mystico
Salve a tutti, scrivo perch� ho un problema (sono 90% sicuro che � per il obiettivo che ho:AF-S NIKKOR 28-70MM 1:2.8 D) e sicuramente dovr� portare sia la mia Nikon d3 (corpo) + il obiettivo AF-S NIKKOR 28-70MM 1:2.8 D
dato che, giorni fa avevo la batteria scarica e ho provato a caricarla e una volta rimessa nella Nikon d3 (con il obiettivo senza togliere dal corpo) la Nikon mi segnalava che la batteria era ad una riga di carica, cio� quasi spenta e non riuscivo a scattare e nemmeno a vedere il menu nello schermo.
Ok, detto questo, ho provato a caricare un'altra volta e ho fato lo stesso discorso di prima... risultato: UGUALE E CON SEGNALE DI BATTERIA AD UNA RIGHA.
Ho portato ad un centro assistenza (Milano) e dopo tutto un giorno facendo prove con una ed altra batteria ho deciso di comprare un carica batteria nuovo (ma senza pensare al obiettivo)
Quindi ho caricato la nuova batteria e mettendola nella Nikon con il obiettivo senza toglierlo sempre, mi da il risultato di prima... BATTERIA AD UNA RIGHA E NON MI FA SCATTARE...
Poi, ho pensato a togliere il obiettivo e avendo solo CORPO + BATTERIA ho visto sul mirino e sullo schermo e mi risulta: BATTERIA CARICA E TUTTO FUNZIONA (ma senza obiettivo)
E siccome non me ne intendo tecnicamente di questi problemi sicuramente porter� la Nikon + obiettivo ad un centro assistenza.
ma a qualche persona, qualche volta ha successo questo fatto? e hanno avuto soluzione poi?
che ne dite.. devo avere speranza, fede.. oppure � pi� probabile che deva comprare obiettivo nuovo?
grazie e forza Nikon.
Attilio PB
Apparentemente un problema elettrico, inizierei con le solite procedure di pulizia contatti dell'obiettivo, sia sul lato dell'ottica che su quello della D3. Ti quoto un intervento di Nippokid con una spiegazione semplice ed efficace su come fare:
QUOTE(npkd @ Jun 28 2010, 03:44 AM) *
Spendete cinque minuti del vostro tempo e pulite i contatti di obiettivo e bocchettone della reflex con una gomma da cancellare, un cotton-fioc appena inumidito con un liquido antiossidante e sgrassante. (es. "DeoxIT"); poi cambiate gli obiettivi senza alcun timore! La procedura indicata dall'assistenza va proprio nella direzione di eliminare con l'attrito una probabile presenza di sporco grasso che impedisce il contatto.
Attilio
