paolo.teck
Jun 16 2005, 11:04 PM
Ciao a tutti.
Mi rivolgo nuovamente alla vostra esperienza per per capire cosa pu� causare la colorazione rossastra sull'angolo alto sx della foto che allego.
E' stata scattata con il copri obb. ma la stessa cosa l'ho notata anche su tutte le foto con esposizione pi� lunga di un minuto, con entrambi gli obbiettivi che ho, con vari modi di esposizione, tempi, diaframmi, iso ecc...
Perdonate se l'argomento � gi� stato trattato e se di banale risoluzione.
Come sempre grazie.
FZFZ
Jun 17 2005, 12:13 AM
Potrebbe essere un'infiltrazione di luce dal mirino...se quest'ultimo non era coperto.
Buone foto!
Federico.
Jun 17 2005, 12:34 AM
QUOTE(FZFZ @ Jun 17 2005, 01:13 AM)
Buone foto!
Federico.
Mi sembra un'ottima osservazione.
Prova a rifare l'esperimento montando il coprioculare in dotazione e facci sapere.
paolo.teck
Jun 17 2005, 06:42 AM
Effettivamente anche a me era venuto il sospetto che la luce potesse infiltrarsi dal mirino... l'ho coperto con il copri oculare ma purtroppo il problema � rimasto tale e quale.
stesmith
Jun 17 2005, 07:28 AM
Succede con tutti gli obiettivi in tuo possesso?
Yor
Jun 17 2005, 08:05 AM
QUOTE(paolo.teck @ Jun 16 2005, 11:04 PM)
Ciao a tutti.
E' stata scattata con il copri obb. ma la stessa cosa l'ho notata anche su tutte le foto con esposizione pi� lunga di un secondo, con entrambi gli obbiettivi che ho, con vari modi di esposizione, tempi, diaframmi, iso ecc...
Come sempre grazie.
Ricordo una vecchia discussione su questo fenomeno...
Dovrebbe essere provocato dall'alimentazione del sensore che, trovandosi in quell'angolo provoca il surriscaldamento di una certa quantit� di pixel!
Ora sono al Politecnico e tra poco inizia una lezione, quindi devo sloggarmi... comunque se cerchi dovresti trovare qualcosa spiegato meglio!
spero di essere stato d'aiuto!
apillosu
Jun 17 2005, 08:20 AM
QUOTE(Yor @ Jun 17 2005, 08:05 AM)
Per� se fosse l'alimentazione del sensore lo avremmo tutti.
Ho appena provato, posa da 90 sec. nessuno strano comportamento.
F.T.
Jun 17 2005, 08:24 AM
non ti � possibile fare una prova in camera oscura???
In questo modo, annulli la possibilit� dell'ingrasso di luce parassita e magari � una prova pi� affidabile rispetto al tappo???
paolo.teck
Jun 17 2005, 09:00 AM
Si il "problema" si presenta sia con il 18-70 del kit che con il 70-300 G.
Fare la prova in camera oscura � un'idea, ma visto che quella strana colorazione rossastra � sempre visibile nella stessa identica posizione mi ha fatto pensare che non sia dovuta a un'infiltrazione di luce... almeno credo...
_Led_
Jun 17 2005, 09:27 AM
QUOTE(apillosu @ Jun 17 2005, 09:20 AM)
Dovrebbe essere dovuto al surriscaldamento del CCD che si evidenzia se non si inserisce il noise reduction sulle pose lunghe.
La differenza di comportamento potrebbe risiedere nel fatto che apillosu utilizza il NR su pose lunghe e paolo.teck no.
Pertanto suggerisco a paolo.teck di verificare che il NR sia inserito e riprovare
Jun 17 2005, 09:48 AM
E' dato da un surriscaldamento.
Si presenta in condizioni generiche, ma non � detto che sia sempre percettibile.
Primo, se la macchina � accesa da un po, � pi� probabile che lo faccia.
Secondo, dipende dalla temperatura del sensore e dal lungo tempo di posa usato.
In teoria, se si ripete la prova per pi� scatti di seguito, dovrebbe aumentare, a macchina "fredda" dovrebbe attenuarsi.
Mantorok
Jun 17 2005, 09:53 AM
Stasera provo.
Pose cos� lunghe si utilizzano in fotografia astronomica, ma sono tempi improponibili
se usati senza un inseguitore... Alzi la mano chi ha un inseguitore qui...
A.
paolo.teck
Jun 17 2005, 11:38 AM
Mi conforta sapere che � una cosa abbastanza normale... stasera comunque riprovo sia con macchina "fredda" che con il sistema noise reduction attivo, sperando di ottenere risultati migliori.
Effettivamente la fotografia astronomica non mi interessa pi� di tanto, per� ad esempio una citt� illuminata in piena notte (dove i tempi di posa possono essere abbastanza lunghi) potrebbe essere di mio gradimento, e vedere questa "chiazza rossastra" mi turba parecchio
Cheo
Jun 17 2005, 01:00 PM
Confermo.
Cheo
Jun 17 2005, 01:07 PM
Si pu� vedere bene in
QUESTO confronto
Mantorok
Jun 17 2005, 01:33 PM
QUOTE(paolo.teck @ Jun 17 2005, 11:38 AM)
Per esperienza, non arriverai mai a tempi simili...
A.
paolo.teck
Jun 17 2005, 06:40 PM
QUOTE(matteoganora @ Jun 17 2005, 09:48 AM)
Ho provato a macchina "fredda" e anche dopo vari tentativi il problema non si � presentato
Ringrazio tutti e vi auguro buone foto.
P.s.
Senza forum sarei un uomo morto.
paolo.teck
Jun 17 2005, 11:42 PM
Scusate sono ancora io...
Ci tenevo a far notare (a chi poco esperto come me) come il fenomeno viene attenuato anche con la rid. disturbo attiva.
Le pose sono entrambi di circa 2min. la prima senza rid. disturbo la seconda con...
ovviamente questa non � la citt� di notte di cui parlavo prima, � solo per rendere l'idea.
paolo.teck
Jun 17 2005, 11:43 PM
Seconda.
Mantorok
Jun 17 2005, 11:54 PM
Pi� che attenuato direi eliminato...
Ecco perch� non avevo mai notato una cosa simile: ho sempre la NR attivata sulle pose lunghe...
A.
StefanoBonfa
Jun 23 2005, 03:12 PM
QUOTE(matteoganora @ Jun 17 2005, 10:48 AM)
Scusate il ritardo... ma qui sono state fatte pesanti ed ingiustificate critiche alla D70... anche se inconsapevolmente ! ! !
Da quanto citato si evince una progettazione della D70 del tutto sbagliata, un comportamento del tutto casuale, una instabilit� termica da far paura !
E perch� mai dovrebbe surriscaldarsi a tal punto, e con quell'abnorme gradiente termico tale da presentare quelle "chiazze rossastre" solo in un bordo ?
Grave errore di progetto ? ? ?
Tutto falso !
Fosse vero, dovrebbero vietare l'uso della D70 nei prati e nei boschi, specie d'estate... pericolo d'incendio !
Guardate che nella foto scattata a "macchina fredda" senza NR le "chiazze rossastre" sono sempre l�, con la stessa identica forma !
Sono solo coperte dalle luci della citt�.
Non c'� bisogno di ricorrere a misurazioni specifiche, basta aumentare la luminosit� della foto e vi potete rendere conto di persona.
StefanoBonfa
Jun 23 2005, 05:59 PM
Come si vede dall'immagine acclusa il fenomeno si ha anche "a macchina fredda" senza NR.
Ho esaltato la visibilit�, sullo sfondo c'� la distribuzione dei colori primari lungo una linea, limitata a met� fotogramma.
Non � un difetto della D70: � un fenomeno tipico dei CCD.
[attachmentid=20610]
giovanni.gambaro@alice.it
Jun 24 2005, 02:02 PM
A.
[/quote]
Non sono del tutto d'accordo... Per esempio recentemente ho fatto foto notturne in montagna e ho esposto per pi� di 40 secondi...
A questo proposito ho una domanda: come mai fra i dati tecnici della D70 non c'� la posa B ma poi � selezionabile e utilizzabile dalla ghiera dei tempi?
Ho visto che la D70s accetta un comando remoto a cavo... (questo o il telecomando sono indispensabili per la posa B) : pensate sia adattabile alla D70 classic?
Giovanni
Jun 24 2005, 02:15 PM
QUOTE(StefanoBonfa @ Jun 23 2005, 03:12 PM)
Tutto falso !
Veda lei...
Io questa cosa del surriscaldamento l'ho appresa in LTR, a D70 smontata...
Magari ricordo male, o magari dovrebbe fare domanda di lavoro in LTR per sostituire i tecnici...
Poi, come mai, visto che non ci sono fenomeni di surriscaldamento, in fotografia astronomica usano delle ventole di raffreddamento dietro le superfici dei sensori???
A proposito... ecco un post di Maio (che certamente sapr� qualcosa in pi� di tutti noi...):
QUOTE(Giuseppe Maio @ Jun 17 2004, 10:03 AM)
Nella fotografia astronomica si parla infatti di sottrazione del dark frame proprio per rimuovere le "imperfezioni" naturali della tecnologia. In realt� con l'aumentare del tempo di posa si aggiungono altre complicazioni talvolta apportate da un surriscaldamento laterale del sensore prossimo al circuito di amplificazione prima della conversione AD. In questo caso, si parla di rimozione del campo "piatto" o flat field...
Giuseppe Maio
www.nital.it
Comunque, fate voi...
Jun 24 2005, 02:23 PM
Inoltre, allego un link a un sito specialistico di astrofotografia, dove si parla di questa cosa:
http://www.astrosurf.org/buil/d70v10d/eval.htmAl punto 3 dice (in inglese)
3. THERMAL SIGNAL
Left, Canon 10D 300-seconds exposures dark frame at 22�C. Right, Nikon D70 300-seconds exposures dark frame at 22�C.
On left, the thermal signal of the 10D, on the right, the thermal signal of D70. The thresholds of visualization are identical in both cases (200 and -50 with an average level brought to zero). The D70 shows a phenomenon of electroluminescence caused by the output circuits of the CCD. The most intense point of this glow is of 190 ADU for a 300 seconds exposure. One observes a similar phenomenon on 10D CMOS, but definitely less intense (12 ADU in 300 seconds). The rate of the thermal signal characteristic of the hottest pixels of D70 is 8 ADU/second at 22�C. The same rate for the 10D is 0,5 ADU/second (2 pixels only have a rate of 6 ADU/s in the model tested).Chissa se davvero i nostri prati e boschi non siano in pericolo...
StefanoBonfa
Jun 24 2005, 10:32 PM
Non � un difetto della D70: � un fenomeno tipico, alquanto particolare, dei CCD.
Non � dovuto a surriscaldamento:
1) Il rumore che si manifesta a questi livelli di illuminazione e ai lunghi tempi di posa conseguenti � dovuto essenzialmente alla dark current.
La dark current raddoppia ad ogni aumento di temperatura ci circa 6 - 9 �C.
Se consideriamo l'intensit� del rosso nella foto in questione, possiamo calcolare un rapporto di oltre 20:1 tra il picco della zona rossa e le zone circostanti.
Nessun surriscaldamento al mondo potrebbe mai dar luogo, in pochi millimetri, allo scarto di temperatura che ne conseguirebbe, specie se teniamo conto della capacit� termica e della conducibilit� termica del silicio, materiale di base con cui � costruito un sensore. Il calore necessario avrebbe gi� danneggiato altri componenti oltre al sensore.
L'unico metodo valido per eliminare questo rumore dovuto alla dark current � evitare che si generi, per questo il sensore, nella fotografia astronomica, viene raffreddato con celle Peltier (quale barbaro troglodita userebbe mai una ventola per raffreddarlo...).
Questo rumore si manifesta in una miriade di punti variamente luminosi (e variamente colorati), come potete notare nelle foto del sito di fotografia astronomica.
Dal momento che c'� una certa ripetibilit� della trama, questo rumore si pu� attenuare con la tecnica del dark frame (usata anche nella D70 attivando NR).
2) Considerando il nostro fenomeno, � chiaramente visibile che non si tratta di rumore, ma di un vero e proprio segnale luminoso con una propria colorazione tipica.
Non vi voglio annoiare ulteriormente con la dimostrazione di quanto sopra.
Ma da dove proviene questo segnale luminoso ?
Dall'interno del sensore: dall'amplificatore-convertitore di uscita, interno al sensore (non dall'amplificatore esterno che si trova prima del convertitore A/D).
Se guardate lo schema elettrico di un CCD, � quel triangolino che si trova all'uscita del registro orizzontale (HCCD), proprio vicino allo spigolo che corrisponde all'area della foto in cui si manifesta il fenomeno.
Questo amplificatore ha il compito di convertire in tensione la carica elettrica proveniente dai singoli pixel: � una configurazione circuitale presente in tutti i CCD, non solo in quello della D70.
E' proprio in questo amplificatore che si instaura un fenomeno di elettroluminescenza (EL).
Ricordo che l'elettroluminescenza � l'emissione di radiazione luminosa dovuta a conversione di energia elettrica.
Lo spettro della elettroluminescenza prodotta dai MOS dello stadio finale del sensore ha un picco nel vicino infrarosso, ma si estende fino oltre il verde.
Proprio per questo si nota la tipica colorazione rossastra.
La radiazione rossa penetra in profondit� nel silicio, la verde un po' meno. Si instaurano inoltre riflessioni dovute agli elementi sovrastanti, e cio�: CFA, microlenti, vetro protettivo e filtro AA-IR.
E' un fenomeno tipico dei CCD, alquanto noto a chi pratica fotografia astronomica. Avrete notato che nel sito suddetto non a caso si parla di elettroluminescenza.
Magari continuo dopo...
StefanoBonfa
Jun 25 2005, 12:01 PM
Il fenomeno dell'elettroluminescenza si manifesta anche nei CCD usati in campo astronomico.
Alcuni costruttori hanno apportato lievi modifiche circuitali per consentire una particolare modalit� operativa.
Il problema, infatti, si pu� risolvere in modo molto semplice: basta interrompere l'alimentazione dell'amplificatore finale per tutto il tempo di posa.
In questo intervallo di tempo questo amplificatore non deve compiere nessuna operazione, l'alimentazione viene riattivata alla fine del tempo di posa per permettere la conversione delle cariche elettriche accumulate nei pixel.
Alcuni tecnici, invece, usano sottoalimentare questo amplificatore, ottenendo cos� un'attenuazione dell'effetto... soluzione alquanto discutibile.
Sono sempre e comunque delle complicazioni circuitali che vale la pena mettere in atto solo su macchine espressamente adibite alla fotografia astronomica.
Un discorso analogo si pu� fare sul raffreddamento con celle Peltier.
Nonostante ci�, i CCD sono di gran lunga preferiti ai CMOS in questo specifico ambito professionale (conto in banca permettendo...).
La D70 � una macchina di uso generico, non adibita unicamente alla fotografia astronomica.
Per i suoi scopi, nelle lunghe esposizioni, il Noise Reduction � pi� che sufficiente.
Riguardo al surriscaldamento, faccio notare che la dark current si presenta anche a temperatura ambiente, anche in pieno inverno.
Dipende essenzialmente dalla temperatura e solo in parte dalle imperfezioni ed impurit� del CCD e dal suo pilotaggio.
Per chi ha dimestichezza con la Fisica dello Stato Solido o con la Microelettronica, ricordo che la dark current � rilevante a temperatura ambiente anche nel silicio intrinseco, proprio perch� il gap tra banda di valenza e banda di conduzione � di 1,12 eV.
Basta applicare la funzione di distribuzione di Fermi-Dirac, per calcolare la densit� delle coppie elettrone-lacuna.
Chiedo scusa per questa mia lunga dissertazione tecnica, chi mi conosce sa bene che avrei preferito evitarla.
Come dimostra la dinamica dei miei interventi in questa discussione, ho cercato di mantenere un discorso semplice e comprensibile a tutti, fin nel possibile.
Ma se qualche saccente si mette a contestare una mia affermazione di carattere tecnico, non posso giustificarmi parlando di caciotte di pecorino !
Grazie per la pazienza
Yor
Jun 25 2005, 01:02 PM
QUOTE(StefanoBonfa @ Jun 25 2005, 12:01 PM)
Grazie mille per l'interessanta risposta...
Io avevo quasi totalmente rimosso dalla memoria la causa di tale fenomeno!
In genere non mi preoccupo di difetti, evitabili e non, che comunque non possono essere risolti!
Penso pi� a scattar foto...(appena ritorner� la macchina dall'assistenza...l'ultimo aggiornamento firmware me la sta bloccando in riparazione da ormai troppo tempo!)
ma un po' di cultura non fa mai male!
Ciao a tutti!
StefanoBonfa
Jun 27 2005, 08:16 AM
La cosa buffa � che sono io a dover difendere Nikon nei confronti di un Nikonista Doc che ci propina paragoni con Canon !
L'articolo da cui � tratto il paragone � tutto un programma... vengono anche fornite pseudo prove, con tanto di grafici, delle perdite dovute alla compressione raw della D70 e bla, bla, bla...
Bah...
Misterium fidei
Jun 27 2005, 09:51 AM
QUOTE(StefanoBonfa @ Jun 27 2005, 08:16 AM)
Crede che Nikon abbia bisogno di farsi "difendere" ?
La fede � fatta di dogmi, la verit� di spirito critico...
