fdonato
Salve a tutti,
ho sentito parlare di SW per la riduzione del rumore in post elaborazione, qualcuno mi può aiutare a capirne di più?
Quali sono, come funzionano
Grazie a tutti
stefanostefano
QUOTE(fdonato @ Jun 20 2005, 01:30 PM)
Salve a tutti,
Grazie a tutti
INTUITIVO e anche in VERSIONE FREE.
www.neatimage.com
Ciao Stefano
Per capirne di più:
Experience Neat Image
Per scaricarlo:
Neat Image sito
Altri ottimi software, ma secondo me non all'altezza di Neat Image, sono:
Helicon Noise
Noise Ninja
Denis Calamia
L'uso sapiente di NeatImage,con dopo l'aggiunta di una leggera maschera di contrasto di PS(per recuperare qualche dettaglio cancellato dalla "pulizia"),è la manna dal cielo!! wink.gif
steanfer
Ricordo che è molto importante leggere le istruzioni di NeatImage e fare delle prove. Il tutto gioco sulla giusta frequenza spaziale segnale/rumore... se si analizza in modo adeguato l'immagine, si riesce a contenere bene il rumore/grana e con una conseguente passata di sharpen a raggio corto, si dettagli persi sono relativamente bassi.
.ste
E.A. Juza
Salve a tutti,
Grazie a tutti
Ci sono vari SW, io fino a un pò di tempo fa usavo Helicon Filter (attualmente uso la funzione "Reduce Noise" di Photoshop CS2 ); puoi trovare un articolo al riguardo in questa pagina:
http://www.juzaphoto.com/articles/riduzion..._in_pratica.htm
Io continuo a usare Heliconfilter, e mi ci trovo benissimo, in particolare con l'istogramma dei colori...
E.A. Juza
Sicuramente è un buon programma, in particolare nell'ultima versione (3.00) che include numerose nuove funzioni come la correzione di distorsione, vignettatura, aberrazione cromatica,ecc.
Probabilmente la riduzione del rumore è superiore a quella di CS2...io uso quest'ultima solo perchè è più veloce e dà comunque una buona qualità (anche se non bisogna abusarne, altrimenti si perde dettaglio).
sbucchi
Scusate la domanda forse banale, ma la riduzione del rumore si adopera solo in casi di prolungata esposizione oppure sempre??
steanfer
Dipende... puoi usarla sempre anche... dipende se conviene e se torna utile.
Se scatti con poco rumore, ovviamente inutile usarlo.. se scatti a 1600 iso a f/4 e 1/125, il rumore ci sarà e ti converrà usare un software per ridurre il rumore.
Oppure lo puoi usare per le pose lunghe.
Io ad esempio li uso quando scannerizzo una diapositiva e lo scanner mi tira su troppa grana.
.ste
stefanostefano
Cari amici un dubbio,,,, ho iniziato ad usare Neat Image versione free è ho constatato il buon lavoro di questo pgm, ma partendo da una foto PJG di circa 3,4 MB dopo l'elaborazione è stata trasformata in una di 830 KB. Questo mi preoccupa soprattutto in fase di stampa. Esiste un settaggio per inalterare la compressione??
steanfer
Uhm unsure.gif Allora... premetto che io uso NeatImage come plugin di Photoshop e lo trovo immensamente comodo... quindi non ho problemi comunque di perdita di info... perchè è questo che si tratta... o una compressione data dal salvataggio del file o di una perdita di informazioni.
Hai provato ad usare la versione plugin? Io te la consiglierei vivamente.
.ste
QUOTE(E.A. Juza @ Jun 20 2005, 08:45 PM)
Per l'esattezza, Emanuele, sto usando la versione 3.00.3.
La guida è in italiano, ma l'interfaccia è in inglese (poco male..).
Curi ancora tu la traduzione ?
Altra cosa (off topic). Ho scaricato Helicon focus, ma non vedo alcun effetto e non capisco a cosa serva questo programmino.. hmmm.gif
stefanostefano
QUOTE(steveweb @ Jun 21 2005, 11:53 AM)
.ste
Ciao , ma anche questa versione è fre??
steanfer
no, mi spiace... ma ti consiglio di acquistarla, ne vale davvero la pena.
Marco Negri
Vedo più costruttiva la discussione in Nikon software.
Un cordiale saluto
E.A. Juza
Purtroppo ultimamente non ho molto tempo libero e quindi non ho potuto fare la traduzione dell'ultima versione. :-|
Permette di combinare varie foto per espandere la profondità di campo...mi spiego: se inquadri una scena con molta "profondità" (per esempio un paesaggio con un fiore in primo piano), è difficile avere tutto a fuoco, anche chiudendo molto il diaframma.
Con HF, invece, pui scattare varie foto della stessa inquadratura - variando gradualmente la messa a fuoco, dal soggetto più vicino a quello più lontano - e quindi combinarle per ottenere un'unica immagine con una grandissima profondità di campo.
Ciao e grazie, Emanuele.
Sembra una cosa giusta per me.
Adoro il tutto a fuoco, con 14 mm, f/22 e iperfocale..
Fabio Capoccia
QUOTE(matteoganora @ Jun 20 2005, 04:13 PM)
Usato alcune volte... devo dire che è un ottimo software.
Bruno L
Altro ottimo software, molto efficace, è DIGITAL GEM della Kodak, lo stesso che è incorporato in NkonScan, ma in versione plugin per Photoshop.
