XamNikon
Jun 5 2010, 08:04 PM
ero intenzionato a comprare il battery grip per la mia d90, poi ho trovato questa pagina e mi sono congelato:
http://www.flickr.com/groups/nikondigitall...57608774436325/altri di voi hanno avuto questo problema??
Se si, come lo avete risolto??
ciao e grazie
mi pare un problema isolato
AgostinoGranatiero
Jun 6 2010, 11:25 AM
Anche io non ho mai sentito parlare di un problema del genere. Probabilmente cercando nel forum qualche discussione in merito la trovi, altrimenti si tratta davvero di un caso pi� unico che raro.
E comunque il Battery Grip � un accessorio collaudato di cui ho sentito solo un gran bene.
XamNikon
Jun 7 2010, 10:02 PM
Ok grazie mille!!
fabio.1972
Jun 7 2010, 10:04 PM
Non ho mai avuto nessun problema del genere.. Anzi, ne sono pienamente soddisfatto, non riesco neppupre pi� ad usarla senza quando devo uscire leggero..
znnpla
Jun 7 2010, 10:10 PM
Mai avuto un problema simile, ho sentito semmai il contrario cio� che da problemi con le stilo...
Stevenb
Jun 9 2010, 11:43 AM
Mai avuto problemi nemmeno io, basta usare le batterie originali. Nessun problema con le stilo.
XamNikon
Jun 18 2010, 06:34 PM
cercando un p� su internet ed in vari negozi sono arrivato a conoscenza di un battery-grip non originale marca meike, che costa circa 70 euro, ed � una copia quasi perfetta di quello nikon.
C'� qualcuno che lo possiede? Come vi siete trovati?
grazie e ciao
Einar Paul
Jun 18 2010, 11:59 PM
QUOTE(XamNikon @ Jun 18 2010, 07:34 PM)
grazie e ciao
Difficile che qualcuno lo abbia usato...
Gli accessori non originali, oltre ad invalidare la garanzia, rischiano di mettere a repentaglio la "salute" di un apparecchio sofisticato quale � una DSLR.
Risparmiare sull'acquisto di componenti critici non � mai un buon affare, a mio parere.
Einar
SkZ
Jun 19 2010, 01:39 AM
per invalidare si intende che se si fulmina la DSLR e la causa e' il BG non originale, ti attacchi, mentre se e' originale ti viene riparata in garanzia.
pam111
Jun 21 2010, 10:50 AM
Io ho D90 con Mb-D80 mai nessun problema.
mav155
Jun 21 2010, 11:23 AM
MB-D80 originale (anche usato) e batterie originali --> nessun problema!
XamNikon
Jun 22 2010, 11:16 AM
Grazie a tutti per la risposta!
tiellone
Jun 22 2010, 12:20 PM
Io mi ci trovo cos� bene che non riesco pi� a smontarlo e quando lo faccio la D90 mi sembra un giocattolino! Non mi ci trovo pi�.
L'unico "problema" � che con l'Mb-d80 montato faccio fatica con il pollice ad arrivare al joypad per sporare il punto di fuoco. Ormai mi sono abituato a gestirlo manualmente.
Mi piacerebbe che fosse fatto come quelli destinati a corpi superiori tipo D300-700 che ripete anche il joypad.
Buck81
Jun 22 2010, 09:30 PM
Ciao a tutti!
Io invece ho avuto il problema descritto nel link postato da XamNikon. Nulla di grave,� solo il contatto centrale della sede della batteria delle fotocamera,che non � allineato come gli altri due laterali e non fa bene contatto con i contatto del battery-pack. C'� anche una discussione sul forum(ma nn ricordo dove),che indica come risolverlo.Bisogna piegare lievemente e con ovvia attenzione,questa linguetta verso l'interno. La mia si spegneva del tutto,ma dopo la"modifica",gira come un'orologio svizzero!
Buck81
Jun 22 2010, 09:35 PM
QUOTE(tiellone @ Jun 22 2010, 01:20 PM)
Ciao! C'� un'opzione che consente di cambiare il punto di messa a fuoco anche con il battery-pack! Premendo il tasto AE-L/AF-L del BP e ruotando la ghiera anteriore,i punti scorrono in senso orario od antiorario a seconda se ruoti la ghiera verso DX o SX!!
XamNikon
Jun 23 2010, 11:34 AM
QUOTE(Buck81 @ Jun 22 2010, 10:30 PM)
Ciao a tutti!
Sinceramente io sulla mia batteria ho la stessa situazione di questa foto:
http://www.flickr.com/photos/james_mitchell/3136277456/il segno sul contatto centrale della batteria, � pi� in basso rispetto ai laterali. Il battery-grip ha il contatto centrale differente da quello della batteria, essendo pi� corto, (vedi sempre foto postata su) e con molta probabilit� non ci sar� contatto tra macchina ed accessorio.
Ora visto che ho trovato altre discussioni in cui altre persone lamentano questo problema:
http://www.zmphoto.it/forum/viewtopic.php?t=43091http://www.nikonclub.it/forum/lofiversion/...hp/t113188.htmlnon vorrei spendere circa 150 euro e ritrovarmi tra le mani un accessorio inutilizzabile.
Quello che poi non riesco a comprendere � perch� batteria e battery grip abbiamo le piastre contatto differenti per forma e dimensione.
Buck81
Jun 23 2010, 11:55 AM
Il problema,� esattamente quello! La discussione a cui mi riferivo,� proprio quella da te postata!
Se guardi nello scomparto delle batterie della D90,vedrai 3 linguette... quella centrale(pi� sottile),deve essere LIEVEMENTE spostata verso l'interno! La foto con la spiegazione,descrive come fare!
Il motivo per cui ALCUNI Battery.Grip presentano un simile difetto,non lo so.. per�,in ogni caso,non � nulla di grave da rendere inutilizzabile l'accessorio! SE,e ripeto..SE il problema si dovesse presentare,sai come comportarti. La soluzione � semplice,definitiva e se non usi attrezzi poco consoni,non danneggi o modifichi nulla!
Ovviamente,io discorso vale per il Battery-Pack ORIGINALE NIKON!!....
XamNikon
Jun 23 2010, 11:52 AM
Buck ti ringrazio per le info, e per la celerit� nella risposta, ho capito come comportarmi.
Questo fatto di "modificare" le linguette comunque mi infastidisce alquanto, infatti un accessorio originale non dovrebbe far ricorrere l' utente al faidate, visto che in tal caso verrebbe meno la garanzia.
Garanzia che verrebbe meno anche con un accessorio non originale, ma in tal caso si verrebbe a spendere molto meno, visto che i prezzi oscilllano dalle 40 alle 100 euro.
Buck81
Jun 23 2010, 12:17 PM
Concordo con quanto dici tu!.. Purtroppo,come avrai letto anche nelle discussioni,molti si sono rivolti in assistenza,ma secondo loro,tutto � a posto!.. Certo,rode parecchio spendere parecchi soldi e poi dover ricorrere al fai da te,ma ripeto.. � davvero una sciocchezza! Probabilmente,son cambiati i contatti dalla D80 alla D90,ma nn hanno aggiornato il Battery-Grip,e quindi,non accoppiano in maniera perfetta!..(questa � una mia supposizione)
XamNikon
Jun 23 2010, 12:46 PM
Si, ho visto le linguette, e credo che il problema sia facilmente risolvibile.
Sto valutando comunque attentamente quello che offre il mercato, con i pro e contro.
