Spindulo
In vacanza ho scattato con la mia D300 e il tokina 11-16 2.8.
In una sola occasione mi � capitato di impostare correttamente tutti i parametri per lo scatto, quando improvvisamnte la macchina mi dice che il diaframma dell'obbiettivo � f/1 e la ghiera del diaframma (la rotella sul davanti) girandola non cambia il valore del diaframma. Ho spento e riacceso ma niente. Ho staccato e rimesso l'obiettivo, ma dopo un solo scatto ha ripreso il malfunzionamento. Cos� ho staccato di nuovo e rimesso e il problema sembra scomparso.
Io ho pensato che forse sia solo un problema di contatti tra la macchina e l'obiettivo, voi cosa ne pensate?
Vi allego i dati exif e l'immagine, grazie!
[Image]
Make = NIKON CORPORATION
Model = NIKON D300
Orientation = top/left
X Resolution = 300
Y Resolution = 300
Resolution Unit = inch
Software = ViewNX 2.0 W
Date Time = 2010-08-23 23:49:22
Artist =
YCbCr Positioning = centered
Reference Black White = [0/1, 255/1, 0/1, 255/1, 0/1, 255/1]
Copyright =
Exif IFD Pointer = Offset: 406
GPS Info IFD Pointer = Offset: 996
[Camera]
Exposure Time = 1/50"
F Number = F1
Exposure Program = Manual
Exif Version = Version 2.2
Date Time Original = 2010-08-20 18:58:17
Date Time Digitized = 2010-08-20 18:58:17
Components Configuration = YCbcr
Exposure Bias Value = �0EV
Max Aperture Value = F1
Metering Mode = Pattern
Light Source = unknown
Flash = Off
Focal Length = 5mm
Maker Note = 8450 Byte
User Comment =
Subsec Time = 0.57"
Subsec Time Original = 0.57"
Subsec Time Digitized = 0.57"
Flashpix Version = Version 1.0
Color Space = Uncalibrated
Exif Image Width = 2848
Exif Image Height = 4288
Sensing Method = One-chip color area sensor
File Source = DSC
Scene Type = A directly photographed image
CFA Pattern =
Custom Rendered = Normal process
Exposure Mode = Manual exposure
White Balance = Auto white balance
Digital Zoom Ratio = 1x
Focal Length In 35mm Film = 7mm
Scene Capture Type = Normal
Gain Control = None
Contrast = Normal
Saturation = Normal
Sharpness = Normal
Subject Distance Range = unknown
[MakerNote (Nikon)]
Makernote Version = 0210
Quality = RAW
White Balance = AUTO
Focus Mode = AF-S
White Balance Bias Value = 0, 0
White Balance Red, Blue Coefficients = 2147483617/1350751366, 2147483621/1607473120, 2147483647/2147483647, 2147483647/2147483647
000D = 00, 01, 06, 00
Exposure Diff = 26, 01, 0C, 00
AE Bracket Compensation Applied = 0EV
001B = 0, 4352, 2868, 4352, 2868, 0, 0
001C = 00, 01, 06, 00
001D = 4121621
001E = 1
001F = 30, 31, 30, 30, 02, 02, 00, 00
0020 = 0
0022 = 0
0023 = 30, 31, 30, 30, 56, 49, 56, 49, 44, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 56, 49, 56, 49, 44, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, C3, 00, 00, 00, 00, 80, 84, 80, 80, 80, 80, FF, FF, FF
0024 = 3C, 00, 00, 00
0025 = 3C, 01, 0C, 00, 02, 04, 3C, 01, 0C, 00, 02, 04, 00, 00
Lens Type = 0
Lens Min/Max Focal Length, Max Aperture = 2147483645/429496729, 2147483645/429496729, 2147483647/2147483647, 2147483647/2147483647
Flash Used = Flash Not Used
Bracketing & Shooting Mode = 0
Noise Reduction = OFF
decarolisalfredo
Penso anche io che sia una questione di contatti, anche la focale dice che � di 5 mm.
