 PM
Ciao a tutti io ho una D5000 mi consigliate un giusto uso della sensibilit� ISO,in P non ha l'ISO auto.
dragoslear
May 11 2010, 06:46 PM
QUOTE(manuelven @ May 11 2010, 07:43 PM)
mi riformuli la domanda??
p.s.
iso auto devi impostarlo dal menu
manuelven
May 11 2010, 06:51 PM
QUOTE(dragoslear @ May 11 2010, 07:46 PM)
p.s.
volevo usare Iso manualmente.
Come si usa ?
dragoslear
May 11 2010, 06:55 PM
disattivi iso auto dal menu,
poi imposti iso con gli apposito tastini...
io non ho la d5000, ma sul manuale trovi cosa premere per fare cio' che ti serve
-missing
May 11 2010, 06:52 PM
Sta sicuramente scritto sul manuale...
bergat@tiscali.it
May 11 2010, 07:01 PM
Usa gli iso pi� bassi che puoi, compatibilmente con le scelte diaframma e tempi, vista la quantit� di luce disponibile.
manuelven
May 11 2010, 07:06 PM
Lo so come muovere l'ISO dal menu volevo sapere quali sono i valori giusti da impostare rispetto alla luce.Sapere usare il giusto valore ISO.
hasitro
May 11 2010, 07:32 PM
QUOTE(manuelven @ May 11 2010, 08:06 PM)
non ho capito la domanda...
"tanta luce bassi ISO, poca luce ISO alti"
ma un buon corso e tanta pratica sono la soluzione migliore
ciao Stefano
dragoslear
May 11 2010, 07:47 PM
ogni situazione � una cosa a se....
non esiste una regola generale, se non quella di usare il valore piu basso possibile...
in pellicola del resto non esisteva questa possibilita' e si sceglievano gli iso in funzione di cio e della situazione in cui si doveva fotografare...
oggi col digitale la cosa � piu facile, ma iso piu alti vuol dire piu rumore.....
-missing
May 11 2010, 07:45 PM
Giusti ISO? Quanto serve al momento. Macchina (quindi rumore) e gamma dinamica permettendo.
May 11 2010, 07:51 PM
Iso bassi buona qualit� dell'immagine, Iso alti, a secondo delle fotocamere, rischio rumore termico,
come regolarli dipende molto dacosa si vuole fottgrafare e quanta luce abbaimo a disposizione, personalmente cerco di tenernerli nel ambito del possibile pi� basso.
manuelven
May 11 2010, 07:57 PM
come fate a capire quando sono troppo bassi??
Gian Carlo F
May 11 2010, 07:55 PM
Ti do un consiglio per fotografare utilizzando praticamente in automatico i tre parametri fondamentali
- tempi
- diaframmi
- ISO
Imposti in P (tempi e diaframmi programmati in automatico)
Imposti gli ISO auto, ma li limiti un po' (1600?),per limitare il rumore
Imposti anche un tempo massimo di scatto (il pi� lento) a un valore che ti consenta di evitare il mosso (quello dipende dall'obiettivo che hai...) se hai un 18-105 o un 16-85 che hanno il VR puoi tentare a 1/15
In questo modo, quando arrivi a 1/15 e a diaframma aperto, iniziano a salire gli ISO, se arrivi al loro massimo, il tempo si allunga ulteriormente.
Fai qualche prova e vedrai che funziona egregiamente
bergat@tiscali.it
May 11 2010, 08:01 PM
Gli iso non sono mai troppo bassi.
se puoi cerca sempre di usare il valore minimo, ma se il tempo � troppo basso la foto � mossa e devi usare valori pi� alti di iso.
Lo stesso se pur aprendo al massimo il diaframma non riesci ad avere un esposizione corretta.
Mi viene un dubbio... ma tu il concetto di camera oscura, esposizione, diaframma, ce l'hai o no? perch� altrimenti qui tocca scrivere pagine e pagine per farti capire del perch� servono iso bassi e come sceglierli in funzione della foto da fare.
manuelven
May 11 2010, 08:02 PM
QUOTE(manuelven @ May 11 2010, 08:57 PM)
cio� quando vanno alzati?
dragoslear
May 11 2010, 08:03 PM
leggi
qui
manuelven
May 11 2010, 08:04 PM
QUOTE(bergat@tiscali.it @ May 11 2010, 09:01 PM)
ok ho capito, per� ogni tanto anche di giorno specie all'ombra in program la macchina mi dice che � consigliato l'uso del flash,anche alzando gli ISO non cambia,cosa vuol dire?
dragoslear
May 11 2010, 08:07 PM
leggi la guida che ti ho linkato.....spiega bene la cosa, flash compreso
manuelven
May 11 2010, 08:12 PM
QUOTE(dragoslear @ May 11 2010, 09:03 PM)
Ottima questa guida grazie sei un mostro
bergat@tiscali.it
May 11 2010, 08:18 PM
QUOTE(manuelven @ May 11 2010, 09:04 PM)
che sei in controluce e che il valore della lettura esposimetrica sarebbe falsata, per cui consiglia l'uso del flash.
scotucci
May 11 2010, 08:20 PM
qui mi sa che il nostro amico sia un neofita quindi oltre a consigliare un buon corso di fotografia di base (online si trova tanta roba e gratis )ci sarebbe da scrivere un bel pistolotto ma stasera mi trovi col dito caldo quindi ci provo io (magari scrivo alcune str......)
partiamo col dire che non esiste una regola fissa per il valore iso da utilizzare e questo va scelto a seconda della situazione
si possono pero' fornire alcune linee guida per dare una base da plasmare all'occorrenza
diciampo che gli iso mpiu' bassi sono maggiore e' la quantita' di dettagli che il processore e il sensore riescono ad elaborare e minore e' il disturbo dell'immagine (il cosiddetto rumore elettronico cioe' la grana che si vede nelle foto e che e' maggiore ad alti iso)
ora se sei di giorno e hai luce sufficiente la regola dice di tenere gli iso piu' bassi possibile mentre se la luce cala allora se si arriva al limite coi tempi di scato o alla massima apertura diaframma allora alzando gli iso aumenterai la "luminosita " della foto (passatemi il termine) senza dover ulteriormente allungare i tempi e incappare nel mosso o micromosso (parliamo sempre di foto a mano libera)
esempi....
un paesaggio di giorno con luce sufficiente a 800 iso ha ipoteticamente una coppia tempo diaframma suggerita dalla macchina di 1/1000 a f8 ma la foto avra' maggior rumore
se abbassiamo gli iso a 200 la foto avra minor rumore ma scatterai magari a 1/250 a f8
ora un paesaggio sta fermo li' e non si muove quindi tempi di scatto relativamente lunghi non regiudicano la foto )a meno di non esagerare) quindi userai tempi bassi
li vicino hai dei bambini che corrono
il tempo di 1/250 potrebbe non essere sufficiente a "congerlarli" cioe' a farli venire in foto senza mosso quindi dovrai diminuire i tempi con susseguente sottoesposizione
per riequilibrare alzerai gli iso di uno stop o aprirai il diaframma di uno stop garantendoti una esposizione corretta con tempi di 1/500 di sec
in condizioni di scarsa luminosita' (es interni) bisognera' alzare gli iso per recuperare la mancanza di luce compatibilmente con la scena (una partita in un palazzetto o uno spettacolo di teatro sono molto diversi daun compleanno in casa e necessitano di tempi di scatto differenti)
oltre un certo livello o hai un obiettivo luminoso o usi il flash
poi ci sono macchine che reggono meglio gli alti iso garantendo comunque basso rumore e altre che di rumore ne hanno di piu'(la d5000 fino a 1600 iso va abbastanza bene)
resta il fatto che esporre correttamente una scena non e' solo un fatto di iso ma si basa su un equilibrio tra tempi di scatto diaframmi e iso che devono essere regolati ad hoc a seconda di cio' che si vuol ottenere fatto salvo che sono parametri che hanno stretta relazione tra di loro e quindi se ne viene modificato uno per esporre correttamente almeno uno degli altri 2 (se non entrambi)andra' regolato di conseguenza
mancherebbe da spiegare tanto ancora ma le dita si sono indolenzite
comunque per qualsiasi dubbio chiedi!!
una risposta l'avrqai sempre
manuelven
May 11 2010, 08:30 PM
Grazie a tutti siete fantastici e molto professionali
manuelven
May 11 2010, 08:54 PM
QUOTE(scotucci @ May 11 2010, 09:20 PM)
esempi....
e quindi tu in un palazzetto a teatro che tempi usi??
MarcoTogni.it
May 12 2010, 09:14 PM
QUOTE(manuelven @ May 11 2010, 09:12 PM)
grazie.
lorega
May 12 2010, 09:57 PM
Manuelven ti prego di non prendertela per quanto sto per scrivere.
Con tutta sincerit� penso che non sia questo il modo giusto per accedere al mondo della fotografia, che non sia quello delle compattine.
La macchina che ti ritrovi in mano, anche se appartiene alla fascia bassa delle reflex, � uno strumento che ti consente di gestire ampiamente tutti i parametri che contribuiscono alla creazione di una foto. La capacit� del fotografo nella loro gestione unitamente a quella di vedere e sentire in un certo modo, porter� ad ottenere un risultato mediocre oppure un opera d'arte.
Ma tutto questo non si pu� apprendere rubacchiando qualche notizia sul forum, anche se trovi come in questo caso interlocutori validissimi sia nelle conoscenze che nella capacit� di esprimersi, con estrema competenza e chiarezza.
Ed allora cosa fare?
Mettersi in mano un buon manuale e studiarselo, poi leggersi le istruzione della fotocamera, seguire un poco le richieste e le risposte che si susseguono nel forum, ed infine cominciare a chiedere le cose che non sono risultate chiare.
Purtroppo in questo come in tanti altri campi le scorciatoie non consentono di arrivare alla meta.
Ancora scuse per l'intervento un poco rude e saluti da uno che ritiene da sempre di sapere tutto sulla fotografia ma che per personali limiti non riesce a fare belle foto.
Lorenzo
ninomiceli
May 13 2010, 08:31 AM
QUOTE(lorega @ May 12 2010, 10:57 PM)
Lorenzo
Concordo pienamente con quanto sopra e aggiungerei di provare a fotografare la stessa scena impostando parametri diversi e, dopo, tranquillamente vedere le differenze tra i vari scatti, cos� potrai toccare con mano il concetto di micromosso, mosso, rumore digitale, profondit� di campo.
Buona luce
MarcoTogni.it
May 13 2010, 03:05 PM
QUOTE(manuelven @ May 11 2010, 09:54 PM)
Ti rispondo io anche se la domanda l'hai fatta ad un altro.
Non c'� una formula magica che vale in ogni occasione.
Molti fotografano in priorit� di tempi in queste situazioni, io invece preferisco priorit� di apertura quando c'� poca luce anche se devo fotografare un evento sportivo. Se la luce � uguale pi� o meno ovunque e lo sfondo anche preferisco la macchina in Manuale ma spesso non � possibile perch� ci sono palazzetti con parti del campo buie e altre illuminatissime).
Riguardo i tempi di scatto dipende da quanto � veloce la scena (una recita � diversa da un balletto, il basket � diverso dal curling), da che obiettivo usi e quindi anche da dove ti trovi (con in fisheye sugli spalti � diverso che con un grandangolo a bordo campo, o con un tele sempre da bordo campo).
Il metodo migliore � andare e provare. Se ti leggi la mia guida che ti hanno linkato gi� puoi avere un ottima infarinatura, con la quale puoi andare a provare e vedere tu stesso cosa � meglio. Per fare buone foto bisogna uscire e provare, non stare eccessivamente sui libri (un po' s�, ma non troppo).
