odisseo
Scusate se apro una nuova discussione sulle curve, ma � pi� di un'ora che cerco di capirci qualcosa e non ci riesco, ho letto le altre discussioni ma non sono riuscito ad ottenere quello che desidero (ho scaricato anche un certo numero di curve ma non credo siano quelle che servono a me e non so se sono dei formati giusti).
Dunque, sto cercando tre tipi di curve:
1 - Una curva che simula la pellicola VELVIA
2 - Una curva che simula la pellicola PROVIA F
3 - Una curva che simula la pellicola KODAK VS
Non voglio installare le curve sulla mia D70, ma voglio poterle utilizzare in postproduzione su Photoshop oppure su Nikon Capture 4.1
Normalmente scatto le mie fotografie in NEF+JPG, quindi vorrei poter utilizzare le curve sui NEF aperti con Photoshop e/o con Nikon Capture.
Grazie fin da adesso a tutti quelli che mi daranno informazioni utili e (magariiiii) mi invieranno direttamente le curve da utilizzare su Photoshop e su Nikon Capture.
oesse
ciao!
se leggi qui troverai un po di curve. Le puoi usare con nikon capture, caricandole dalla tool palette 1 nella sezione curve.
In alto a destra se clicki (si scrive cosi'?) ti si apre un meno per caricare o slavare la curva precedentemente modificata.
http://fotogenetic.dearingfilm.com/downloads.html
e qui c'� un plug-in davvero notevole...
http://www.fredmiranda.com/shopping/vv
odisseo
Quindi per essere utilizzate su Nikon Capture devono avere estensione .ntc?
E per Photoshop? Posso utilizzare le stesse oppure ne servono di un'estensione diversa?
Grazie!!!!!
oesse
QUOTE(odisseo @ Jun 7 2005, 11:56 AM)
Grazie!!!!!
A questa domanda non ti so rispondere.
Mi spiace.
whittard
ciao,
per il photoshop le curve hanno estensione .acv
se riesco ti mando la velvia!
whittard
QUOTE(whittard @ Jun 7 2005, 11:49 AM)
ciao,
purtroppo non riesco, per� mi sembra di aver visto tra quelle messe a disposizione da oesse proprio un file velvia-like.acv, controlla bene.
odisseo
Quindi � corretto dire che:
- le curve per Photoshop devono avere estensione .acv
- le curve per Nikon Capture devono avere estensione .ntc
giusto?
whittard
Per il momento io utilizzo Photoshop CS e ti confermo che le curve hanno estensione .acv
Ho utilizzato pochissimo Capture ma ti confermo che le curve hanno estensione .ntc
coli333
ti invio qualche curva per nikon capture
oesse
QUOTE(whittard @ Jun 7 2005, 03:12 PM)
a me l'estensione risulta ncv
Marco Negri
Vedo pi� rilevante continuare la discussione in Nikon software.
Un saluto.
Lambretta S
Le curve con estensione *.ntc sono le curve della fotocamera...
Ovvero Nikon CaptureCamera Curve File...
Le curve con estensione *.ncv sono le curve del Capture...
Ovvero Nikon Capture Curves File...
alex69
ecco perche' le curve postate finora non mi funzionano su capture !!!
io ho solo curve .ntc che effettivamente riesco solo ad usare nella d70 e non su capture.
dopo posso trovare le stesse curve di cui si parla anche nell'altra discussione ma in formato .ncv ?
il semplice cambio di estensione (che furbata...) da .ntc a . ncv non funziona.
grassie
Veramente io le carico lo stesso.
Invece che solo *.ncv, fai visualizza tutti i file e carica quella che ti serve
brusa69
Ricordo che per pochi Euro � possibile applicare le curve .ntc in postproduzione, non con Capture ma con Raw Magick Curves Surgery Pro
Le modifiche come per qualsiasi altro parametro sui files RAW sono totalmente reversibili senza alcuna perdita.
brusa69
QUOTE(ciro207 @ Jun 7 2005, 11:17 PM)
... Peccato che il risultato sia totalmente differente da quello ottenuto applicando la curva in macchina, prova con RawMagick la ntc e confronta con quello che ottieni caricando la ntc come ncv in Capture e vedrai ...
alex69
io lavoro col mac e quando clicco carica, le curve non compatibili non sono cliccabili.
pero', se apro la cartella seguendo il suo percorso, vedo tutte le curve e le posso cliccare.
clicco su una curva .ntc, si apre capture control che dice che la d70 non e' collegata.
capture invece non le digerisce.
brusa69
QUOTE(alex69 @ Jun 7 2005, 11:38 PM)
Corretto, la stessa cosa avviene in Win.
Le curve .ntc le puoi installare in macchina con Camera Control , ma non puoi applicarle in postproduzione con Capture Editor.
Per far quello l'unico modo e' come spiegato sopra, ma non so se per mac...
odisseo
Bene, la situazione si fa sempre pi� chiara e definita!
Quindi possiamo ricapitolare cos�:
- Curve per Photoshop, devono avere estensione .acv
- Curve per Nikon Capture, devono avere estensione .ncv
- Curve da caricare sulla fotocamera, devono avere estensione .ntc
odisseo
A questo punto vorrei cercare di "racimolare" le curve, per Photoshop e per Nikon Capture, che simulano Velvia e Provia e magari anche qualche altra pellicola.
Il materiale messo a disposizione da oesse � molto interessante, e se anche qualcun altro ha qualcosa....
Volevo per� chiedere a questo punto, alcune curve hanno nomi chiari (es. velvia-like) mentre altre hanno nomi a prima vista incomprensibili.... in che modo si pu� sapere che cosa fanno?
oesse
le si prova
Giuliano_TS
QUOTE(alex69 @ Jun 7 2005, 11:12 PM)
Ti assicuro che in windows questa "furbata" funziona perfettamente.
Provare per credere.
fmolinari
QUOTE(whittard @ Jun 7 2005, 11:52 AM)
ciao,
Potresti inviarl anche a me ?? fabio.molinari@boero.it Grazie !!!
oesse
le trovi qui
