melek1965
ciao,
alcune foto postate su click on riportano questi exif
Dati Exif:
Produttore: NIKON CORPORATION
Dispositivo: NIKON D300S
Obiettivo: 70-300mm f/4.5-5.6
Commento foto: Vincent-65
Data: 2010:04:12 22:29:38
Qualita' immagine: RAW
Lunghezza focale: 140 mm
Modo messa a fuoco: AF-C
Tipo di lente: AF non D
Diaframma: f 4.8
Apertura massima diaframma: f 4.8
Tempo di posa: 8/10000 sec
Modalita' di esposizione: Manual
Sensibilita' ISO: 13107200
Bilanciamento del bianco: AUTO
Orientamento: Normal (O deg)
Compensazione esposizione: 0 EV
Flash: No Flash
Sorgente luminosa: Unknown or Auto
Compressione: Jpeg Compression
Risoluzione orizzontale: 300 dots per ResolutionUnit
Risoluzione verticale: 300 dots per ResolutionUnit
Unita' di misura risoluzione: Inch
Larghezza originale: 4288 pixels
Altezza originale: 2848 pixels
la lettura della sensibilit� ISO a volte � facile in quanto x 1600 � scritto 1600 altre volte come nell'esempio sopra 13107200 sta x 200 ISO a volte invece � un numero che non rispecchia assolutamente una sensibilit� presente nelle reflex come nel caso successivo:
Dati Exif:
Obiettivo: 16-85mm f/3.5-5.6
Commento foto:
Data: 2009:11:26 02:01:42
Lunghezza focale: 16 mm
Modo messa a fuoco: AF-S
Diaframma: f 6.3
Apertura massima diaframma: f 3.5
Tempo di posa: 25/1000 sec
Modalita' di esposizione: Aperature Priority
Sensibilita' ISO: 41943040
Flash: Compulsory Flash, Return light detected
Modalita' flash: Built-in,TTL
Impostazioni flash: NORMAL
Larghezza originale: 1024 pixels
Altezza originale: 680 pixels
da cosa dipende? e come si capisce il valore ISO?
Inoltre anche il tempo a volte viene rappresentato come 1/250 e lo stesso altre volte come 4/1000
grazie a chi mi illumina
Enzo
SkZ
dee essere una conversione fatta male dal valore binario presente nel raw.
Fai un confronto tra gli iso dati da clickon e quelli presenti nel jpg caricato, cosi' si vede se l'errore e' a monte (lettura raw) o a valle (interpretazione exif)
melek1965
QUOTE(SkZ @ May 26 2010, 07:55 PM) *
i secondi dati exif non sono di una mia foto ma scaricando il jpeg ho visto che � iso 640, ne ho comunque trovate diverse di queste discrepanze sugli ISO nelle foto postate nei vari 3d e nella galleria click on
inoltre anche il valore del tempo di scatto viene rappresentato in modo diverso da exif a exif, pu� dipendere dal modello di reflex?
SkZ
io ho notato che il tempo di scatto e' visualizzato in modo molto bizzarro a volte.
primoran
Io uso Firefox come browser, ho installato l'estensione Exif Viewer e mi legge con assoluta esattezza i dati exif delle foto postate o di quelle su clikon. Ciao e buona luce. Pollice.gif
Primo.
SkZ
QUOTE(primoran @ May 27 2010, 07:07 PM) *
Primo.
concordo che uno degli exif viewer migliori per FF
j.j.441
Da profano chiedo; ma a che cosa servono questi dati, partendo dal presupposto che ogni foto � un mondo a s� (illuminazione, macchina, manina dl fotografo ed una miriade di altri fattori)?
Grazie a chi avr� il tempo o la voglia di rispondere.
Gianni
filo.m
Ti fornisce tutti i dati disponibili sulla foto, in questo modo puoi capire con che macchina-lente � stata scattata, a quale apertura, tempi, ISO, e molto altro...
Per esempio
[PhotoME]
Versione PhotoME: 0.79R17 (Build 856)
[Riepilogo]
Tipo File: Immagini RAW Nikon
Dimensione File: 10,816.1�KB
Data di creazione: 02/04/2010 17.02
Ultima modifica: 02/04/2010 17.02
Costruttore: NIKON CORPORATION (http://www.nikon.it)
Modello: NIKON D90
Obiettivo: AF Nikkor 70-210mm F4-5.6D
Software: Ver.1.00
Dimensione: 4352 x 2868�px�(12.5 MP, 3:2)
Focale: 210�mm�(equiv. 315�mm)
Diaframma: F5.6
Tempo d'esposizione: 1/320"
Sensibilit� ISO: 800/30�
Programma: Manual
Modo Esposizione: Pattern
Bilanciamento Bianchi: Auto
Modo messa a fuoco: AF-A
Stabilizzatore Immagine: Off
Riduzione Rumore: Off
Flash: Flash did not fire
