Bah... i File NEF sono 12 bit per canale quindi il totale dei Bitplane � 36 pertanto il ragionamento di cui sopra decadrebbe se i dati memorizzati non fossero suddivisi al 25% per il canale Blu 25% per il canale Rosso e 50% per il canale verde...
Ragazzi non confondiamoci le idee un file TIFF a 8 bit � in realt� profondo 24 bitplane... perch� gli 8 bit sono per canale che tutti sappiamo essere nei file RGB 3... quindi 3x8 = 24... un file TIFF a 16 bit per canale, quindi 48 bitplane � utile solo in fase di editing per compensare le perdite qualitative che si verificano durante l'elaborazione... in sede di output per la successiva stampa 24 bitplane quindi un file TIFF a 8 bit sono pi� che sufficenti per una stampa di altissima qualit�...
C'� scritto pure sul manuale delle giovani marmotte che i file NEF compressi con un algoritmo lossless (senza perdita di qualit�) impiegano pi� tempo per essere elaborati nella memoria buffer... poi vengono trasferiti nella Compat Flash... a elaborazione effettuata...
Per quanto concerne la velocit� della D70 nello specifico con i file NEF presto toccheremo con mano... i file NEF presumo che in ogni caso avranno le stesse dimensioni di quelli prodotti dalla D100 9 mega e spiccetti quelli non compressi la met� circa quelli compressi...
