astrogianni
Chiedo aiuto! sul display della mia D80 compare "error" e si bloccano tutte le funzioni. Se schiaccio il pulsante di scatto, si sente il rumore dello scatto ma la foto non compare e il monitor rimane nero. A questo punto tutto torna nella norma e posso scattare una foto in piena regola, ma appena scattata 1 foto riappare "error" e tutto si blocca di nuovo. Scatto di nuovo (senza ottenere foto) e la macchina riprende a funzionare, ma mi permette di fare 1 SOLA FOTO per poi bloccarsi ancora, e cos� via... Vi � mai capitato? cosa posso fare? Ho provato a togliere e mettere batteria, ho premuto i due pulsanti di reset con punto verde, ho premuto il pulsantino nero di reset nascosto dietro lo sportellino che contiene anche la scart per scaricare le foto nel pc, ma senza risolvere il problema. Spero tanto che qualcuno possa aiutarmi. Grazie![font="Arial"][/font]
falken
Non conosco la D80, ma sembrerebbe un problema legato alla scheda di memoria.
Prova a formattarla con l'apposita funzione sulla fotocamera o a cambiarla.
Prova anche a toglierla e rimetterla un paio di volte (a fotocamera spenta).
Sul display LCD ti compare il numero di foto oppure c'� la scritta "Err", "CHA" o "For"?
Saluti,
f
astrogianni
su lcd compare "err". Prover� a seguire i tuoi consigli, spero che il problema non dipenda da qualche memoria interna della macchina. Ti ringrazio.
SkZ
leggi il manuale: Err e' un errore che significa che la macchina ha un problema serio.
C'entra nulla la scheda (che sarebbe con Cha).
Succede qualcosa che non permette alla macchina di scattare.
prova a resettarla e vedi se succede.
metti batterie ben cariche e prova.
se non termina e' meglio spedirla in assistenza (anticipo il conterraneo primoran: poi mettere la regione tra i tuoi dati?)
Jan_70
QUOTE(astrogianni @ Aug 16 2010, 07:53 PM) *
Stesso problema avuto anche io. Alla fine era l'obiettivo fornito in kit (18/135) che non si agganciava bene. Controlla che sia ben agganciato. Dovrebbe sparire tutto.
