SirvioFast
Ciao ragazzi,
stavo diventando abbastanza pratico con la mia prima reflex finch� ieri mi sono imbattuto in una situazione ancora mai provata, una festa notturna in un ristorante all'aperto ma comunque abbastanza illuminata con luci artificiali lampioncini ecc.....morale della storia l'uso del flash mi ha spiazzato!
Mi � capitato di far ritratti a mezzo busto ad amici o coppie. In un primo momento pensando che l'uso sia simile al giorno e che l'intensit� del flash si sarebbe adeguata sono partito in priorit� di diaframma aperto come faccio di solito per ritartti di giorno e via...risultato pessimo!
eccessivamente flashati quasi bianchi, iso che automaticamente � saltata a 3200..foto talmente inguardabili che ne sono bastate 2 per portarmi ad utilizzare la modalit� automatica per tutta la serata!
Che caspita � successo? il flash nn si dovrebbe regolare automaticamente, perch� la sensibilit� iso � partita x la tangenziale?...in automatico invece sono venute tutte perfette x quantit� di luce
Ciao Grazie
dnovanta
QUOTE(SirvioFast @ Jul 3 2010, 01:22 PM) *
Ciao ragazzi,
stavo diventando abbastanza pratico con la mia prima reflex finch� ieri mi sono imbattuto in una situazione ancora mai provata, una festa notturna all'aperto ma cmq abbastanza illuminata con luci artificiali...l'uso del flash mi ha spiazzato!
Ciao Grazie
sarebbe utile sapere:
che macchina hai?
come hai impostato gli iso?, in automatico?
il d.lighting........come era impostato?
il flash.......come?
a me e' capitato di fotografare in discoteca e in serate all'aperto:
nikond90 con 18-55
f11 iso 1600
d-lighting spento
assolutamente niente flash.....
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 873 KB
Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 480.6 KB
Immagine ridimensionata: clicca sull'immagine per vederla con le dimensioni originali. Ingrandimento full detail : 350.5 KB
scusa l'invadenza....
ma tenevo a mostrare il risultato.......
aspetto di vedere le tue
Bianca
dimitri.1972
visto il titolo ha sicuramente una D5000, gli iso se sono andati da soli a 3200 forse erano in automatico, e si sono regolati sul buio della scena, senza calcolare la luce del flash al momento dello scatto.
Se il flash sballa i parametri prefissati, si potrebbe provare a disattivarlo prima di passare in automatico.
SirvioFast
La macchina � una D5000 come da titolo con 55-200vr,
Iso Auto standard su 200 tempo max 1/30 max 3200iso , in pratica in base alla quantit� di luce cerca di abbassare il tempo di apertura fino a massimo1/30 pur di mantenere i 200 iso, se nn ci riesce aumenta automaticamente le iso fino a 3200
Dlighting attivo auto
Flash automatico
esposizione matrix
le foto venute male l'ho cestinate quando le scarico ne posso mettere qualcuna fatta in auto, per� la situazione � completamente diversa rispetto le tue, non c'erano zone cos� ombreggiate o effetti di luce particolari...era un classico giardino di un ristorante si vedeva abbastanza bene la luce artificiale illuminava tutta la zona con faretti tenui ai lati, per� la flashata x schiarire le ombre sui volti e accender eun po i colori serviva..non capisco perche in automatico venivano bene anche col flash.
l'unica risposta che m sono provato a dare � possibile che l'esposizione matrix cercava di esporre correttamente anche lo sfondo? per� anche in automatico dovrebbe essere impostata su matrix quindi boh
QUOTE(dimitri.1972 @ Jul 3 2010, 01:51 PM) *
sicuramente potevo fare pi� prove..per� le occasioni sono state poche e nn avevo tempo x provare troppo. ma la regolazione degli iso nn dovrebbe tenere conto se ho attivato o meno il flash?
dnovanta
secondo me dovresti provare a togliere iil d-lighting, che va bene per i paesaggi, ma in quelle condizioni forse no.
la lettura la farei spot invece che matrix
il flash...forse fill.in?
magari ho detto un mare di scemenze, visto che non conosco la tua macchina....
anche per me il digitale e' una novita' recente......
Bianca
abyss
SirvioFast,
facci vedere un esempio delle foto "sballate".
In ogni caso l'ISO auto fino a 3200 � un po' un azzardo, perch� se dici alla macchina che pu� usare fino a 3200, lei, se ritiene che serva, lo usa.
Io in genere non lascio l'iso su auto, preferisco regolarlo da me.
In rari casi in cuo ho messo "auto" ho comunque messo un tetto di 800-1000 perch� mi fido della qualit� ottenibile fino a quel limite, poi se devo andare oltre... voglio pensarci io smile.gif
Se il flash lo avevi settato in manuale e non ne hai ridotto la potenza � ovvio che le foto siano sovraesposte.
Se lo tieni in TTL l'automatismo calcola l'esposizione in base ai prelampi emessi, gli ISO non partono per la tangente e l'esposizione sar� corretta, comunque 3200 ISO come massimo � un settaggio direi azzardato, 1000/1200 sono pi� che sufficienti a meno che non stai fotografando sport veloci pe cui hai bisogno di tempi rapidi.
Il D-lighting tienilo disattivato per questo tipo di scatti, serve in situazioni di forti contrasti Luci/Ombre.
Personalmente lo attivo solo per foto paesaggistiche e solo quando appunto ci sono a mia avviso forti contrasti da tenere sotto controllo.
SirvioFast
si ne sono consapevolissimo che 3200iso sono un esagerazione, soprattutto col flash e a quella distanza...appunto non me ne spiegavo il perch�..ma forse ho scoperto l'arcano mistero, mi vergogno quasi a dirlo ma probabilmente qualcuno a mia insaputa ha messo le sue manacce sulla mia macchina xch� ho trovato memorizzato settaggi che io nn ho mai usato. Tra i quali il pi� incriminato � la messa a fuoco con spot fisso e decentrato x cui penso che nella fretta e sicurissimo di averla lasciata in automatico ha messo a fuoco un area sbagliata, magari dietro al soggetto, e ha regolato male anche la sensibilit� e la quantit� di flash. Infatti sicurissimo di averla lasciata impostata come sempre, nella fretta non me ne sono nemmeno accorto, e per non fare brutta figura sono passato subito all'automatico, effettivamente oltre a nn essere ben esposte erano anche venute sfocate. Vabb� mi sar� di esperienza devo guardare prima che tutto sia apposto e soprattutto avere pi� pazienza. Il problema penso sia stato questo mi dispiace avervi allarmato inutilmente.
Gi� che ormai abbiamo affrontato l'argomento mi tolgo ancora qualche dubbio, ipotizzando che gli iso si impostino correttamente in automatico, in priorit� A per quanto riguarda la scelta dell'apertura del diaframma posso variarla tranquillamente seguendo i normali criteri di profondit� di campo come se fossi di giorno..il flash si regoler� di conseguenza automaticamente col TTL
mi consigliate di usare il punto di esposizion?e centrale o mantengo il matrix?
scusate e grazie ancora
Toto Venti
date un'occhiata qui:
http://www.nikonclub.it/forum/Gestione_Fla...00-t176147.html
SirvioFast
QUOTE(totoventi @ Jul 4 2010, 01:57 PM) *
allora potrebbe essere un problema comune
Toto Venti
QUOTE(SirvioFast @ Jul 4 2010, 03:07 PM) *
di certo non � un malfunzionamento della tua D5000, agisce proprio cos�...
Secondo me dovrebbero valutare l'ipotesi di una correzione al firmware...
