QUOTE(ges @ Aug 29 2010, 10:27 PM)
Ho capito.
Mi sembra che il risultato non sia dei migliori, potrebbe essere anche per il tipo d'immagine.
Io utilizzo questo metodo con Photoshop per creare l'effetto bleach bypass:
1)Apro l�immagine;
2) Duplico il livello;
3) Imposto il metodo di fusione del livello superiore a "sovrapponi"
4) Aggiungo un nuovo Livello - > nuovo livello di regolazione - > Tonalit� / saturazione in cima ai precedenti livelli e desaturo di circa -60.
5) Copio i livelli sottostanti con Alt+ CTRL+ Maiusc+ E
Procedo quindi con i seguenti passaggi:
6) Immagine -> regolazione -> Livelli e sposto il cursore del nero (sinistro) fino a circa 20 e quello centrale fino a circa 1,60
7) Immagine -> regolazione -> curve sposto di pochissimo le estremit� della curva formando una S
Sia chiaro sono dei passaggi indicativi che possono variare in funzione del tipo di immagine che si presenta; in alternativa esiste un plug-in che fa tutto il lavoro da solo.
ok grazie, allora con il plugin della Niksoftware di photoshop ho ottenuto l'immagine di cui sopra ( dando una piccola regolata a mio piacere), mentre la soluzione che tu mi consigli l'ho trovata anche online in un tutorial.
Alla prossima cambio soggetto e' probabile che quello scelto non dia giustizia a questa tecina. grazie
