QUOTE(_Led_ @ Aug 29 2010, 07:33 PM)
Se ti accontenti del verde 88 MPx, se li vuoi su tutti i canali 354 MPx.
Nella realt� gi� la D3x penso abbia una risoluzione comparabile (ma secondo me superiore) a quella di una Velvia 50.
Ovvio che sono sistemi non paragonabili.
Grazie LED.
Tutto sommato anche i miei 176 MPx avevano perch� (88x2) e poi nel frattempo ho trovato questa:
It's quite easy to work out the maximum theoretical resolution of film; manufacturers document this for their films. It's measured in lines per millimeter (L/mm); each one of these is roughly equivalent to two pixels in one direction. So all we need to do is multiply the width of the film (in millimeters) by the L/mm figure, multiply that by two. Do the same for the height, and there you'll have the maximum resolution at which a film, shot in perfect conditions, can be scanned, without interpolation (made-up pixels -- something we'll come back to later).
((lpm * 36 * 2) * (lpm * 24 * 2)) / 1000000
If we're going to make a comparison with a high-end digital camera, it's not fair to take a cheap consumer negative film for the comparison. For our comparisons, we'll use the professional Velvia film, at 160 lines per millimeter, we end up with a figure of about 88 megapixels. (If you wondered why we multiply by two, this is because one line = two pixels.)
A cui si pu� aggiungere qualche altra cosina per le ben note difficolt� dell 'acquisizione digitale.
Daccordissimo con tutti sul discorso dei sistemi diversi, impossibilit� di confronto causa problemi scanner, ottimi ingrandimenti con la D40 ma era solo per fare due chiacchiere sui numeri, non a caso siamo al bar.
Per� se ci fate caso se ne trae che 6-10-12-14-18-24 Megapixels non comportano differenze abissali in quanto sono tutti numeri appiattiti verso il basso (magari potersi sentire basso con una D3x).
Quindi da 24 il salto "logico" ma "solo teorico" porta a dare un senso solo a numeri come 120 ( o meglio ancora 360) che trovo come Voi del resto praticamente "forse" inutili.
Con la speranza che nel frattempo non migliorino la Velvia 50.
Grazie Mille e Buon Aperitivo a tutti
