ale.lugo
spero che possiate aiutarmi..
Ho una nikon d60, da alcuni giorni qualcosa non va.
Quando effetto uno scatto e premo il pulsante di click (dopo aver comunque messo a fuoco) la mia macchina impiega 2\3 secondi prima di scattare.. in sostanza devo rimanere 2\3 secondi con il tasto di scatto cliccato prima che la mia d60 fotografi.
Ulteriore anomalia una volta effettuato lo scatto passano altri circa 3 secondi perch� essa venga visualizzata sul display, che nel frattempo viene occupato da una clessidra gialla.
Prima d'ora nn avevo mai riscontrato queste problematiche.
Spero possiate darmi una mano, grazie a tutti
Ps>specifico che il problema persiste con entrambe le due ottiche che possiedo: 18-55mm e 35mm.
Troppo generico.
Che impostazioni usi?
Program? Manuale?
Sarai per caso in posa b?
Avrai attivato l'autoscatto?
controlla tutti i parametri e prova ad impostare 1/1000 in manuale.
ale.lugo
macchina in manuale, senza autoscatto ne modalit� B..
Non � che hai attivato la riduzione del disturbo (NR) ?
Non conosco la D60, ma a pagine 108 del manuale parla di un rallentamento in certe condizioni.
Certo che 3 secondi per la memorizzazione mi sembrano tanti...
Quello che non centra con l'NR � il tempo di attesa prima di scattare... fai provato a disabilitare l'AF ? Potrebbe essere un problema legato alla difficolt� di focheggiare il soggetto.
Come hai configurato l'AF ?
il NR di solito impiega lo stesso tempo dello scatto prima di "rilasciare" la fotografia perch� inserisce un dark frame dello stesso tempo di posa.
Ok pe ril manuale, ma il tempo di scatto a quanto � impostato?
Metteresti una foto completa di exif?
bergat@tiscali.it
Non � che hai attivato la funzione scatto ritardato (non so se la d60 l'abbia) cerotto.gif
QUOTE(buzz @ May 19 2010, 11:12 AM) *
Francesco, oltre all'NR sulle lunghe pose c'� anche l'NR sugli alti ISO (mi pare che nella D60 si attivi automaticamente da 800 ISO in poi), questo un p� di tempo se lo mangia... preciso che non ho mai usato l'NR on-camera, certo che 2/3 secondi mi sembrano decisamente troppi...
Se scatti con l'AF in manuale che succede ?
Favbio85
Ciao, anchio ho la D60.
Non so se sia normale o no, ma in genere moltifattori fanno aumentare il tempo di visualizzazione sul display. Per esempio pi� � lungo il tempo di posa e pi� tempo impiega a memorizzare: Influenza anche la sensibilit�, se usi la riduzione rumore, se usi il daylight attivo, il formato della foto (RAW o JPG), ecc.
Io per certi scatti sopra i 20 secondi devo aspettare qualcosa tipo 10 secondi per visualizzarla; ripeto: non so se sia normale questo comportamento!
Per quanto riguarda il ritardo nello scatto, non saprei...non mi � mai successo.
salvatoree
Pu� essere il D-lighting attivo? Prova comunque a formattare la SD o a sostituirla, pu� essere si sia danneggiata.
ale.lugo
ho risolto il problema della lentezza nella visualizzazione dell imamgine scattata disattivando
il d-lighting. Rimane per� la lentezza nell'effettuare lo scatto, ho notato che si verifica per� solo se scatto con il flash incorporato e con fuoco automatico; infatti che non utilizzo il flash o utilizzo il fuoco in manuale il problema non persiste.. che pu� essere?
grazie a tutti..
Quando scrivi che la macchina ha messo a fuoco intendi dire che il led verde si � acceso ?
Per quanto riguarda lo scatto con il flash riscontri il problema al primo scatto o dopo averne fatto pi� d'uno ? Potrebbe dipendere dal fatto che il condensatore si stia ricaricando...
ale.lugo
quanto intendo che la macchina ha messo a fuoco � quanto premo per la prima met� il tasto di click e sento il bip. non so se mi spiego.
il problema del flash lo riscontro dal primo scatto
E tutto normale.
devi dare il tempo al flash di caricarsi prima dello scatto.
Se non lo usi risparmi tempo.
Devi dare all'AF il tempo di centrare il fuoco.
Pi� luce c'� pi� rapido �. Se l'ottica � AF-S � ancora pi� veloce.
Forse nel libretto c'� spiegato qualcosa a riguardo
mapi2008
se per caso si e' selezionato il flash con riduzioni di occhi rossi e' del tutto normale avere un ritado nello scatto di due tre secondi.
