dilettangelo
buona domenica! allora ho un problemino, non riesco a capire come utilizzare la modalit� "M" della nikon d3000...mi spiego meglio: nel manuale � specificato che con questa modalit� ho la possibilit� di fare scatti particolarmente creativi,ma il risultato �....scatti completamente NERI! inoltre non riesco a capire come posso modificare il tempo di posa e il diaframma e gli indicatori di esposizione e compensazione. Infine, perch� gli scatti notturni non sono di ottima qualit�?spesso gli sfondi sono sfocati e ci� che si trova in rilievo non � particolarmente nitido. aspetto notizie. grazie. allego una foto notturna per rendere l'idea.
maxbunny
QUOTE(dilettangelo @ Aug 22 2010, 11:33 AM) *
Modalit� M vuol dire mauale, quindi tranne l'aiuto dell'esposimetro il resto lo deve fare il fotografo. Ed ecco che entra in gioco la creativit�: utilizzare la reflex in modo manuale ti da infinite possibilit�, sta al fotografo ottenerle. Per fare ci� per� bisogna avere un minimo di preparazione, cosa che, lette le tue domande, penso tu non abbia. Allora ti consiglio vivamente la lettura del manuale della tua reflex per imparare ad usare i tempi di posa e diaframma e tutto il resto. Non ometterei per� di leggere qualche buon libro di fotografia prima di iniziare a scattare.
Moua
Ciao, anche se la foto non l'hai inserita, da quello che leggo, mi sembra di capire che hai bisogno di conoscere i rudimenti della fotografia. Il discorso potrebbe quindi essere molto lungo per cui ti consiglio di trovare il corso di fotografia qui sul forum, o in alternativa qualche buon librto.
Il manuale della fotocamera � importante, ma non ti pu� spiegare il perch� la modalit� M pu� essere creativa.
Attilio
In modalit� M � fondamentale tenere d'occhio l'esposimetro.
Per impostare il tempo di scatto dev ruotare la Ghiera di comando fino a che verr� visualizzato il tempo che vorrai utilizzare.
Per impostare l'apertura del diaframma devi tenere premuto il tastino con simbolo del diaframma/compensazione e ruotare la ghiera di comando fino a che verr� visualizzato il diaframma che vorresti utilizzare.
A questo punto devi guardare l'l'indicazione che ti d� l'esposimetro, se vedi tacche a sinistra dello zero significa che la foto � sovraesposta, devi o usare un tempo di scatto pi� rapido o chiudere il diaframma fino a riportare l'indicatore sullo 0.
Se invece vedi tacche a destra dello zero significa che la foto � sottoesposta (nel tuo caso sottoesposta a tal punto che l'indicatore dell'esposimetro raggiunger� il fondo scala a destra o addirittura avrai l scritta "LO") devi allora scegliere tempi di scatto pi� lenti e/o aprire di pi� il diaframma.
Se impostando il tempo di scatto avrai valori troppo lenti se stai fotografando cose statiche dovrai usare un treppiedi, se stai fotografando soggetti in movimento dovrai impostare il tempo che riterrai giusto, il diaframma che secondo te � appropriato ed alzare gli ISO fino a riportare l'indicatore dell'esposimetro sullo 0.
Ti sei dimenticato di allegare la foto.
Comunque quello che ti ho detto l'ho letto dal manuale della d3000, io ho la D300, dovresti fare la stessa cosa, leggere per bene il manuale.
Ti consiglio poi di leggere qualche tutorial qui sul forum per capire bene il concetto di esposizione, mi sembra che qualche base ti manchi.
p.s. quando ti accorgi di aver inserito due volte la stessa discussione chiedi ai moderatori di cancellarne una, ti eviterai di dover saltare dall'una all'altra per le eventuali risposte oltre che a rispttare ci� che il regolamento recita.
mentre scrivevo la risposta l'altra discussione � stata cancellata come prevedevo
dilettangelo
IPB Immagine Ingrandimento full detail : 2.3 MBsi, � verissimo di fotografia non so assolutamente nulla (infatti a settembre mi iscrivo ad un corso di fotografia!) ora inizio a leggere il manuale on-line...cercando di capire qualcosina...quindi il motivo per cui le foto in modalit� "M" � perch� non riesco ad equilibrare posa.diaframma e composizione e esposizione? quale potrebbe essere un esempio di fotgrafia "creativa" scattata con questa modalit�? la foto non � visibile?java script:void('none');IPB Immagine Ingrandimento full detail : 2.3 MB
Rugantino
QUOTE(maxbunny @ Aug 22 2010, 11:45 AM) *
Qui si dice gi� tutto.
Ma credo che la cosa principale da fare sia quella di comprare un buon libro di fotografia.
Solo dopo si dovrebbe comprare la macchina fotografica.
Ovviamente dopo averlo letto!!!!
Questo ti sembrer� da "saccenti" ma ti assicuro che se lo farai potrai apprezzare appieno la bellezza di questo hobby altrimenti non saprai ma i cosa stai facendo e perch� lo stai facendo.
cecco.77
QUOTE(dilettangelo @ Aug 22 2010, 12:08 PM) *
A grandi linee...
la foto non � in automatico creativa perch� scatta in modalit� M, ma visto che quando si utilizzano gli automatismi la macchina si "setta" leggendo la scena come una differenza di luci, tenta di contenere il tutto all'interno della foto evitando troppe zone bianche perch� sovraesposte, o troppe nere perch� sottoesposte (� un discorso estremamente semplicistico eh)
passando alla modalit� M sei tu che gestisci la luce e decidi quale parti debbano essere esposte correttamente, magari compromettendone delle altre non contenute all'interno del range (latitudine di posa) del sensore.
Diversamente puoi avere necessit� di uno scatto pi� rapido per contenere il mosso (come nella foto che hai postato) a scapito di un diaframma pi� aperto, o una sensibilit� iso maggiore che ti avrebbe fatto portare a casa la foto senza quell'effetto di scarsa nitidezza (mosso appunto)
dilettangelo
voglio imparare a godere di questo hobby,per cui si accettano critiche e consigli..a questo punto iniziate a darmi i titoli dei migliori manuali di fotografia in circolazione...
Soggetti in movimento (le tue mani e/o i tuoi amici) si denotano dalla fotografia
Tempo 1"
ISO 100
flash con funzione anti occhi rossi.
Sono una estrapolazione dei dati exif della tua foto.
Entrambe le cose denunciano chiaramente che ti occorre un bel
corso di fotografia oltre che la lettura di qualche buon libro.
Effetto creativo pu� essere per esempio un mosso voluto, in questa foto
Ingrandimento full detail : 383.2 KB
il mio intento era di cogliere la cantante mentre portava indietro la testa "catturandone" il movimento.
Ero in priorit� di aperture, misurazione Spot. Ho quindi misurato sul suo vestito che era nero per ottenere un tempo relativamente lento, bloccata l'esposizione ho messo a fuoco sul viso scattando ad 1/60", il risultato a me soddisfa, per altri magari � un errore.
Questa � un tipo di "creativit�".
cecco.77
QUOTE(dilettangelo @ Aug 22 2010, 12:28 PM) *
Nuovo trattato di fotografia moderna
Michael Langford
S7TT7
Io dopo circa 6 mesi di scatti solo ed esclusivamente in manuale..Riesco oggi ad ottenere dei buoni risultati,anche senza l'aiuto dell'esposimetro..Quando uno si impara a memoria la giusta accopiata Tempo Diaframma,diciamo che puo'ottenere dei buonissimi risultati nella maggior parte delle situazioni..Per effetti creativi,tipo mosso etc etc..Beh bisogna smanettare un po'fino ad ottenere il risultato voluto rolleyes.gif
Spero di nn aver detto boiate..Ma questa � la mia modesta esperienza!!!
larsenio
QUOTE(saluxiphotos @ Aug 22 2010, 01:25 PM) *
Ok capisco la creativit� etcc etcc.. ma in generale, perch� vi ponente i problemi e non usate le modalit� semi-automatiche? Priorit� Diaframmi, Tempi, Programm.. e poi la manuale, ma prima occorre conoscere bene queste iniziali..
Scattare in M non significa essere bravi o somari, come non lo significa scattare scattare in A - S - P.
Macro - si ha tutto il tempo se il soggetto � fermo quindi scattare in M � una cosa possibilissima, come � possibile scattare in S o A, non ci corre dietro nessuno, potremo sceglere il tempo adeguato con l'adeguata apertura di diaframmi per la PdC.
Sport - Diventa difficile scattare in M se si fotografa una partita di calcio con il campo met� in luce e met� coperto dall'ombra delle tribune, meglio settare la macchina in S, scegliere il tempo di scatto e lasciare alla fotocamere decidere il diaframma.
Gestione della PdC per le foto ad un concerto - vogliamo degli sfocati mozzafiato messicano.gif , modalit� A, diaframma aperto, ISO auto e tempo minimo di scatto impostato a quel che ci pare di sicurezza, magari ad 1/125" e non dovremo curarci del resto, la fotocamera f� tutto da sola, ma decidiamo noi come.
Fotogiornalismo "d'assalto" - ci servono gli scatti non la qualit� - Modalit� P e non ne ciccheremo uno.
Non guardare l'esposimetro (in quasiasi modalit� si scatti, anche in P perch� potremmo avere la segnalazione "LO" o "HI" e dovremmo regolare gli iso di conseguenza) invece a volte pu� rovinare una foto irrimediabilmente, alcune sottoesposizione non le si recupera se non accentuando il rumore, le alte luci bruciate non si recuperano affatto.
Quindi, non volermene, considero questa tua affermazione una b oiata come tu l'hai chiamata..
dilettangelo
si, la Sua foto Franco la trovo molto comunicativa e interessante...concordo con la questione di frequentare un corso di fotografia e ne sto cercando uno (a Napoli) che mi fornisca l'abc della fotografia...ieri ho provato a fare altri scatti in manuale e...posso dire che dopo la rilettura del manuale d3000 e qualche dritta ora le foto almeno non sono NERE!
dilettangelo
appena posso carico qualche scatto di ieri in modalit� M...cos� per avere altri suggerimenti.
decarolisalfredo
Adesso ti complico la vita! Se scatti in manuale seguendo le regole dell'esposimetro ossia portandolo centralmente senza tacche a destra o a sinistra, � la stessa cosa che fotografare in A o in S, non cambia nulla solo impieghi un po' pi� tempo.
La modalit� M la si usa quando non si vuole seguire l'esposimetro della fotocamera per tue ragioni creative, diciamo cos�, quindi avendo una discreta base tecnica.
Con un buon libro di fotografia puoi apprendere molte cose, e non preoccuparti se parla di digitale o pellicola, le basi sono le stesse.
Forza e coraggio, vedrai che tra un po' sarai tu a dare consigli su queste pagine.
@ dilettangelo Dammi del tu ti prego, "La sua foto......." mi f� sentire alquanto vecchio messicano.gif
QUOTE(decarolisalfredo @ Aug 23 2010, 06:02 PM) *
Condivido quanto dici Alfredo, sembrerebbe una contraddiszione visto ci� che ho scritto prima nei miei interventi su questo topic.
I consigli dati in precedenza si basavano sul fatto che Angelo (presumo sia uesto il nome dell'utente che ha aperto la discussione) otteneva solo scatti neri.
E' ovvio che fra un po' sapr� usare al meglio le sua fotocamera, specialmente se nel frattempo legge qualche buon testo di fotografia.
Sapr� usare al meglio sovra e sotto esposizione, sapr� giocare con le profondit� di campo, comincer� ad assimilare il concetto di distanza iperfocale.
Presto lo vedremo dare consigli, ne sono convinto anche io.
p.s. Alfredo mi piacerebbe conoscerti, ci separano solo 38 chilometri, sono di Montorio
decarolisalfredo
QUOTE(monteoro @ Aug 23 2010, 08:53 PM) *
Hai un MP
