loreluc
Buongiorno a tutti, volevo segnalarvi un problema avuto sperando che per voi molto pi� esperti di me sia risolvibile o almeno comprensibile :
ho acquistato mesi fa una D5000 usata con obiettivo 18-55 VR e mi � capitato solo saltuariamente di notare un problema sulle foto eseguite. In pratica avviene che anche in mezzo a una sessione fotografica composta da centinaia di scatti ogni tanto ne trovo qualcuno dove il fotogramma � come diviso a met� in orizzontale e nella parte superiore trovo la met� superiore della foto fatta mentre nella parte inferiore trovo una parte di una vecchia foto fatta giorni addietro. (VEDERE ALLEGATO)Clicca per vedere gli allegati
Come se fosse stato scritto sulla SD solo parte dell'immagine ed il resto provenga da vecchi dati presenti gi� sulla SD.
Cio� praticamente alcune foto (saltuariamente) sono da buttare dato che sono tagliate e con la parte superiore OK e la parte inferiore invece � di un'altra foto scattata molto tempo prima.
Pi� che altro vorrei capire se pu� essere un problema di d5000 oppure della scheda SD (sarebbe assai meno problematico in questo caso)
richiedo un vostro cortese parere (VEDERE ESEMPIO ALLEGATO)
cari saluti
Lorenzo
gattomiro
Credo che dipenda dalla scheda di memoria.
Puoi provare a formattarla, oppure sostituirla...
dipende senza dubbio dalla scheda di memoria.
Dovresti provare a fare una formattazione a basso livello su PC e poi riformattarla sulla fotocamera.
Se il problema si ripresenta sostituiscila.
Enrico_Luzi
anche io sono d'accordo che il probema dipenda dalla scheda di memoria
CVCPhoto
Utile accorgimento da eseguire OGNI VOLTA che si svuota una memory card � quello d formattarla. Sempre! Estrarla ed inserirla sempre a fotocamera spenta. Estrarla dal pc sempre dopo aver fatto la procedura di espulsione. 999 volte non succede nulla non eseguendo queste procedure, ma c'� quella volta che qualcosa va storto e ti danneggia magari la foto pi� bella del tuo reportage.
Carlo
g.snake
Ti si deve essere sganciata la pellicola dal rullo di trascinamento...
Ovviamente concordo sul propendere per problemi alla memory.
Formatta, riprova (usando altra memory per sedute importanti), se � il caso cestina e sostituisci.
Quale programma di visualizzazione utilizzi? ViewNX ultimi aggiornamenti o altro?
Tieni anche conto del fatto che vecchi software (picture ecc.) soprattutto per i file Nef, con camere recenti possono dare problemi (Spesso i Nef mi risultavano illegibili e poi pasando a view li ho recuperati...)
loreluc
Grazie tantissimo a tutti per le vostre gradite risposte.
Mi avete tranquillizzato !!
grazie ancora a tutti
