QUOTE(SkZ @ Aug 14 2010, 05:57 AM)
se devi il 50. il 28 e' vicino al 12-24, anche se piu' luminoso.
il 50mm su dx inquadra poco piu' di Orione, quindi direi quello in caso
In caso guardati il campo dei vari fissi su dx e con una mappa stellare guarda quello che puoi inquadrare
Ciao SkZ, grazie del commento.
Bhè ora ho anche un 35 1,8 che ho visto essere molto migliore del 50 ad 1,8...
Quindi ho sempre il dilemma di quale portare... della serie, il 24mm a f4 è sufficiente o si noteranno le stelle???
Altrimenti lascio a casa lo zoom medio e porto i due fissi
Ciao Giorgio, grazie del commento
QUOTE(giodic @ Aug 14 2010, 11:34 AM)
Il 70-200 (ancora di più se moltiplicato) ti potrà servire per ottenere un ottimo "mosso d'autore" delle stelle, se non usi un qualche metodo d'inseguimento ....
Il problema è duplice: le stelle si muovono (in realtà è la terra che gira, ma l'effetto è quello) e si muovono più velocemente quanto più ci avviciniamo all'equatore celeste; in pratica le stelle della costellazione dello Scorpione si muovono più velocemente di quelle dell'Orsa Minore e quindi, a parità di obiettivo, con la prima dovrai usare tempi di esposizione più brevi che con la seconda, per scongiurare il mosso.
A questo non avevo pensato... interessante... quindi se punto il 70-200 sulla stella polare dovrei avere un centro più o meno fisso ed il resto che gira, giusto?
Collegato a quanto sopra vi è chiaramente il problema dell'angolo di campo inquadrato che, più stretto è (teleobiettivo), più sono necessari tempi di scatto "veloci" sempre per evitare il mosso ...
Tradotto: se hai solo il cavalletto è preferibile usare obiettivi grandangolari, meglio se anche luminosi. Quindi, fra i tuoi, non andrei oltre il 50/1.8 ....
Giorgio
35 1,8? Meglio o peggio?
Oppure, ti giro la domanda, ottengo qualcosa di meglio con il 12mm a 12 ed F4 oppure con il 24 a f4, con il 35 a 1,8 o con il 50 ad 1,8?
Con i primi due lo scopro che il 12-24 me lo porto, mentre devo scegliere fra il "nuovo" 35 1,8 od il 50 1,8, oppure li porto entrambi e lascio lo zoom medio a casa.
Grazie.
