pedrology
ciao a tutti.
ho una nikon D5000 da qualche settimana e premetto che ancora non conosco a fondo tutte le features.
leggendo alcune discussioni su questo forum, ho capito che il modo per ottenere immagini di qualit� superiore � quella di scattare in formato *.NEF
ieri ho fatto una serie di foto sia in jpg hi res che in NEF. tornato a casa ho collegato la fotocamera al pc tramite presa usb ed ho scaricato le immagini.
(premetto che ancora non ho installato nessun software in dotazione se non i drivers della fotocamera stessa)
poi ho formattato la scheda ma mi sono accorto di aver salvato sul pc solo le jpg e di aver perso tutte le altre in formato NEF chenon erano presenti nella cartella dove ho fatto il passaggio!
qualcuno mi sa spiegare che cosa ho combinato? come si scaricano sti file .NEF? ci vuole un lettore di schede? voi come fate?
scusate le molte domande ma mi serve un aiuto.
grazie a tutti
LucaCorsini
QUOTE(pedrology @ May 16 2010, 05:38 PM) *
ciao a tutti.
grazie a tutti
Cos'� che non conosci bene ?
I NEF si copiano su pc come i JPG ...
Moua
Forse i file sono presenti nella cartella, ma non li vedi in anteprima perch� il NEF non viene riconosciuto automaticamente dal PC.
Personalmente utilizzo un lettore di card per scaricare le foto, quindi, non avendo mai collegato la macchina al PC, mi risulta un p� difficile immaginare cosa potresti aver fatto (immagino hai aperto esplora risorse e trascinato i files dalla macchina al PC).
Per�, se vuoi continuare ad usare il collegamento Camera-PC, ti conviene installare Nikon Transfer (io comunque, continuo ad essere fan del card reader... biggrin.gif).
pedrology
nella fotocamera c'erano sia i jpg che i NEf visibili anche in anteprima, ma quando li ho copiati, mi sono trovato sul pc solo i file in formato jpg.
LucaCorsini
QUOTE(xaci @ May 16 2010, 05:47 PM) *
pedrology
QUOTE(d80man @ May 16 2010, 05:54 PM) *
mi procuro un card reader per cominciare...
bergat@tiscali.it
LucaCorsini
Per "Scaricare Su Un Pc I Files .nef"
basta copiarceli non serve nulla.
Poi ci sono anche quelli che sparano alle zanzare con la carabina di precisione ...
pedrology
QUOTE(d80man @ May 16 2010, 06:07 PM) *
ma io li ho copiati solo che non c'erano nella cartella... e chiedevo se � successo a qualcun altro e se � stato un errore mio o cos'altro
larsenio
QUOTE(pedrology @ May 16 2010, 06:17 PM) *
in secondo luogo consiglierei una lettura del manuale della macchina, un p� pesante ma necessario smile.gif
pedrology
QUOTE(larsenio @ May 16 2010, 06:27 PM) *
tu che lo hai letto, ai dirmi se sul manuale c'� scritto come si scaricano i suddetti files?
larsenio
QUOTE(pedrology @ May 16 2010, 06:25 PM) *
Le mie 400 e rotte pagine gi� le ho lette grazie, dovresti avere anche un CD con il software e spiegazione di cosa sono e come si utilizzano wink.gif
fil_de_fer
.... sai dirmi se sul manuale c'� scritto come si scaricano i suddetti files?
Si scaricano esattamente come i jpg, qualche intervento sopra ti � stato consigliato di
utilizzare nikon transfer col card reader, che personalmente trovo molto utili entrambi.
Filippo
primoran
Ciao, ogni tanto succede di non capirsi. Intanto scarica sempre i files con card reader perch� collegando la fotocamera al PC questa li scarica usando la propria batteria ed inoltre se per caso dovessi avere un corto circuito o una mancanza di corrente al PC (facciamo le debite corna wub.gif ) potresti danneggiare la fotocamera. Molto probabilmente tu hai scaricato anche i NEF solo che non avendo sul tuo PC nessun SW in grado di leggerli, semplicemente il PC si comporta come se non ci fossero. Scaricati gratuitamente View NX, (se gi� non ti � stato dato con la fotocamera) dal sito europeo e dovresti installare anche il Nikon raw codec 190 che trovi nella sezione "Nikon Software" che consente di leggere i nef anche con i normali visualizzatori di Windows. Buona luce.
Primo.
nippokid (was here)
Ciao. Un lettore di schede � comunque consigliabile per vari motivi, alcuni dei quali ti sono stati accennati... rolleyes.gif Pollice.gif
Collegando la fotocamera via USB il "dispositivo" che si occupa del trasferimento dei dati � il (famigerato) protocollo di connessione USB che sulla D5000 (su tutte le reflex pi� recenti, in realt�..) non � possibile impostare come "disco rimovibile" e che permette di utilizzare la reflex come fosse un Hard Disk.
L'unico protocollo disponibile � quello "MTP/PTP" che � pi� adatto alla connessione "attiva" della reflex, ad esempio per la ripresa "tethered" direttamente da PC, piuttosto che al trasferimento dei dati.
Accade quindi che con il suddetto protocollo, in mancanza di software come Nikon Transfer che sovrintendano allo scaricamento dei files, in caso di scatti NEF+Jpeg la copia (o il trascinamento) dei files non avvenga correttamente.
Vengono scaricati entrambi i files (NEF+Jpeg) con estensione .jpeg, ma con dimensioni in MB diverse, dato che al NEF viene modificata l'estensione, non l'essenza del file.
Ti ritrovi quindi con due file .jpeg per ogni foto scattata, uno funzionale (il Jpeg nativo) ed uno no (il NEF jpeggato).
Per scaricare correttamente anche le "doppiette" NEF+Jpeg, come detto, � necessario che un software dedicato come Nikon Transfer gestisca il trasferimento dei files sul PC.
L'uso di un lettore di schede esterno, dato che ha protocollo USB "disco rimovibile" (mass storage), ovviamente, non comporta questo tipo di problemi, con o senza l'ausilio di Nikon Transfer che per� pu� essere utile comunque per le sue funzionalit� di editing dei metadati e di backup automatico in due differenti destinazioni. E altro ancora..
La SD, anche se formattata, a condizione che tu non abbia sovrascritto i dati con nuove immagini o dati, contiene ancora tutte le foto. Hai semplicemente cancellato "l'indice". Le puoi recuperare con un SW di "data recovery" (ce ne sono diversi, anche freeware..."Recuva" ad esempio) ed usando un lettore di schede per l'operazione.
Ricapitolando i consigli fin qui pervenuti:
- se usi la connessione USB della fotocamera -> Nikon Transfer (o altro SW dedicato)
- se usi un lettore di schede -> tutta vita! biggrin.gif (e magari Nikon Transfer, comunque utile)
QUOTE(d80man @ May 16 2010, 06:54 PM) *
Piccolo OT:
Solita risposta perfetta del "ragazzo giapponese", cos'altro si pu� aggiungere?
pedrology
QUOTE(primoran @ May 16 2010, 09:04 PM) *
Primo.
chiarissimo grazie mille!
QUOTE(npkd @ May 16 2010, 11:18 PM) *
utilissimo e spiegazione chiara, grazie mille!
QUOTE(fil_de_fer @ May 16 2010, 08:49 PM) *
Filippo
penso sia la cosa migliore, card reader e nikon trasfer... vi faccio sapere
pedrology
utilissimo e spiegazione chiara, grazie mille! alla grande!
QUOTE(larsenio @ May 16 2010, 06:33 PM) *
grazie lo stesso per la risposta, anche se non hai praticamente detto nulla!
larsenio
QUOTE(pedrology @ May 17 2010, 10:06 AM) *
maxsalut
Mi collego alla discussione, perche ieri mi � successa una cosa strana, e in qualche modo simile.
D90 collegata a PC, View NX installato, il gestione risorse mi dice che nella D90 ci sono solo files Jpg, guarda caso due file per ogni numero di foto......
nel dubbio, ho portato la card in ufficio, con un card reader, ed ho scoperto che nella card erano regolarmente presenti la coppia NEF+jpg, stesso nome (ovviamente i .Nef risultano 'sconosciuti' ma ci sono)
Ora rifar� la verifica utilizzando sul PC con VIEW NX un card reader, ma credo ci sia un baco da qualche parte.
nippokid (was here)
QUOTE(maxsalut @ May 17 2010, 04:32 PM) *
La discriminante, come spiegato, in caso di trasferimento diretto da fotocamera connessa via-USB � la presenza e l'utilizzo di Nikon Transfer, non di ViewNX.
Anche la D90 ha come unico protocollo USB "MTP/PTP" e richiede quindi l'utilizzo di un SW che ne "organizzi" i trasferimenti di file su PC.
Usando un card reader, con o senza ViewNX, con o senza Transfer, non riscontrerai i limiti imposti dal suddetto protocollo e il copia/incolla sar� funzionale con tutti i tipi di file, anche in caso di NEF+Jpeg.
pedrology
ciao a tutti... sono riuscito a scaricare sul pc i suddetti file .nef utilizzando un card reader, senza nikon transfer.
la cosa curiosa � che quando vado ad aprirli con photoshop mi da un messaggio di errore: impossibile completare la richiesta poich� non � il tipo corretto di documento... con la x rossa.. sob...
ALDOeDANI
vai sul sito adobe e controlla se la tua versione di acr supporta i file della d5000
pedrology
QUOTE(mr_white @ May 19 2010, 11:06 AM) *
ho appena controllato e scoperto che la CS3 non supporta l'acr per la D5000 che � invece supportato dalla versione CS5, adesso provvedo all'upgrade e vi faccio sapere....
grazie per il suggerimento.
larsenio
QUOTE(pedrology @ May 19 2010, 02:47 PM) *
In realt� esiste un'altra strada per fare aprire i nef addirittura con Photoshop 7, copiare il plugin 8bf nella cartella plugin di photoshop.. ma la via pi� semplice � quella di aggiornare a CS4 oppure usare DNG Converter e lavorare sui DNG, via pi� elaborata ma se il pc non � recente, la CS5 � discretamente pesante smile.gif
pedrology
ho appena aggiornato photoshop e finalmente sono riuscito a leggere il formato nef col camera raw di photoshop CS5. problema risolto, "grazie a tutt"i per i suggerimenti, per avermi dedicato anche un minuto del vostro tempo e spero che questa discussione possa tornare utile a qualcun altro.
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 9.5 MB
maxsalut
QUOTE(npkd @ May 17 2010, 04:47 PM) *
... perfettissimo, infatti con la cardrd funzia... (come anche confermato da pedro)
adesso devo comprare CS5, perche la mia versione CS non � upgradabile...
larsenio
QUOTE(pedrology @ May 20 2010, 12:16 PM) *
non occorreva mettere su quel pachidermico cs5, l'avevo scritto ^^
pedrology
QUOTE(larsenio @ May 20 2010, 07:36 PM) *
meglio aggiornarsi che andare per "vicoli e vicarielli" e poi mi gira pure meglio del CS5
