Boscacci
Buonasera a tutti!
Sto provando il NC nell'ultima versione 4.3.
In modo particolare apprezzo la nuova funzione che permette, a partire da un NEF, di eliminare in buona parte le aberrazioni cromatiche specifiche dell'obiettivo con cui la foto � stata scattata. La differenza, in talune situazioni, � cos� marcata che ritengo tale funzione ormai indispensabile.
Tuttavia ho constatato che la conversione automatica batch da Nef a Jpeg non applica all'immagine il CAB.
Allego due crop della stessa foto che evidenziano la questione: il primo � ottenuto dal jpeg prodotto via batch dal Nef originale, il secondo � ottenuto dalla conversione effettuata manualmente da NC, senza toccare i settaggi di default.
E' possibile ovviare al problema ?
Grazie e a presto.
Alessandro
@lberto
Hai selezionato dal menu strumenti_>opzioni->performance-> abilita cab?
Boscacci
QUOTE(@lberto @ Jun 22 2005, 08:36 AM)
S�, l'avevo fatto...
@lberto
QUOTE(Boscacci @ Jun 22 2005, 07:49 AM)
Hai ragione non funziona......
Devi selezionare nella finestra di batch "applica impostazioni in uso" anzich� "applica impostazioni integrate nei file". wink.gif
Boscacci
QUOTE(@lberto @ Jun 22 2005, 10:06 AM)
Perfetto! Grazie ;-)
Giuseppe Maio
QUOTE(Boscacci @ Jun 21 2005, 10:33 PM)
Gentile Alessandro,
Lanciando un batch con l'impostazione "Applica impostazioni integrate nel file", Nikon Capture esegue "solo" quanto supportato "on-camera" ed integrato nel file sotto forma di impostazioni supportate.
Per ottenere anche su lavorazioni batch l'applicazione della correzione di aberrazione colore (attivata dalle opzioni di preferenze di NC) non si deve impostare l'opzione di batch "Applica impostazioni integrate nel file" ma "Applica impostazioni in uso" o "Applica set di impostazioni"...
Ho personalmente verificato la corretta funzionalit� scegliendo salvataggio JPEG ed Applica impostazioni in uso. Tra le impostazioni in uso ho ovviamente scelto quelle desiderate e consone alla conversione dell'intera cartella di lavorazione.
In futuro la funzione verr� certamente "meglio" supportata divenendo finestra palette come le altre. Si potr� cos� in futuro spuntare o salvare anche le impostazioni di questa Palette di funzione per abbinarla al ricercato workflow.
Non si tratta dunque di un mal funzionamento ma di logica attualmente in essere pi� o meno logica in base ai tipi di lavorazione.
Giuseppe Maio
www.nital.it
@lberto
QUOTE(Giuseppe Maio @ Aug 26 2005, 05:52 PM)
Gentile Alessandro,
Lanciando un batch con l'impostazione "Applica impostazioni integrate nel file...
Se volessi convertire le immagini utilizzando la funzione "controllo aberrazione" ed allo stesso tempo "auto-luminosit�" lasciando le altre opzioni (es spazio colore, contrasto) al "valore" contenuto nei vari nef, qual � la procedura corretta da seguire? hmmm.gif
Giuseppe Maio
QUOTE(@lberto @ Aug 26 2005, 06:01 PM)
Basta selezionare esattamente ci� che si desidera ed in questo caso quindi:
Controllo aberrazioni nelle preferenze di NC, Auto Luminosit� dalla finestra del Batch con la scelta Applica Impostazioni in Uso lasciando nella palette RAW Avanzato "Non Modificato" tra i parametri di Nitidezza, Contrasto e Modo Colore.
Lo stesso vale per il valore di Bilanciamento del Bianco che rester� quello adottato in ripresa se nella Palette WB di Capture si lascia il parametro "Valore Registrato".
Giuseppe Maio
www.nital.it
