micuzzo
Ciao a tutti, sabato durante un'uscita fotografica � nato un problema sulla mia Nikon... Stavo utilizzando l'obiettivo 18-105 mm, e subito dopo uno scatto ho visto che il mirino � diventato scuro, come se il pulsante per visualizzare la profondit� di campo fosse premuto.
Ho provato a spegnere e riaccendere la fotocamera e niente... Ho provato a staccare le batterie e niente... Ho provato a staccare e riattaccare l'obiettivo e tutto sembrava risolto, ma subito dopo aver scattato una foto di nuovo lo stesso problema. A questo punto ho provato a cambiare obiettivo e succede la stessa cosa, dopo uno scatto il buio. Durante questa fase di buio del mirino l'autofocus cerca di mettere a fuoco, senza riuscirci, ed inoltre il tempo di esposizione aumenta.
Cosa pu� essere successo???
roby-54
QUOTE(micuzzo @ Jun 21 2010, 09:51 AM) *
Il mirino � molto scuro quando manca completamente l'alimentazione, per esempio batteria scollegata. non so se pu� esserti successo questo.
Manuel_MKII
Prova a pulire bene i contatti della batteria (usa una gomma da cancellare di quelle piu' dure che servono per le biro ad esempio) perche' come hanno gia' detto il mirino che diventa scuro e' di certo per un problema di corrente che non riceve correttamente.
micuzzo
QUOTE(Manuel_MKII @ Jun 21 2010, 11:30 AM) *
Il problema delle batterie lo avevo escluso, perch� dopo che stacco e riattacco l'obiettivo, la macchina mi consente di scattare una foto come se niente fosse successo. Il mirino diventa scuro subito dopo...
Manuel_MKII
Appunto penso sia un problema di batteria o comunque di alimentazione sui suoi corrispondenti contatti verso l'ottica.
Magari ha uno spunto per scattare una foto pero' poi e' come se si scaricasse e non da' corrente.
Io penso sia proprio nella batteria il problema, o contatti sporchi (sulla stessa o sull'ottica) oppure perdita di prestazioni dell'accumulatore.
Hai modo di provarci un'altra batteria magari facendotela prestare da qualcuno oppure andando in qualche centro commerciale ed esponendogli il problema che hai?
t_raffaele
Il comportamento,lo ammetto..non � dei pi� comuni,per� le batterie a volte fanno impazzire.
Una batteria che risulta carica quando � a riposo o quasi,pu� x un difetto,in gergo..sedersi quando utilizzata a pieno carico.Togliere l'ottica,significa normalmente..spegnere la macchina quindi..in quell'istante,la batteria pu� recuperare la carica x un'altro scatto.e cosi via..Spero sia solo questo il problema,cambiando la batteria potrai verificarlo.
Raffaele
Vedo desso,che hai avuto una risposta quasi simile alla mia.
micuzzo
Al momento non ho la possibilit� di provare con un altra batteria, l'altra in mio possesso � scarica e non ho il caricabatterie con me. Ho fatto un altra prova, togliendo la batteria (poco pi� di met� il segno di carica sul dispaly) dal battery grip, dopo la prima foto il risultato � sempre lo stesso, mirino scuro e niente autofocus.
In manuale (sia la messa a fuoco che il settaggio della macchina) mi consente di scattare, anche pi� foto di seguito e anche con il flash!!!
maxiclimb
Mi segnalano dalla reg�a (NPKD, al momento impossibilitato a rispondere), che probabilmente si tratta di un problema al leveraggio interno al bocchettone, che chiude il diaframma.
Probabilmente resta chiuso dopo lo scatto.
L'esposimetro sembra confermare l'ipotesi, proponendo tempi pi� lunghi.
eutelsat
Hai provato a staccare e riattaccare l'obiettivo? Magari la contattiera ha qualche falso contatto...
Manuel_MKII
QUOTE(maxiclimb @ Jun 21 2010, 03:36 PM) *
Scommetto che NPKD ha scoperto l'arcano!!
Senza voler sminuire nessuno dello staff o dei moderatori ma secondo me e' il valore aggiunto del forum Nital!!
nippokid (was here)
QUOTE(Manuel_MKII @ Jun 21 2010, 03:11 PM) *
...io spero (per micuzzo) di no. Sarebbe meglio che ci fosse solo da "cancellare" qualche contatto elettrico...purtroppo i sintomi non indirizzano verso un problema di natura elettrica, ma di natura meccanica. La reflex funziona regolarmente, l'AF non funziona a causa della mancanza di luce, l'esposimetro funziona ed in quel momento misura la luce in "stop-down", con il diaframma rimasto chiuso al valore precedentemente utilizzato.
L'unica altra possibilit� che mi sovviene pu� essere un falso contatto al pulsante di anteprima della PdC ad azionamento elettromeccanico, ma mi pare improbabile.
La controprova pu� essere facilmente effettuata con una serie di scatti alla massima apertura dell'obiettivo in uso. Se, come temo, ho indovinato il tipo di problema, non dovrebbe verificarsi "l'oscuramento", dato che il diaframma resterebbe fermo a T.A.
Viceversa, l'entit� dell'oscuramento sarebbe proporzionale alla chiusura di diaframma. Con il diaframma bloccato a valori di f/5.6 e superiori (pi� chiusi) � ragionevole che l'AF non riesca pi� a funzionare.
Se a tutt'apertura si verifica ancora l'oscuramento, allora siamo daccapo.
Posso assicurarti che la tua convinzione � priva di fondamento. E te lo dimostro.
Insieme al Dr.House, al Dr.Stranamore e pochi altri (no, Dr. Jekyll, no! dry.gif ..me lo chiedono sempre!) faccio parte di un ristretto gruppo di diagnosti, anche un po' paragnosti, di livello internazionale. Ma che dico internazionale, interplanetario.
La mia specializzazione diagnostica, guarda caso proprio la psicodinamica, contempla anche la psicoanalisi mediatica a distanza; tra le possibili forme di indagine clinica di mia competenza vi � anche la possibilit� di studio e quindi di diagnosi attraverso analisi logico/subcoscenziale dei messaggi scritti dai soggetti in cura.
Ecco che, sebbene ad una prima disamina il tuo post possa sembrare molto ragionevole e lusinghiero, approfondendo con maggiore attenzione, grazie all'uso di idonei strumenti di analisi comparata della punteggiatura e della scelta terminologica subliminale, posso concludere - senza timore di smentita alcuna - che quanto sopra quotato � stato scritto in una condizione psicofisica di forte alterazione, chiamata tecnicamente "Furorum Annebbians Temporaneum", che pu� capitare dopo una frequentazione prolungata di un forum di discussione, e che Noi in gergo chiamiamo "'zzo dice!?".
Pertanto, data la oggettiva condizione di temporanea incapacit� di intendere e di volere, quanto scritto � da considerarsi destituito di ogni fondamento e per questo non costituisce reato. La pena prevista per questi casi, di ore 2 di focus chart nonch� di un'applicazione di IPB Immagine, non � applicabile alla circostanza in oggetto, pertanto ne sei esentato. Ma che non accada pi�! sleep.gif
Sono 475 caff� + i.v.a. (via MP). Fattura o ricevuta?
P.S. micuzzo, facci sapere!
Manuel_MKII
PPPPPPPPPPPPPP
micuzzo
QUOTE(npkd @ Jun 21 2010, 07:44 PM) *
Allora penso che siamo daccapo, ieri sera ho fatto le prove a tutt'apertura, ho messo un obiettivo pi� luminoso per poter provare a scattare a f/2.8; anche questo esperimento � fallito... dopo uno scatto il buio.
P.S. Grazie a tutti per l'interessamento!!
micuzzo
Ieri ho mandato la macchina in assistenza...
Vedremo cosa ne pensano e come (spero) risolvono il problema.
