Vulcano
Aug 21 2010, 11:12 AM
Ciao � un po' di tempo che mi domando perch� sulle bridge esiste la possibilit� di orientare il display in fase di inquadratura/scatto, mentre sulle reflex mi pare lo faccia solo la D5000.
Come mai sulle tutte le altre reflex non � stato inserito questo accorgimento?
Non sarebbe molto utile soprattutto per i professionisti?
Io da semplice appassionato mi ritrovo molto spesso sdraiato per terra o arrampicato per aria per fare gli stessi scatti che un mio amico con una bridge fa comodamente orientando il display.
Qualcuno mi sa rispondere?
Vulcano
Aug 23 2010, 07:01 PM
Nessuno sa darmi una risposta??
larsenio
Aug 23 2010, 07:05 PM
sinceramente non sentono la necessit� di guardare il LV quando scattano, io ad esempio spesso mi trovo a scattare senza guardare e spesso ci prendo benissimo immaginando nella mia testa l'inquadratura e dove arriva l'ottica, credo che il professionista sia tale anche per questo motivo, il LV gli farebbe perdere tempo prezioso
dottor_maku
Aug 23 2010, 07:11 PM
se ho preso una reflex, discorso lenti ed ergonomia a parte, � appunto per non guardare nel liveview.
filo.m
Aug 23 2010, 07:12 PM
Anch'io lo trovo abbastanza inutile, dopo un anno di D90 ho usato il Lv una volta.
Magari per reflex entry level pu� essere interessate visto che l'utenza media � pi� inesperta.
Inoltre ti ricordo che non � possibile inserire l'attrezzatura in firma, leggi
quiCiao
Vulcano
Aug 23 2010, 07:21 PM
Ok,
anch'io col 12-24 ci prendo senza guardare ... ma correi vedere con un 200 se uno "punta ad un dettaglio" !!
Poi ripeto, io intendo per le pose raso terra e quelle con il braccio completamente steso in aria, magari sopra la folla.
Sul fatto del perder tempo, non so perch� non l'ho mai provato, ma dal momento che Nikon nei comandi � molto veloce ... penso che se volessero integrarlo troverebbero il sistema di renderlo immediato.
Per quanto riguarda il gusto ovviamente la penso come voi .. anch' io tifo reflex ... ma indubbiamente in certe situazioni
secondo me sarebbe molto comodo !
Continuo a domandarmi il motivo di questa mancanza .. una motivazione tecnica magari ...
io ad esempio pensavo ad eventuali problemi di tropicalizzazione ... ma magari non c'entra nulla.
idee??
QUOTE(filo.m @ Aug 23 2010, 08:12 PM)
quiGrazie della segnalazione, non sapevo che fosse cambiato il regolamento, quando mi ero iscritto era consentito ... comunque sistemo subito.
Attilio PB
Aug 23 2010, 07:58 PM
Probabilmente problemi di tenuta agli agenti atmosferici e soprattutto robustezza, sono macchine destinate ad un uso molto gravoso, meno pezzi volanti ci sono e piu' probabilmente non avremo rotture. Le mie macchine, nonostante presti attenzione, sono oggetti che sono in giro tutti i giorni diverse ore al giorno ed inevitabilmente subiscono urti, piccoli e grandi, collisioni, scuotimenti, sollecitazioni, a volte cadono, prendono sabbia, polvere acqua ed umidit�, un monitor orientabile sarebbe un elemento dalla tenuta molto critica, per altro per una funzione che personalmente ho usato praticamente mai.
Attilio
larsenio
Aug 23 2010, 08:02 PM
QUOTE(Vulcano @ Aug 23 2010, 08:21 PM)
..Poi ripeto, io intendo per le pose raso terra e quelle con il braccio completamente steso in aria, magari sopra la folla.
prova a tenere il braccio alzato completamente teso sopra la folla con D300 + BP + AFS 80/200.. poi dimmi se avresti bisogno del LV oppure di una posizione pi� favorevole + monopiede
Vulcano
Aug 23 2010, 08:14 PM
Attilio,
confermi quelle che erano anche le mie idee. Probabilmente � come dici te.
larsenio,
sono d'accordo con te, anzi ... pienamente d'accordo ... per� con il display, in quella posizione, almeno vedi cosa inquadri.
... io ad esempio ho un po' la fissa delle inquadrature raso terra ma orientate verso l'alto ...
le faccio ... ma invece di farle in maniera comoda mi tocca contorcermi ed alla fine per fare uno scatto buono devo farne una serie .
decarolisalfredo
Aug 23 2010, 09:32 PM
Scusate, ma a sembra che la D5000 lo abbia, o mi sbaglio?
Io l'ho usato con Camera control: divertente!
Einar Paul
Aug 23 2010, 10:22 PM
Quando facevo reportage in mezzo alla folla, munito di F3, motore MD4 e un rullo da 36, alzavo la macchina sopra la testa e sparavo una raffica sapendo pi� o meno cosa avrei inquadrato. Per le inquadrature dal basso toglievo il pentaprisma e inquadravo osservando direttamente il vetrino di messa a fuoco (come con una macchina a pozzetto).
Per scopi ancora pi� complessi si poteva far ricorso a mirini angolari o mirini sportivi a proiezione arretrata.
Tutto ci� � stato possibile sino alla F5 compresa, ultima ammiraglia a pellicola dotata di mirino intercambiabile.
Con le DSLR si sono ridotte un po' le possibilit� di utilizzo in posizioni "estreme", ma l'esperienza maturata in tanti anni di lavoro fa s� che si sappia sempre (o quasi!) cosa si sta inquadrando anche senza avere l'occhio al mirino. Non avere la limitazione del rullino, inoltre, consente rafficate ancora pi� lunghe, senza il timore di restare a secco nel clou dell'azione.
Non ho mai usato il Live View, nemmeno in studio o con riprese di still-life; si tratta ovviamente di un atteggiamento personalissimo, e non vuole assolutamente essere un appunto negativo per chi invece lo utilizza.
Quindi non saprei davvero cosa farmene di uno schermo orientabile, che potrebbe darmi anche problemi di affidabilit� e robustezza nell'uso quotidiano.
Alcuni colleghi lo considerano impagabile, soprattutto nelle macro spinte o nell'uso con obiettivi con controllo della sfocatura, ma lavorando in condizioni di staticit�, non hanno bisogno di orientare lo schermo.
Einar
eutelsat
Aug 23 2010, 11:51 PM
Io uso raramente il Liveview in foto notturne, sul cavalletto, solo per zoommare sul monitor digitalmente in condizioni critiche di luce, ed effettuare al meglio la messa a fuoco manuale. Una volta eseguita la MaF , mirino e procedo allo scatto. Per alzare le braccia, lo vedo inutile e molto a rischio per foto mosse
Gianni
cecco.77
Aug 24 2010, 01:55 AM
sar�.. ma io sulla compattina che ho lo trovo comodissimo.
Magari su le entry level pi� leggere, e meno soggette ad uso gravoso potrebbero metterlo.
AlbertoMaria
Aug 24 2010, 01:09 PM
Bah! Ho amici professionisti bravissimi che talvolta si portano dietro una compatta (di grande qualit�, indendiamoci) solo perch� ha lo schermo orientabile!
Certo anch'io uso pochissimo il Live View; diciamo che secondo me lo schermo orientabile ha un senso se � un LV permanente, ossia con un mirino elettronico (o anche ottico, ma allora separato e non reflex)... [
Very personal opinion off]
larsenio
Aug 24 2010, 01:14 PM
QUOTE(eutelsat @ Aug 24 2010, 12:51 AM)
..Per alzare le braccia, lo vedo inutile e molto a rischio per foto mosse
Gianni
Ocorre saper calcolcare anche questo, ovviamente non scattare allo sbaraglio e scatti sempre in condizioni di sicurezza
decarolisalfredo
Aug 24 2010, 05:24 PM
Allora la D5000 lo ha o no? Solo per curiosit�.
encelado
Aug 24 2010, 05:46 PM
QUOTE(decarolisalfredo @ Aug 24 2010, 06:24 PM)
si ce l'ha..!!
Io il LV lo trovo molto utile in certe situazioni.. quando devo inquadrare una scena in una posizione particolare (dove mi risulrebbe difficile vedere dal mirino evitando di immergermi vestito in acqua o sporcarmi) oppure per le macro per avere una mf perfetta.. (visto che dal mirino delle fotocamere DX non si vede niente...)
il monitor basculante l'ho usato su due macchine di amici e posso dire che � veramente molto delicato.. aiuta in certe situazioni ma per un utilizzo professionale sarebbe solo di impiccio..
larsenio
Aug 24 2010, 05:49 PM
google -> si, ce l'ha.
QUOTE(-VIRUS- @ Aug 24 2010, 06:46 PM)
..(visto che dal mirino delle fotocamere DX non si vede niente...)
Hai mai usato una D300? Non credo
encelado
Aug 24 2010, 05:59 PM
QUOTE(larsenio @ Aug 24 2010, 06:49 PM)
ho una d300s...
rispetto alla d700..
larsenio
Aug 24 2010, 06:02 PM
QUOTE(-VIRUS- @ Aug 24 2010, 06:59 PM)
ho una d300s...
Mirino D300 ha 100% copertura, quindi? Non ho capito perch� hai tirato in ballo le DX
encelado
Aug 24 2010, 06:27 PM
QUOTE(larsenio @ Aug 24 2010, 07:02 PM)
perche si parlava del display orientabile.. che ce l'ha (per fortuna) sola la D5000
il mirino di quella come il mirino della d3000 e D90 (che avevo prima) rispetto a quelli della d300 - d700 e d3 non � assolutamente la stessa cosa.. il riferimento era quello..
larsenio
b� non x fare il pignolo ma hai scritto riguardo alle fotocamere DX, D300 � DX ma il mirino non ha nulla a che vedere con quello della fascia pi� bassa
marco.cassar
Aug 25 2010, 08:52 AM
Guardare nel mirino di una reflex con pentaprisma ha qualcosa di "sessuale"....un rapporto diretto con la luce che nessun mirino elettronico o liveview puo' eguagliare a mio modesto parere.
encelado
Aug 25 2010, 09:34 AM
QUOTE(larsenio @ Aug 24 2010, 08:02 PM)
si hai ragione ma la stragrande maggioranza delle reflex non fx anche non nikon.. dal mirino � arduo vedere bene.. senza contare i modelli evf
larsenio
Aug 25 2010, 12:16 PM
QUOTE(marcox076 @ Aug 25 2010, 09:52 AM)
I mirini elettronici non penso li vedrai mai su macchine di una certa fascia.. ora non ricordo esattamente ma dalla D90 in poi qualcosa � cambiato. Il mirino D300/700 qualitativamento non hanno grosse differenze o no? Cosa intendevi?
