Vufiyellow
Un saluto a tutti, innanzitutto.
Mi chiedevo se, al fine di dare un contributo a chiunque consulti questo forum, ci fosse la disponibilit� da parte vostra, che normalmente partecipate, di pubblicare alcune immagini che piu' rappresentano il materiale Nikon che utilizzate.
Mi spiego (ma, si � gia' visto in qualche occasione) se fra di voi chi possiede, ad esempio, il 18-35 accoppiato alla D100 e ha scattato qualche immagine che ne evidenzi la caratteristiche, sia positive che negative, ovvio, sarebbe interessantissimo vederle e discuterne assieme, sulla base quindi di risultati ed esperienze reali e non solo su considerazioni o opinioni generali, come normalmente si fa in questo forum.
Si tratterebbe, insomma, di arrivare un po' piu' al sodo, senza, per una volta, considerare solamente i soliti test MTF o le foto fatte alle mire ottiche.
maufirma@tin.it
QUOTE (fbrex @ Feb 23 2004, 09:24 AM)
Gi� fatto, almeno per un caso specifico: 18-35 (a 18 mm) sulla D100.. Dagli un'occhiata, e lascia perdere gli MTF, servono solo a confondere le idee.
Vufiyellow
Si, l'avevo visto, ma mi riferivo in generale con tutte le varie accoppiate macchina/obiettivo. Magari Nital potrebbe concedere un piccolo spazio in cui gli utenti possano pubblicare le immagini migliori caratterizzate e divise appunto per i materiali utilizzati....
Digitalfever
Io lo utilizzo il 18-35 con la Fuji S2 Pro e posso dirti che a 18 � veramente molto nitido, a 35 un po' meno. Cmq lo utlizzo prevalentemente a f8.
Ha anche un certo grado di distorsione, eviedente soprattutto nelle riprese con palazzi o con linee verticali ai bordi dell'immagine.
Per quanto riguarda il flare, la lente frontale mi sembra abbastanza protetta, beninteso sfruttando il paraluce in dotazione.
L'auto focus � molto veloce, in quanto essendo IF probabilmente il motore della fotocamera deve spostare un gruppo di lenti molto piccolo e leggero.
Barilotto molto leggero ed in materiale plastico, varia la sua lunghezza al variare della focale.
In ogni caso lo avevo preso tempo fa come temporaneo "sostituto" del 12-24 DX visto che quest'ottica sembra tuttora introvabile (almeno nella mia citt�), ma non
ma, appena trovo il 12-24, permuto il 18-35 perch� non � abbastanza "wide" per l'utilizzo sulle reflex digitali.
Spero di esserti stato utile
sergiobutta
Li ho tutti e due, ciascuno per un tipo di macchina : 18-35 F5 ; 12-24 D100 Sergio
