magaleno
Ho appena acquistato la D70S e nel provarla ho visto che diverse foto hanno gli angoli che mi fanno venire i brufoli. Ho cercato nel forum se qualcun'altro ha avuto lo stesso problema e ho visto che e' un problema comune a tanti denominato vignettatura, che capita solo con determinate impostazioni ecc. Dite quello che volete ma in questo modo la mia creativita' e' mooolto limitata: al solo pensiero che non posso aprire/chiudere il diaframma piu' di tanto mi fa passare la voglia... Ma io mi domando: e' possibile che la Nikon abbia messo in commercio un obiettivo del genere? La AF-S DX 18-70 mm e' l'obiettivo dei poveri? Per me e' nato difettoso; qualcuno ha detto che costa poco e bisogna accontentarsi... Non sono d'accordo, si poteva scrivere sulla scatola: "e' difettoso ma costa poco". Sapendo questo avrei aspettato, giusto il tempo per mettere qualche soldo da parte e comprarmi un obiettivo piu' affidabile. NON ne sono soddisfatto e voi?
@ssembl@tore
Ci sono tante discussioni su questa lente basta fare una ricerca e troverai le risposte alle tue domande... smile.gif
...dimenticavo.. benvenuto!
magaleno
allego tre foto:
foto 1
magaleno
foto 2
abyss
Il 18-70 non � affatto un modello "difettoso", anche se c'� di meglio (ad altro prezzo...).
A Tutta apertura molti obiettivi hanno un po' di caduta di luce ai bordi (peraltro facilmente corregibile con moltissimi programmi di fotoritocco).
Io lo trovo un onesto obiettivo, nitido, pratico e veloce.
Certo, mi piacerebbe che fosse f/2,8 a tutte le focali e distorcesse un po' meno alla minima focale ma, ripeto, dovrei spendere un patrimonio in pi�!
E comunque, anche per la distorsione, c'� rimedio in postproduzione... quindi smile.gif
@ssembl@tore
QUOTE(magaleno @ Jun 25 2005, 10:04 PM)
allego tre foto:
foto 1
QUOTE(magaleno @ Jun 25 2005, 10:05 PM)
foto 2
molecola
Non � che avevi qualche filtro oppure il paraluce aggacciato male??
molecola
serdor
QUOTE(molecola @ Jun 25 2005, 09:13 PM)
Non � che avevi qualche filtro oppure il paraluce agganciato male??
Quoto in pieno, io ho il 18/70 come il tuo, ma quella che si vede non � vignettatura bens� o un filtro o il paraluce montato male.
In ultima analisi potrebbe essere un difetto di costruzione dell'obiettivo perch� normalmente non dovrebbe farlo.
Sergio
@ssembl@tore
Ne ho viste foto fatte con un 18-70...ma non propio in questo modo...
Magari prova senza paraluce per escludere che sia quello..
Bruno L
ohmy.gif ALT ! ! Guardando gli allegati, c'� di sicuro qualcosa che non va, � impossibile che un 18-70 produca quell'effetto, perci� controlla se hai montato bene il paraluce oppure un eventuale filtro. Se � tutto a posto, allora vuol dire che � il tuo obiettivo a essere difettoso e dovresti fartelo cambiare.
Per rispodere alla tua domanda: Io sono contento!!! smile.gif
Perch� � un obiettivo dall'ottimo rapporto qulit�-prezzo e mi ha permesso di fare queste foto:
foto1 - foto 2 - foto 3 - foto 4 - foto 5 - foto 6 .... e tante altre
Perci�, prima di partire con le critiche su un prodotto (secondo me molto valido), accertiamoci prima di averlo usato correttamente e che non ci sia qualche malfunzionamento. wink.gif
magaleno
[QUOTE]Quoto in pieno, io ho il 18/70 come il tuo, ma quella che si vede non � vignettatura bens� o un filtro o il paraluce montato male.
ho montato solo il polarizzatore ma non credo fosse montato male perche' altre foto sono venute senza vignettatura, vedi esempio allegato. Per quanto riguarda il discorso di rimuovere il difetto post-produzione non sono d'accordo, se un prodotto e' difettoso non puo' essere venduto anche se costa poco, e una grande marca nel momento in cui scopre che un prodotto e' difettoso lo ritira dal mercato e lo sostutuisce con uno equivalente. Io volevo capire se il DX 18-70mmm e' da ritenere difettoso si o no.
serdor
Se � difettoso te lo devono mettere a posto o cambiare, perch� sicuramente ha qualcosa che non va.
Sono d'accordo con Bruno, l'obiettivo � buono come rapporto qualit�/prezzo, del resto le sue foto lo dimostrano perfettamente.
Sergio
@ssembl@tore
QUOTE(Bruno L @ Jun 25 2005, 10:30 PM)
Bruno L
Dunque, le prime 2 foto che hai mostrato, sono scatti a 18mm, con questo angolo di campo il polarizzatore, evidentemente di tipo piuttosto sporgente, ha creato quell'effetto; dovresti procurartene uno sottile, di tipo slim.
Nella terza, invece, che � a 55mm, l'angolo di campo pi� ristretto, non ha incluso il bordo del polarizzatore. Se la causa � questa non � un difetto dell'obiettivo, ma un uso non corretto del polarizzatore, ed � facilmente risolvibile. wink.gif
A questo proposito, ci tengo a dirti che le foto di esempio che ho messo, non hanno sub�to correzioni in post ed i panorami sono tutti a 18mm. Perci�, come ti � stato detto, se il difetto persiste ed � cos� evidente, dovresti farti sostituire l'obiettivo.
molecola
QUOTE(magaleno @ Jun 25 2005, 10:36 PM)
Che pola �? Se non � un modello slim alle focali estreme (18 e 70) pu� solo vignettare.
Non ti � venuto il dubbio che fosse il polarizzatore? Non ha fatto prove senza?
molecola
magaleno
Grazie Bruno, non puo' che essere cos�. La mia inesperienza e le varie letture sulla "vignettatura" mi hanno messo un po' d'ansia. E ringrazio tutti quelli che mi hanno risposto e convinto che non e' un difetto.
serdor
Sar� OT per� devo dirlo, questo � il bello di questo forum (a differenza di molti altri).
Magaleno con le risposte degli utenti � riuscito a capire dove stava il problema e come fare per risolverlo.
Sergio
magaleno
Mea culpa! Forse qualcuno ha pensato che adesso anche cani e porci si danno alla fotografia! Forse e' vero, anzi per quanto mi riguarda senza forse. Mai come adesso ho capito che se di tanto in tanto faccio una foto appena decente, devo dire grazie alla tecnologia di oggi, alla Nikon che ti mette in condizione di poterlo fare con un solo click, non a me. Non conoscevo il meccanismo della focale, non sapevo dell'esistenza di filtri slim, ora so un pochetto di piu'. Devo ancora crescere tanto. Chiedo umilmente scusa. Ringrazio nuovamente tutti coloro che mi hanno risposto e vorrei fare i complimenti al gentile Bruno per le sue belle foto che ha mostrato.
Saluti a tutti
Magaleno
zalacchia
Vabb� dai, eri parito male criticando un prodotto, di buona qualit�, sparando a zero considerandolo....
Per fortuna di tutti una volta capito il problema, hai avuto il coraggio di chiedere scusa, umilmente scusa... huh.gif , questo fa di te "uno dei pochi", una persona che s� riconoscere quando sbaglia.
Se questo tuo comportamento rispecchia il tuo animo....
BENVENUTO
Stefano Z.
georgevich
Complimenti all'uomo che riconosce uno sbaglio ne fa ammenda e lo mette in quel gran sacco chiamato esperienza.
Un saluto,
Vladimir
gimart
QUOTE(vladimir1950 @ Jun 26 2005, 09:06 AM)
Un saluto,
Vladimir
Che filosofo!!
Ciao Vladi, sei sempre tu.
Gigi
georgevich
Ciao Gigi e buona domenica....
L'uomo � cio in cui crede....non credi? La filosofia....pensare � il lavoro pi� arduo che ci sia ed � probabilmente questo il motivo per cui cosi pochi ci si dedicano....
Un caro saluto.
Vladimir
@ssembl@tore
QUOTE(zalacchia @ Jun 26 2005, 12:58 AM)
...hai avuto il coraggio di chiedere scusa, umilmente scusa... huh.gif , questo fa di te "uno dei pochi", una persona che s� riconoscere quando sbaglia.
Stefano Z.
Bruno L
Magaleno, un modo di porsi nel confronto che ti fa onore, e che tutti noi dovremmo avere. Spero sia da esempio par tanti altri.
Un saluto e ... partecipa sempre pi� attivamente con tantre belle foto! Pollice.gif
cgm66
QUOTE(Bruno L @ Jun 26 2005, 11:01 AM)
Magaleno, ...
attendiamo una foto del tuo capo cosparso di cenere.... smile.gif con un libro dove viene spiegata la "vignettatura"... wink.gif
benvenuto.
giovanni
-missing
Tutto � bene quel che finisce bene.
Per la curiosit�, quanto � alta la corona del tuo filtro?
iMauro
foto 2
Sinceramente mi sembra troppo.
Non ho mai avuto vignettature cos� evidenti!
magaleno
QUOTE(paolodes @ Jun 27 2005, 05:39 AM)
La prima cosa che ho fatto questa mattina e' stata quello di farmi sostituire il filtro che avevo con una slim B+W e non ho misurato l'altezza della corona. Mi spiace.
Magaleno
abyss
Comunque vedrai che andr� MOLTO meglio.
La vignettatura meccanica che avevi sparir�.
Come dicevo prima, il 18-70 HA un po' di "vignettatura" di suo a tutta apertura (meglio chiamarla "caduta di luce ai bordi"), che � per� accettabile e comunque corregibile con qualsiasi programma di fotoritocco. Niente di cui preoccuparsi, quindi...
Vedrai che otterrai buone foto, con questo obiettivo!
_Led_
QUOTE(magaleno @ Jun 27 2005, 11:37 AM)
...slim B+W...
Magaleno
Ecco, con quello non avrai pi� problemi.
Il 18-70 � un signor obbiettivo per il prezzo che costa.
18-70 a 18mm con Pola Marumi:
[attachmentid=20890]
massicricco
Anche io sono soddisfatto del 18-70 DX (comprato da pochissimo come alternativa al 24-120 per i piccoli viaggi!) laugh.gif
Anche io, per�, concordo con te che, in alcune circostanze, vignetta. Nel mio caso non c'� una regola fissa: ho scattato splendide foto a TA a 18 mm e ho ottenuto la vignattatura (senza paraluce e filtro a 60 mm f. 5.6). Ho sempre utilizzato, per correggere ottimamente il difetto, l'apposito tool di Nikon Capture biggrin.gif .
Sul 18-70 desidero aggiungere che, a mio avviso, la sua nitidezza � eccellente a tutte le focali - talvolta � superiore anche al pi� blasonato 24-120 VR !!!
