QUOTE(gaudo76 @ Aug 24 2010, 10:29 PM)
il flash della d90 lo devo lasciare cosi com'� o va impostato su flash pilota? ho provato a fare alcuni scatti ma vengono praticamente neri, nonostante il flash sia davvero potente...
Hai due possibilit�:
- setti la fotocellula del monotorcia per scattare con un lampo singolo (quando imposti la fotocellula dovresti avere tre led che si accendono in sequenza ad pogni pressione successiva, dovrebbe essere la prima funzione) e poi metti il flash sulla D90 in manuale (io di solito lo metto al minimo della potenza 1/128).
- Se invece hai altri flash che possono dialogare col sistema CLS (SB 6-8-900 e compatibili di terze parti) setti il flash sulla macchina come commander per pilotare gli altri flash e regoli la fotocellula sul monotorcia per scattare al secondo flash (dovrebbe essere acceso il led in mezzo).
