loniotta
Aug 28 2010, 08:28 AM
volevo chiedervi (scusate la mia ignoranza,ma e' pochissimo tempo che ho preso la D 3000) come mai usando la macchina in modalita' in P con il flash mi usa ISO 1600 praticamente sempre.io ho impostato iso auto.usando la macchina in modo auto invece usa iso molto piu bassi.grazie in anticipo per la risposta.
edate7
Aug 28 2010, 09:21 AM
Abbozzo una risposta: hai probabilmente un obiettivo poco luminoso (il 18-55 f3,5.5,6?), la macchina in P non pu� usare tempi pi� lenti di 1/60 (sincro flash), n� aperture di diaframma molto "aperte"(se l'obiettivo � quello, il massimo, a seconda della focale oscilla appunto tra f3,5 e f5,6). Ergo, visto che hai impostato ISO auto, alza quelli per garantire comunque una foto leggibile.
loniotta
Aug 28 2010, 01:41 PM
grazie per la risposta.pero' ho provato a fare due foto uguali una dietro l'altra,una in P e una in auto,in P ha scattato 1/60 iso 1600,in auto ha scattato sempre 1/60 pero' iso 200.tutte e due con f 5,6. boh? comunque grazie mille.
era solo per sapere se ho sbagliato qualche setaggio io oppure dipende dalla macchina.se qualcuno ha la risposta lo ringrazio vivamente
robyalex2007
Aug 28 2010, 01:59 PM
QUOTE(loniotta @ Aug 28 2010, 02:41 PM)
Premetto che non ho la D3000, ma sei sicuro di non avere l'iso fissa a 1600 anzich� auto?
In modalit� P se scatti con e senza il flash l'iso della macchina � sempre la stessa ?
loniotta
Aug 28 2010, 02:08 PM
[quote name='robyalex2007' date='Aug 28 2010, 02:59 PM' post='2115608']
l'iso lo ho impostato automatico,se scatto senza flash l'iso non e' sempre uguale,ma varia da 100 a 200 320 ecc. ma non arriva quasi mai a 1600,anzi mai.mentre con il flash l'iso e' 1600.grazie comunque,aspettando altre risposte
robyalex2007
Aug 28 2010, 06:16 PM
QUOTE(loniotta @ Aug 28 2010, 03:08 PM)
Hai provato a fare un reset delle opzioni di ripresa (vedi manuale pag. 119) o delle impostazioni (pag.125) in modo da riportare tutte le impostazioni a valori di default ?
Oppure potresti tentare con l'interruttore di reset della macchina pag. 179
Il manuale a cui ho fatto riferimento � quello in italiano.
bergat@tiscali.it
Aug 28 2010, 06:32 PM
QUOTE(loniotta @ Aug 28 2010, 09:28 AM)
Forse stai fotografando a pi� di 3 mt.
CVCPhoto
Aug 28 2010, 08:51 PM
Ciao Ioniotta, non � che per caso in P hai settato l'opzione flash in 'REAR'? In questo caso la fotocamera si calcola l'esposizione adeguata lavorando sugli ISO. Ti consiglio di verificare le impostazioni e comunque impostare un ISO a 100 o al massimo 200, soprattutto con la D3000, che avendo un CCD anzich� un CMOS � pi� soggetta a rumore elettronico.
decarolisalfredo
Aug 28 2010, 10:02 PM
In P l'esposimetro della fotocamera si posiziona su Iso alti (visto che sei in Iso Auto) perch� non tiene in considerazione il flash, infatti senza prelampi non sa quanta potenza emettere, lo sapr� solo dopo che i prelampi di monitoraggio sono stati percepiti dall'esposimetro, ossia al momento dello scatto.
Hai visto dai dati exif che gli Iso sono a 1600, o lo hai visto nel mirino?
In A ( prevalenza ai diaframmi) non � che la cosa cambi molto, ma user� gli Iso pi� alti, se necessario (Iso auto) dopo che ha ricevuto i prelampi di monitoraggio e nel mirino vedi l'indicazione degli Iso a 200.
loniotta
Aug 29 2010, 08:23 AM
[quote name='decarolisalfredo' date='Aug 28 2010, 11:02 PM' post='2116047']
Ringrazio tutti quanti per le risposte e per i consigli,adesso provero' a resettare la macchina,comunque credo che abbia ragione decarolisalfredo.visto che non ero a piu di tre metri e il flash non e' impostato su rear.altrimenti impostero' i valori iso su 100 o 200.comunque grazie mille veramente a tutti
