SirvioFast
Ciao ragazzi volevo chiedervi un parere, se io lasciassi l'impostazione "scatto continuo" di default sulla macchina avrei qualche differenza di qualit� rispetto alle foto scattate con scatto singolo?
In questo modo quando premo una volta scatta una foto singola se invece tenessi premuto scatterei a raffica senza stare ogni volta a cambiare impostazione e magari perdendo l'attimo giusto.
Ho gi� provato e mi ci trovo bene, solamente che vorrei essere sicuro che lo scatto continuo non perdesse di qualit� rispetto a quello singolo. voi che ne pensate?
agarest
QUOTE(SirvioFast @ Jun 21 2010, 03:51 PM) *
Attendiamo risposte!
alexb61
assolutamente non avresti nessuna differenza.
attento per� che certi pulsanti di scatto sono particolarmente sensibili, se non ci fai l'abitudine ti parte la raffica anche senza volerlo!
alex
SirvioFast
QUOTE(alexb61 @ Jun 21 2010, 03:59 PM) *
alex
Grazie per la conferma! si ho visto che sono sentibili ma ci sto facendo l'abitudine, anche se ho notato che alcune volte scattare due foto non � proprio una disgrazia..anzi fatalit� la seconda � sempre la pi� bella biggrin.gif
LucaCorsini
Per quanto riguarda la qualit� dello scatto : Scusa ma come ti � venuto questo dubbio ?
Per quanto riguarda la raffica dipende tutto da cosa fotografi.
Hansel.r
Io tengo le reflex fissa su scatto continuo lento, a 3 fps. Se voglio un solo scatto, alzo il dito. Se ne voglio due, o tre, lo tengo abbassato.
SirvioFast
QUOTE(d80man @ Jun 21 2010, 05:25 PM) *
mah pi� che un dubbio cercavo una conferma, magari in scatto continuo mette a fuoco meno accuratamente e non lo sapevo. E' da poco che ho una reflex quindi � sempre meglio una conferma in pi�. Ciao grazie
Manuel_MKII
Tutto quanto sopra e' corretto, ma se lo usi con il flash pop-up della macchina (presumo che la tua macchina lo abbia anche se non hai specificato che modello hai) magari tra una foto e l'altra ha bisogno di caricare il condensatore del flash e quindi probabilmente ci vorra' del tempo tra il primo e secondo scatto quando il flash sfrutta la piena potenza.....questo devi considerarlo!!
SirvioFast
QUOTE(Manuel_MKII @ Jun 21 2010, 06:23 PM) *
Ti ringrazio per la precisazione, si ho una D5000 e solo flash pop-up... avevo immaginato che non ce l'avrebbe mai fatta a ricaricarlo rapidamente e presumo nessun flash popup ce la faccia. Ma comunque per l'uso che ne faccio difficilmente sentirei questa mancanza.
grazie mille
AgostinoGranatiero
Entro nella discussione per porre una domanda: oltre al CL (o CH) vorresti utilizzare anche l'AF-C?
Einar Paul
QUOTE(SirvioFast @ Jun 21 2010, 07:09 PM) *
grazie mille
Esatto, nessuna DSLR pu� scattare a raffica se � attivo il flash pop-up, anche quando il lampo non � emesso a piena potenza.
Einar
LucaCorsini
QUOTE(SirvioFast @ Jun 21 2010, 06:15 PM) *
Ah ecco, attenzione : questo pu� essere valido negli scatti dopo il primo.
Se dopo il primo scatto perdi il fuoco pu� capitare che quando scatti il secondo il fuoco non sia stato ancora trovato.
All'inizio anche io scattavo a raffica (rally) poi ho visto che non serve e anzi ti fa perdere il momento preciso dello scatto perfetto, poi dipende anche che genere di foto fai.
Tengo sempre comunque lo scatto continuo ma di solito ne faccio solo uno.
Hansel.r
QUOTE(nikonf65 @ Jun 21 2010, 10:39 PM) *
Ti dico come la uso io:
Io uso AF-C, o AF-S a seconda delle necessit�, con la D300s; con, in AF-C, la priorit� mista, fuoco/scatto. Con la D90 quasi solo AF-S, perch� non ha la priorit� "mista" della D300s. Ma si tratta di gusti e opinioni personali. Prova un po', sul campo, e poi decidi cosa fa per te.
Lo scatto multiplo pu� essere utile nei ritratti, magari di gruppo, per avere almeno una foto in cui nessuno ha gli occhi chiusi.
AgostinoGranatiero
SirvioFast
scusa l'ignoranza ma sono da poco nel settore e ancora nn conosco il gergo tecnico:D
CL o CH presumo sia scatto continuo, AF-C sarebbe autofocus centrale? unsure.gif
QUOTE(d80man @ Jun 21 2010, 11:41 PM) *
ho capito quello che intendi, effettivamente pu� perdere il fuoco ma anche come dici tu vale la teoria "cerco di fare bene il primo scatto e su quello conto, poi se fosse venuto male spero che il secondo sia migliore" comunque diciamo che il mio utilizzo � molto familiare quindi difficilmente avr� a che fare con scatti troppo rapidi...il massimo che mi pu� venire in mente � una discesa con gli sci o qualche partita a tennis. Grazie!
truciolo56
Personalmente, uso lo scatto continuo solo in situazioni nelle quali la sequenza pu� essere d'aiuto (partita di rugby di ragazzini, per esempio); altrimenti uso lo scatto singolo, perch� con il continuo spesso mi parte accidentalmente il secondo scatto (e, nel mio caso, non � quasi mai vero che il secondo � meglio...).
Comunque, al bisogno riesco a fare con il singolo anche scatti molto ravvicinati (diciamo 2-3fps, "a orecchio").
Ah, con scatto continuo uso quasi AF-C.
Uso una D2X.
SirvioFast
QUOTE(truciolo56 @ Jun 22 2010, 07:12 AM) *
Uso una D2X.
scusate qualcuno mi pu� spiegare cosa intendete per AF-C CL CH ecc..altrimenti non riesco a seguirvi...
truciolo56
QUOTE(SirvioFast @ Jun 22 2010, 11:13 AM) *
Non hai tutti i torti...
AFC: messa a fuoco continua; anche col pulsante pigiato a met�, il sistema cerca di continuo la messa a fuoco migliore, anche cambiando inquadratura
AFS: messa a fuoco "una-tantum; pigiando il pulsante di scatto, il sistema cerca la messa a fuoco, e poi la mantiene anche cambiando inquadratura
CL: scatto continuo a bassa velocit�; la velocit� in fps ("frame per second", scatti al secondo) si pu� scegliere via menu
CH: scatto continuo ad alta velocit�; la sequenza � la massima producibile dalla macchina, ed � limitata solo dal tempo di scatto, e dalla velocit� di messa a fuoco se si usa la modalit� AFS con obiettivi senza motore interno.
Che manca nella lista di sigle che non capisci?...
AgostinoGranatiero
QUOTE(truciolo56 @ Jun 22 2010, 11:18 AM) *
Ottima spiegazione comunque.
hasitro
ciao, ti sei gi� risposto ... se tu ti trovi bene � OK cos�.
per la qualit� .... figurati sono domande da farsi
Ciao Stefano
SirvioFast
grazie sei stato precisissimo...per adesso ho intuito tutte le altre sigle che ho incontrato in caso vi richieder� aiuto...ora posso ampliare un gergo un p� + tecnico;)
siete stati tutti gentilissimi grazie mille!
SirvioFast
ah dimenticavo...vediamo se ho imparato...controllando sulla macchina ora sto utilizzando AF-A un modo ibrido che dovrebbe essere AF-S normaolmente e diventa AF-C se rivela il soggetto in movimento..almeno cos� c'� scritto sulle istruzioni. Quando voglio essere sicuro dell'AF-S o per fare alcuni messe a fuoco particolari ho utilizzato il blocco , dovrebbe chiamarsi AF-L per la precisione unsure.gif
Paolo66
QUOTE(SirvioFast @ Jun 22 2010, 02:36 PM) *
Esatto: funziona cos�, se hai una macchina fina alla D90.
AF-A possiede il vantaggio di mantenere la priorit� al fuoco (cio� scatta solo se vi � conferma del soggetto a fuoco), anche mentre lavora il AF-C.
Selezionando direttamente AF-C, invece, passa in modalit� di priorit� allo scatto, cio� scatta nel momento in cui premi il pulsante, che il soggetto sia afuoco oppure no. Con la velocit� degli af attuali, con un obiettivo motorizzato, non � un grosso porblema, ma � da considerare.
Paolo66
ops... mi � partito l'invio prima che finissi.
Io preferisco usare lo scatto singolo per le foto a soggetti statici a mano libera, ritratti, ecc. Perch� notato che, � pi� facile che contenga il micro-mosso, se indugio un pochino durante lo scatto (cio� aspetto fino ad un attimo a scatto avvenuto....diciamo che il chirurgo non sarebbe stata la mia carriera!). Se lasciassi lo scatto continuo mi partirebbe sempre qualche altro scatto.
Mentre vado sempre di raffica ai soggetti in movimento, specie se "umani", per evitare la clasica chiusura degli occhi od espressione infelice...
SirvioFast
QUOTE(Paolo66 @ Jun 22 2010, 03:56 PM) *
grazie anche a te per le esperienze e x le conferme smile.gif io sono abbastanza chirurgico invece ecco xch� m trovo bene anche col continuo
