fatoldsun
ciao,
chiedo scusa in anticipo per la banalit� della domanda, ma vorrei togliermi il dubbio.
Anche a voi capita di scattare quasi tutte le foto a diaframma non pi� chiuso di f7?
Il punto � che con una normale illuminazione (in una giornata normale, non il 15 di agosto in un prato senza alberi a mezzogiorno!) ed una sensibilit� impostata intorno ai 400 iso (giusto per fissare le idee) chiudere troppo il diaframma mi darebbe tempi di esposizione lunghissimi!
Inoltre, a dirla proprio tutta, per la maggior parte dei soggetti non capisco a cosa serve chiudere il diaframma a f22, salvo per alcune eccezioni, tipo un paesaggio profondissimo con oggetti di rilievo sia in primo piano che sullo sfondo.
Voi invece utilizzate spesso diaframmi molto chiusi? Se s�, per quali soggetti, in particolare?
Potreste chiarirmi le idee, per favore?
Grazie mille,
Personalmente, diaframmi chiusi al massimo li uso solo per i notturni (mi piace l'effetto stella delle luci smile.gif) su cavalletto.
E' capitato anche di giorno, in montagna, col sole contro, sempre per lo stesso discorso.
Altrimenti, pi� di...diciamo 11 (che � gi� un discreto numero...) non vado.
decarolisalfredo
Io faccio per lo pi� ritratti, quindi solo tutta apertura. Non fotografo mai comunque con molto Sole ed in questo caso non alzo gli Iso a 400, a cosa serve? In questo caso f:11 pu� servire per la profondit� di campo.
Anche in macro non vado oltre a f:16.
In poche parole, per me, diaframmi aperti e tempi rapidi ed Iso bassi.
davidebertuzzi
QUOTE(decarolisalfredo @ Jul 1 2010, 07:45 PM) *
nonostante sia un neofita anche io viaggio sul f/5.6 min - f/8 max von iso 100 (per fiori e still-life) 200 (per giorni di sole) 400 e 800 (per sera e tarda sera)...
p.s. ho imparato da poco che chiudendo il diaframma si ottiene l'effetto "stella" e devo dire che � fantastico imparare tutte queste cose...
zUorro
QUOTE(fatoldsun @ Jul 1 2010, 07:56 AM) *
ciao,
Grazie mille,
Normalmente, se non si vogliono ottenere effetti particolari, in condizione di luce "normali" con iso a 200, diaframma a 16 i tempi di scatto sono sull'1/100 sulla mia eserienza personale, poi tanto f� l'effettiva quantit� di luce.
Chiudere il diaframma, di giorno serve per mettere a fuoco tutto il fotogramma in modo da non avere zone sfuocate^^ se si vuole creare le zone sfuocate si usa diaframma aperto. ma questo mi pare che lo sappia anche tu.
non capisco, bene la domanda forse, perch� ti sei risposta da sola.
in genere comunqe non uso spesso diaframmi superiori a f8-f16 a meno di condizioni particolarissime
Davide-S
Anch'io mi utilizzo solitamente un diaframma aperto...
Lo chiudo per i paesaggi, per l'effetto stella delle luci, per aumentare il tempo d'esposizione ed anche per calcolare l'esposizione in caso di posa B.
fatoldsun
Grazie a tutti per le risposte: mi sembra di capire che molti di voi prediligono diaframmi molto aperti!
Allora � una cosa normale!
Ciao ciao
Davide-S
Avere un diaframma eccessivamente chiuso, tra gli altri effetti, degrada anche la qualit� dello scatto finale...
Cmq non � meglio aperto o chiuso, ma tutto � in funzione a cosa si vuole ottenere (ad esempio un ritrattista difficilmente utilizzer� diaframmi chiusi, ma opter� per diframmi abbastanza aperti; viceversa un paesagista si terr� su valori tra F/8 e F/11)...
Ovviamente tutto � possibile in nome della creativit� e fantasia.
rapre
QUOTE(Davide-S @ Jul 2 2010, 10:07 PM) *
Ciao Davide, hai detto che chiudi il diaframma per calcolare il tempo di posa B, io lo ho provato da poco, mi spieghi per favore come si fa a sapere qual'� l'esposizione corretta?
grazie ciao Raffaele
Davide-S
Ho scritto male io, mi sono confuso con il tempo di scatto, scusami...
Cio� imposto un valore iso elevato, es. ISO 800 ed il valore F/interessato (es.8) e imposto il tempo di scatto per vedere qual'� la giusta esposizione e poi riporto, con le giuste proporzioni, il tutto a 200 ISO.
Questo perch� la D50 legge l'esposizione fino a 30''...
Esempio, leggo ISO 800 F/8 a 13''; a ISO 200 e F/8, ci vorebbero 52'', in considerazione che da iso 800 a 200 ci sono 3 stop (200->400->800), 13'' sarebbero 52'' (13->26->52'').
rapre
QUOTE(Davide-S @ Jul 8 2010, 06:04 PM) *
Chiarissimo, ora prover� anche io.
-missing
QUOTE(fatoldsun @ Jul 2 2010, 11:00 PM) *
E' normale quando serve, altrimenti � normale chiudere oppure stare a mezza barca.
P.S.: esistono ancora i libri di tecnica fotografica? messicano.gif
epipactis
C'� un caso specifico in cui chiudere il diaframma (anche a f32!) � praticamente una necessit�: nella macrofotografia, in cui la pdf � ridotta a qualche millimetro. Gli obiettivi specifici (es. Micro Nikkor) sono progettati proprio per dare il massimo a diaframmi cos� chiusi, tollerando bene la diffrazione, che a tali aperture pu� gi� verificarsi.
scotucci
io scatto spesso di giorno massimo f5,6 che di solto mi basta
poi se serve chiudo di piu' ma ho pochissime foto davvero a f11 qualcosa in piu' a f8
certo e' vero che cerco sempre di evitare il ta in quanto e' risaputo che gli obiettivi danno il loro meglio a diaframmi i ntermedi
ecco perche' mi sono sforzato a prendermi tutte ottiche luminose in modo che ho la massima resa a diaframmi ancora relativamente aperti
esempio
un 18-55 3,5 5,6 a 55 mm dara' il meglio diaframmato a f8-f11
un 18-50 2,8 invece gia' a f4 saremo vicini alla massima resa
stesso discorso coi fissi
lo splendido 85 1,8 difficilmente lo uso a 1,8 molto piu' frequentemente a 2,8
lo stesso col 135 dc che gia' a f2,8 diventa una scimitarra
