apillosu
E dire che prima di comprarla un negoziante mi aveva detto (parole testuali): "Rispetto alla C...n � un p� debole sui rossi".
Non so cosa possa fare l'altra, ma a me questo rosso mi fa impazzire.
Marco Negri
Riguardo la fedelt� cromatica della D70 non avevo alcun dubbio.
Se poi, utilizzata sapientemente, render� presto ulteriori soddisfazioni.
Un cordiale saluto
__Claudio__
Pensa un po' come sar� sugli altri colori.
Bruno L
Complimenti per l'acquisto, e vedrai che presto ti far� impazzire non solo per i rossi wink.gif
saluti e buone foto
emmenne
Rosso eosso ... devo avere anch'io qualcosa di rosso ... spetta un po' che la riduco ...
Ovviamente con la D70 ...
[Camera]
Exposure Time = 1/160"
F Number = F8
Exposure Program = Aperture priority
Exif Version = Version 2.21
Exposure Bias Value = �0EV
Max Aperture Value = F2.83
Metering Mode = Spot
Light Source = Fine weather
Flash = Off
Focal Length = 82mm
Maker Note = 28838 Byte
Subsec Time = 0.80"
Exif Image Width = 3008
Exif Image Height = 2000
Sensing Method = One-chip color area sensor
File Source = DSC
Scene Type = A directly photographed image
Custom Rendered = Normal process
Exposure Mode = Auto exposure
White Balance = Manual white balance
Digital Zoom Ratio = 1x
Focal Length In 35mm Film = 123mm
Scene Capture Type = Normal
Gain Control = Low gain up
Contrast = Normal
Saturation = Normal
Sharpness = Normal
Subject Distance Range = unknown
emmenne
QUOTE(emmenne @ Jun 16 2005, 06:45 PM)
Rosso Rosso ... devo avere anch'io qualcosa di rosso ... spetta un po' che la riduco ...
emmenne
QUOTE(emmenne @ Jun 16 2005, 06:46 PM)
E questa ...
@ssembl@tore
QUOTE(apillosu @ Jun 16 2005, 05:53 PM)
Complimenti per l'acquisto e buone foto..
brusa69
Rosso & Giallo
[attachmentid=19931]
apillosu
c'� anche...
alex69
a parte quella di brusa, le altre avevano tutte i rossi bruciati, affogati.
io, a video, li vedo come macchie rosse, non distinguo i petali come ad occhio. sono innaturali. idem per la banda.
io avevo dei risultati anche peggiori in stampa, settando la d70 a I o III. Spero che le prossime stampe, a modo II, non diano quei risultati sui rossi, senza dettaglio, solo macchie di rosso. con i modi I e III mi salvavo solo sottoesponendo.
cmq il senso del tread e' rispettato, la d70 non difetta sui rossi. diciamo che canon, per tradizione, "dovrebbe" avere un rosso piu' caldo, forse piu' piacevole di primo impatto, ma non necessariamente piu' veritiero....anzi. credo che il negoziante si riferisse a questo.
gabrieleD70
QUOTE(emmenne @ Jun 16 2005, 05:45 PM)
[Camera]
F Number = F8
Flash = Off
Focal Length = 82mm
Subsec Time = 0.80"
File Source = DSC
Contrast = Normal
Saturation = Normal
Sharpness = Normal
...mmm... scusa, potresti darci dei dati un po' pi� precisi sullo scatto....???? biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
QUOTE(alex69 @ Jun 16 2005, 10:51 PM)
L'ho notato anch'io. Come rosso � un bel rosso, quello della D70, ma spesso anche a me tende a bruciarli un po' e farmi le chiazzone di rosso. Prover� anch'io con il profilo RGB II.
brusa69
Io scatto sempre in Modo II (AdobeRGB 1998),
poi pero' prima di stampare, mettere sul web, o distribuire ad altri per visione su CD, CONVERTO il profilo colore da AdobeRGB 1998 a sRGB per maggiore compatibilit�.
Ora alcuni lab di stampa (tipo photocity) offrono formati di stampa PRO per i quali si possono inviare files con profilo AdobeRGB direttamente e senza conversioni.
Mi dicono che i risultati siano ottimi ...
_Led_
QUOTE(alex69 @ Jun 16 2005, 11:51 PM)
Ehm...un po' mi dispiace ma quoto alex, molte zone delle foto mostrate mi sembrano bruciate sul canale del rosso, perdendo i dettagli. Usando il modo II va tutto a posto.
coli333
una rosa rossa
belvesirako
QUOTE(Led566 @ Jun 17 2005, 09:21 AM)
Ciao, anch'io trovo i rossi della D70 troppo sparati.
Strano, ma credevo che la questione dei rossi x la D70 fosse un problema piuttosto che un vantaggio.
Non ho provato mai a convertire in modo II, mi riprometto di farlo.
Gaetano
Fabio Capoccia
QUOTE(brusa69 @ Jun 17 2005, 10:18 AM)
mi sono arrivate delle stampe fantastiche!
apillosu
ho provato a convertire in rgb1998
continuate a "criticare" che c'� un sacco da imparare
apillosu
Credo di capire il significato di "bruciato", "affogato" e probabilmente condivido, eppure vi garantisco che il colore pi� realistico (� un colore tipico di moltissimi costumi tradizionali sardi) � proprio quello che appare pi� "affogato".
perdonate la difesa a oltranza
emmenne
Allora, le critiche costruttive non si IGNORANO mai ... certo il fiore fotografato prime nel frattempo non c'� pi�, ma questo � il suo fratellino ... fotografato in MODE II ... meglio?
QUOTE(coli333 @ Jun 17 2005, 10:11 AM)
una rosa rossa
Francesco T
Vi allego di seguito una risposta che ebbi da Maio, a proposito di rosso e D70,
certo che torner� utile.
Oltreche ad essere un consiglio valido tecnicamente, ha un valore "storico" essendo la prima risposta da me ricevuta dal Sommo wink.gif
"La saturazione, di uno o pi� colori primari � strettamente legata alla scelta dello spazio colore oltre alla temperatura colore della luce che illumina la scena.
Per intenderci un rosso sar� meno rosso sotto una luce blu o comunque povera di rosso cos� come sar� meno blu una fotto fatta su soggetto blu posto sotto luce rossa o comunque povera di blu. Ho ovviamente ipotizzato i due estremi.
Un rosso sotto luce "calda" sar� pi� rosso di uno stesso fotografato sotto luce "fredda".
Se vuole ottenere un panorama completo di ci� che c'� dietro proceda come di seguito indicato. Chiedo un bilanciamento "impeccabile" in Nikon Capture solo per ridurre le ulteriori variabili ora "inutili" per comprendere.
1- Scelga un colore "rosso" da fotografare
2- Salvi rigorosamente in RAW !
3- Scatti lo stesso soggetto (meglio un oggetto) sotto luce calda e sotto luce fredda
4- Apra in Nikon Capture una foto per volta, imposti l'impeccabile idoneo bilanciamento del bianco applicando poi i tre disponibili spazi colore. Dei tre differenti risultati salvi un tif per situazione.
4 Apra il secondo RAW ed applichi come sopra il corretto bilanciamento del bianco e poi i tre spazi colore.
5- Confronti il tutto.
Otterr� sei rossi differenti in saturazione.
Se poi ripeter� la stessa cosa operando in Nikon Capture con spazio colore Adobe 1998 avr� altri differenti risultati meno saturi. "
Saluti.
