scardix
Salve a tutti!
Una domanda per i piu' esperti:
secondo voi ha senso sulla mia D90 utilizzare (per particolari situazioni) sensibilita iso inferiori a 200?
Ho provato a fare delle prove, ma data la mia inesperienza, nn sono riuscito a capire se ci siano degli effettivi vantaggi o peggio, se l'utilizzo di sensbilit� sotto i 200 ( 125-100) possa creare problemi (aumento rumore ecc.)
Grazie a tutti in anticipo...
Luigi_FZA
QUOTE(scardix @ Jun 29 2010, 03:40 PM) *
Salve a tutti!
Sara' che non mi sono mai posto il problema "a scendere" ma credo che la 90 parta proprio da 200.
E comunque mi pare che il rumore compare quando si sale (e di molto) con gli iso.
FZFZ
Salve a tutti!
La qualit� massima di una data macchina digitale la si ottiene alla sensibilit� ISO base
Che nel caso della D90 � 200 ISO
Scendendo di sensibilit� lo si effettua via sw e comporta una perdita di qualit�
Non in termini di rumore (non percepibile, in pratica) quanto per gamma dinamica inferiore
I 100 ISO , in questo caso, si selezionano solo quando non c'� altra alternativa ai nostri scopi creativi , ad esempio se vogliamo dei tempi di posa pi� lunghi e siamo senza la possibilit� di chiudere il diaframma...in questo caso ha senso e pure parecchio...
Altrimenti � bene utilizzare sempre la sensibilit� base
C'� anche da ribadire che comunque, la perdita di qualit� c'�...ma non � affatto drammatica (eufemismo)
Buone foto
Federico
diebarbieri
Sulla D90 nonostante la sensibilit� base sia 200Iso, c'� la possibilit� di scendere a un equivalente di 100Iso con la sensibilit� L1,0.
L1,0 equivale a 100Iso
L0,7 equivale a 125Iso
L0,3 equivale a 160Iso
In genere uso L1,0 per le foto notturne di paesaggio o citt�, per le quali, a diaframma chiuso per la massima nitidezza e profondit� di campo, con il cavalletto, avrei comunque dei tempi di esposizione molto lunghi (es. 30sec.), in modo da ridurre al minimo il rumore causato dalla lunga esposizione.
Altra situazione, caso in cui c'� troppa luce (scatto in spiaggia a mezzogiorno, anche se non � la migliore situazione per scattare).
Comunque non c'� nessuna perdita visibile di qualit�.
Quoto il fatto che i mpigliori risultati per gamma dinamica si ottengono probabilmente tra 200 e 400Iso.
maffem
QUOTE(diebarbieri @ Jun 29 2010, 04:44 PM) *
non vorrei dire cavolate ma se vuoi ridurre il rumore da lunga esposizione e allo stesso tempo non introdurre rumore da alti iso e vuoi la gamma dinamica piu estesa possibile ti conviene scattare cmq a 200 iso tra l' altro proprio in questo modo dimezzi il tempo di posa che gia non � poco
cmq non capisco molto questa funzione per calare gli iso se c'� una cosa facile in fotografia e far diminuire la luce (per aumentarla sono cavoli amari ma per diminuirla basta un filtro nd)
diebarbieri
QUOTE(maffem @ Jun 29 2010, 04:57 PM) *
Concordo sul fatto che a 200Iso forse si ha una gamma dinamica maggiore, ma in un certo genere di foto notturna (citt� e monumenti) torna utile un tempo lungo... per far sparire le persone e avere piazze completamente deserte!! Comunque sia devi usare il cavalletto e avere un tempo dimezzato non ti aggiunge alcun beneficio, se non un possibile rumore inferiore. Comunque a 100Iso i cieli notturni vengono neri pesti e uniformi anche con 30sec di esposizione.
Il filtro sicuramente � utile per ridurre la luce se eccessiva, se lo hai dietro, e alle volte potrebbe non bastare, un polarizzatore arriva a ridurre di uno stop la luce, magari � ancora troppa (nuovamente l'esempio della spiaggia).
Sono d'accordo invece sul fatto che l'impiego di queste sensibilit� sia da relegare a queste situazioni estreme e particolari, infatti anche Nikon le ha chiamate L0,1 e H0,1 anzich� 100Iso e 3200Iso (questa non � mia ma di Ken Rockwell...)
Buck81
A leggere sul forum si impara sempre qualcosa di nuovo!! Ho anche io una D90,con cui scatto prevalentemente a 100iso,ma mai pi� avrei pensato che questa mia scelta,fosse controproducente in termini di gamma dinamica! Io ero fermamente convinto che a 100iso,ci fossero i risultati superiori!
Ma ora sono curioso.. come mai scendere di sensibilit�,crea questo"problema"? Chi mi spiega il motivo?
Fabio
nippokid (was here)
QUOTE(Buck81 @ Jun 29 2010, 08:46 PM) *
� semplice, Buck. Le sensibilit� inferiori a quella nominale di fatto non esistono (per certi versi nemmeno quelle superiori, ma � un altro discorso..) e vengono raggiunte mediante compensazione della esposizione via software (prima della demosaicizzazione..) a partire da una cattura a sensibilit� nativa, nello specifico 200ISO, quindi da uno scatto sovraesposto di uno stop, in sostanza.
La diminuzione della gamma dinamica, guarda caso di circa uno stop, si spiega proprio con il fatto che quello stop � gi� stato utilizzato per la compensazione negativa 200 -> 100ISO.
Lo scatto a 100ISO (equivalenti) non potr� cos� avere la stessa tolleranza al clipping delle alte luci rispetto allo scatto a sensibilit� nativa del sensore.
Spero di essermi spiegato con sufficiente chiarezza...
Buck81
Ma crea questo gap solo alle alte luci oppure c'� una lieve perdita anche nelle ombre? hmmm.gif
Mi capita a volte di ritrovarmi con ombre brutte..................
nippokid (was here)
Si trovano sempre in condizioni di deficit di segnale, in rapporto al "rumore", quindi � piuttosto normale, soprattutto con sensori DX (o comunque particolarmente densi), che non siano particolarmente "pulite" e che siano pi� critiche da trattare, in particolare se si cerca di schiarirle con amplificazione via software.
Comunque no, non mi risulta una perdita di range dinamico nelle ombre. Anzi la teoria vorrebbe che la sovraesposizione causata dalla forzatura ISO e poi compensata, sia di beneficio per le ombre a causa del maggiore segnale di cattura iniziale. Sia in termini di pulizia, sia in termini di gamma dinamica. Quest'ultima per� necessariamente in modo non proporzionale alla perdita nelle alte luci; quindi (se confermato) un miglioramento solo di una frazione dello stop (circa) perso "a destra". Complessivamente resta una riduzione di gamma dinamica.
Ho provato a dare un'occhiata alla recensione di DPreview dove di solito c'� un grafico che rappresenta bene la gamma dinamica (Dynamic Range) alle varie sensibilit�, ma non riesco ad accedere con alcun browser.
Se e quando torner� navigabile pu� essere utile vedere cosa scrivono, con tutte le prudenze del caso (che peraltro valgono anche per quanto da me scritto... wink.gif )
edate7
Generalmente l'utilizzo di una fotocamera al di sotto della sua sensibilit� nominale provoca una diminuzione del range dinamico e uno schiacciamento della curva di trasferimento: c'� meno tolleranza alle alte luci, che possono risultare pi� "bruciate". Nelle zone in bassa luce (le ombre) generalmente la situazione peggiora allo stesso modo, perch� � disponibile meno "segnale", cio� range dinamico, per rappresentare le ombre compiutamente. In situazioni di emergenza, dove a volte chiudere tutto il diaframma non aiuta, � meglio usare dei filtri ND se si deve allungare il tempo di posa, lasciando la fotocamera impostata alla sua sensibilit� di base.
nippokid (was here)
QUOTE(edate7 @ Jun 29 2010, 11:59 PM) *
Perch� dici che � disponibile meno segnale se la cattura (in caso di utilizzo di 100ISO contro 200 nativi) � sovraesposta di uno stop? hmmm.gif
C'� pi� segnale (anche) nelle ombre. Le ombre vengono "riposizionate" dalla sottoesposizione software, ma beneficiano di un segnale pi� generoso in partenza. Il range dinamico nelle ombre, non in modo direttamente proporzionale all'aumento del segnale, ma dovrebbe aumentare, non diminuire.
Buck81
Ragazzi.. Grazie per le dritte! Far� delle prove!
Per�,ora mi viene da chiedermi una cosa.. come mai Nikon ha fatto una simile scelta? hmmm.gif Pur non essendo di certo un problema scattare a 200iso di base... Oltretutto,il tempo di esposizione minimo della D90,� 1/4000sec... Accetto una simile scelta su un corpo come la D300,che arriva ad 1/8000sec,e quindi � dimezzato,ma la trovo una scelta"strana"per la D90! unsure.gif
Poi,ovvio,che l'eccesso di luce,non � mai un problema,ci sono diversi modi per diminuirla...
Fabio
