christian.coco
Salve a tutti.
Volevo sapere se è normale che ci sia un legerissimo gioco tra il corpo macchina e gli obiettivi.
Volevo sincerarmi visto che ho tra le mani una F5 da tenere in prova e propio su questa si manifesta questo piccolo difetto.
FABRIZIO_DI_PRIMA
Io posseggo una F100 e una volta inserito l'obiettivo e sentito il click, l'obiettivo non si smuove più nemmeno a cannonate.
Posso dirti però che alcune volte (molto rare in realtà) mi è capitato di inserire velocemente l'obbiettivo e la messa a fuoco non funzionava. Allora ho notato in quei casi che la chiusura con il corpo macchina non era stata perfetta, perchè c'era appunto un piccolissimo gioco. Rimontando con cural'obiettivo fino a sentire il famoso click, tutto è tornato OK.
Considera però che in due anni e mezzo di utilizzo, mi sarà capitato si e no cinque sei volte al massimo.
E' normale che ci sia un leggero gioco (nell'ordine di un decimo di millimetro), dato dalle tolleranze di fabbricazione.
Ho notato che tale gioco risulta essere più evidente con ottiche pesanti.
Naturalmente l'obiettivo non deve "ballare" troppo perchè, in tal caso, potrebbe trattarsi dell'innesto a baionetta della macchina (o dell'obiettivo) troppo consunto.
@ssembl@tore
QUOTE(robyt @ Jun 30 2005, 06:51 PM)
Quoto in pieno quanto detto sopra.
Mi capita anche a me quando monto l'80-200 di sentire un piccolissimo gioco tra uno e l'altro,ma e' tutto nel normale.
steanfer
Non sò ragazzi... la mia F6 non ha un millimetro di gioco e tutte le F5 e F4 che mi è capitato di provare e tenere in mano, questo gioco non lo avevano.
Poi molto dipende anche dall'obiettivo che monti. La mia F80 con sopra il 35-80 4,5 5,6 glorioso in kit con la F50 (ormai tanti anni fà), di gioco ne fà, per esempio.
Ma su una F5 con un obiettivo prof. sopra, di giochi non ne dovrebbe fare.
Potrebbe essere sintomo, ad esempio, di una caduta.
.ste
@ssembl@tore
QUOTE(steveweb @ Jun 30 2005, 08:51 PM)
.ste
Ciao Stefano
Hai provato a montare un 80-200 o un 300 ?
A me l'ho fa su tutte le digitali che ho.....con lenti di peso inferiore a quelle non si sente piu' niente...
steanfer
Ciao Francesco, ci monto su il 70-200 vr e di giochi non ne sento, davvero smile.gif
Su tutti i 3 corpi macchina ti capita?
Domanda importante però... il gioco di cui parliamo è parallelo all'obiettivo o è a livello circolare?
@ssembl@tore
Questo a me capita sulle digitali...e parallelamente....ma per accorgesene devi propio metterti d'impegno altrimenti non si sente...me l'ho fece notare un mio collega qualche mese fa'...
steanfer
Ma... magari può essere perchè son due macchine con policarbonato, che favorisce leggermente il gioco... ma la F5 è in metallo e non dovrebbe farlo...
@ssembl@tore
Non so' propio spiegarmelo....comunque non me ne faccio un problema...che non c'e'! rolleyes.gif
christian.coco
E' vero,
il gioco (circolare) lo avverto montando l' 80-200 e questo succede anche alla D70
mentre montando ottiche corte (nel mio caso il 60 micro) il gioco si avverte quasi per niente.
L'importante che questo non comprometta il risultato finale o sia le foto tongue.gif
@ssembl@tore
QUOTE(Christian.Co @ Jun 30 2005, 10:29 PM)
Assolutissimamente no!!
luca2504
anch'io ho notato lo stesso tipo di problema.
Utilizzo l' F100 e con ottiche tipo l'80-200 o il 200 micro il gioco tra ottica e corpo si avverte.
Ci si rende conto di quanto sopra soprattutto con l'ottica montata sul treppiede a mezzo del suo attacco.
Luca.
abyss
Confermo che anche a me c'è un piccolo gioco se monto il Nikkor 80-200 f/2,8 sulla D70.
Ovviamente non me ne importa un fico secco visto che è un gioco di piccola entità, che rientra ampiamente nelle tolleranze di produzione e che non impatta minimamente sulla riuscita tecnica delle foto (perfette).
Con ottiche più piccole di dimensioni e corte di focale la cosa non si avverte.
Comunque, ripeto, secondo me non è un 'problema'.
straorso
Come ha detto per primo Robyt, giochi di 1 decimo di millimetro sono la norma. In assenza totale di giochi, l'innesto sarebbe duretto...
Tali giochi non influenzano minimamente la qualità dell'immagine.
