Raffaele Pugliese
Ragazzi, un amico sta avendo dei problemi con una d40x e 18-55, scattando in automatico le foto escono sottoesposte, purtroppo il problema non è sempre presente e non si riesce a capire da cosa dipende.
Scattando di continuo (10/15 singoli scatti consecutivi) le foto iniziano a diventare sempre piu scure, poi do un po di tempo la foto esce esposta correttamente.
Exif:
F/6.3 - 1/160s - iso 100 - ore 9.50
F/9 - 1/320s - iso 100 - ore 10.38
F/10 - 1/400s - iso 100 - ore 10.39
Leggendo gli exif non mi sembrano tali da giustificare questa forte sottoesposizione, secondo voi da cosa potrebbe dipendere?
Vi prego di spostare le foto se non è la sezione giusta.
Raffaele Pugliese
Ragazzi, nessuno puo aiutarmi???
ostenson
Ciao Raffaele,
vedendo gli exif potrebbe essere giustificata la sottoesposizione. Ad esempio sulla seconda, se si segue la "regola", con luce diurna l'esposizione corretta dovrebbe essre 100ISO - 1/250 sec - f/8. (spero di non ricordare male). Siccome il tempo è più breve (1/320) e il diaframma più chiuso (f/9) diciamo che la sottoesposizione ci può stare. Il problema è capire perchè la macchina in automatico si comporta così.
Non disperare, arriveranno presto pareri più esperti!
Gabriele
Andrea Moro
Non ci sono sufficienti elementi per valutare. Prova a caricare su un NEF o il jpeg originale.
Raffaele Pugliese
Queste due non sono state ridimensionate.
Grazie ancora per il passaggio.
Domenico1
Magari il diaframma dell'obiettivo ha qualche problema e si chiude male (o resta inizialmente chiuso e ritorna in posizione con ritardo, causa sfregamento fra lamelle). Provate a montare un altro obiettivo e a fare altre foto. Se il problema persiste anche con un altro obiettivo, allora la camera potrebbe avere problemi di esposimetro o di software di controllo.
Andrea Moro
QUOTE(Domenico1 @ Sep 7 2010, 02:54 PM) *
Concordo. Per cominciare puoi fare queste prove e aggiungerei...magari prova a pulire i contatti macchina/obiettivo...
Dagli exif completi non sembra che ci sian anomalie con l'esposizione...
Raffaele Pugliese
Ragazzi, il problema principale e che il difetto non è sempre presente.
Ho provato a cambiare obiettivo, ma purtroppo il difetto non è comparso, diciamo che quando il mio amico contatta la ltr la macchina inizia a funzionare bene.
Potrebbe essere che in determinate condizioni di luce il sensore si blocchi, poi cambiando ambiente e dopo aver fatto un bel po di scatti sottoesposti, riprende a funzionare correttamente?
Andrea Moro
QUOTE(Raffaele Pugliese @ Sep 7 2010, 03:36 PM) *
Se sei assolutamente certo di questo, ovvero che cambiando obiettivo il problema non si presenta, allora è molto probabile che il problema stesso sia dovuto all'obiettivo 18-55 difettato. Rileggi l'intervento di Domenico1. Essendo molto probabilmente un problema meccanico, potrebbe anche essere che qualche volte riesci a scattare correttamente e altre no...è questione di poco!!
Prova a smontare l'obiettivo dal corpo macchina e guarda attraverso le lenti il diaframma. Sul bocchettone c'è una levetta per muovere le lamelle...prova ad azionarla a mano e vedi se il movimento è fluido senza scatti....
Domenico1
Ho provato a cambiare obiettivo, ma purtroppo il difetto non è comparso.....
QUOTE(Andrea Moro @ Sep 7 2010, 03:43 PM) *
Raffaele Pugliese
purtroppo..... nel senso che anche cambiando + obiettivi il difetto non si è presentato ne con i nuovi ne con il vecchio e non sapevamo cosa pensare.
Proveremo a fare queste ultime prove per verificare la corretta fluidita durante il movimento delle lamelle del diaframma.
Ciao e grazie!
fabco77
QUOTE(Raffaele Pugliese @ Sep 7 2010, 04:15 PM) *
Ciao e grazie!
Se non funziona prova a riprodurre le condizioni in cui si è verificato il problema: prima con luce forte (simile a quella degli scatti mi sembra di capire) e poi luce meno forte. Tanto per capire se la quantità di luce c'entra.
Poi fai raffiche e vedi se in qualche modo il difetto si "standardizza" o rimane random.
Gianmaria Veronese
Non conosco il 18-55, ma mi pare che lavori in step-down il diaframma..
E' strano sottoesponga.. al più non dovrebbe chiudere bene e quindi tendere alla sovra-esposizione..
In ogni caso è sicuramente un problema di quell'ottica.. bisogna capire se comunica male con il corpo o se il problema è meccanico.. comincia a fare la prova della fluidità delle lamelle wink.gif
Giordy 58
Ho letto abbastanza velocemente le risposte che hai ricevuto, comunque dico la mia:
proverei a scattare ad un superfice uniforme, controllando che in macchina non sia inserito la funzione braketing (l'ho scritto giusto.. boh?) o altro.
Una piscina ripresa in pieno sole può generare dei riflessi molto violenti che possono ingannare l'esposimetro specie se in posizione spot.
Un altro tentativo che farei sarebbe quello di controllare di non aver inserito involontariamente qualche funzione. Ad esempio nella mia d300 il correttore d'esposizione se premuto una sola volta resta attivo, bisogna premere il tasto una seconda volta per disattivarlo.
Facci sapere. Ciao.
Raffaele Pugliese
Ragazzi, ho provato a muovere la levetta del diaframma è il movimento risulta fluido, ho pulito i contatti e per ora va bene, ma andava bene anche prima, il problema principale e che il difetto compare all'improvviso e scompare all'improvviso.
bergat@tiscali.it
Ma un nef, no è?!?
QUOTE(Giordy 58 @ Sep 8 2010, 12:28 AM) *
Facci sapere. Ciao.
alexb61
QUOTE(ostenson @ Sep 7 2010, 12:58 PM) *
Ciao Raffaele,
Gabriele
La foto è sottoesposta di almeno due stop... con quei tempi (che secondo me sono corretti) si potrebbe al limite notare una leggera sottoesposizione, ma non così marcata.
Propendo anch'io per un possibile falso contatto... nei dati exif non sono riportate correzioni dell'esposizione.
alex
Raffaele Pugliese
Non ho i nef, perche il mio amico scatta in JPG.
alexb61
QUOTE(Raffaele Pugliese @ Sep 9 2010, 08:12 AM) *
un motivo in più per farlo scattare in NEF.... qualcosa avrebbe recuperato...
alex
Raffaele Pugliese
ma comunque non avrebbe risolto il problema.
fabco77
QUOTE(Raffaele Pugliese @ Sep 9 2010, 09:48 AM) *
Senti, domanda idiota, ma la compensazione dell'esposizione era a zero? Ti spiego.
Ho la D40X e tempo fa ebbi un problema simile, con foto fortemente sottoesposte nonostante esposimetro ok. Il fatto è che la D40X non ha la doppia ghiera tempi/diaframmi e, in M, per spostare il diaframma, devo premere il tasto della compesazione dell'esposizione mentre ruoto la ghiera. A volte però, mettendo in A o in S, mi scordavo il fatto e ruotavo la ghiera col pulsante premuto (come se fossi in M) e variavo la compensazione dell'esposizione. Quando mi accorgevo che il diaframma (in S) o il tempo (in A) non variavano, rinsavivo, e aggiustavo di nuovo l'esposizione. Solo che talvolta mi dimenticavo che la comp. esp. era variata e le foto erano sottoesposte o sovraesposte, a seconda del caso.
Il risultato è che ogni tanto cannavo delle foto in maniera random e non sempre capivo perchè, dimenticandomi del fatto che avevo variato io stesso la compensazione dell'esposizione.
Ecco, mi chiedevo se non possa essere accaduto al tuo amico qualcosa di simile.
Raffaele Pugliese
Ho verificato, nelle foto non risulta nessuna sottoesposizione!
Faccio un esempio del problema:
1) macchina sul cavalletto
2) Inizio a scattare una serie di foto con intervalli di 2 secondi
3) Prima foto ok, seconda foto leggermente sottoesposta, terza aumenta la sottoesposizione...... fino a diventare completamente sottoesposte
4) continuo a scattare con lo stesso intervallo di tempo fino a quando per miracolo la foto risulta esposta correttamente
Macchina in automatico, senza toccare parametri, l'unica operazione che fa è quella di mettere il dito sul pulsante di scatto.
Andrea Moro
QUOTE(Raffaele Pugliese @ Sep 9 2010, 11:44 AM) *
Da come ne parli sembra che te abbia impostato un bracketing d'esposizione...prova a controllare..guarda nel manuale della macchina come si fa ad attivarlo...
altrimenti contatti sporchi e diaframma difettato mi sembrano le spiegazioni più "quotate"
Fa sapere...
fabco77
Andrea, la D40X non ha la funzione bracketing.
Raffaele, ma come fai a fare scatti con intervalli di 2 sec? Ti metti tu con dito e cronometro? O usi il ritardo allo scatto?
Cmq se è così, prova pulire i contatti come dice Andrea, se il problema persiste, ti rimane solo la Nital.
Raffaele Pugliese
Ragazzi, i 2 secondi erano indicativi era semplicemente per dire che mentre scatto, la macchina inizia a cacciare foto sottoesposte poi dopo un bel po di foto nere esce quella buona e la macchina continua a funzionare correttamente.
fabco77
Se hai pulito i contatti e il problema persiste, non sono loro a difettare. Secondo me la pulizia dei contatti è l'unico tentativo che puoi fare, per il resto non rimane che portarla alla nital.
Andrea Moro
Eh allora direi di mandare a LTR l'accoppiata macchina+obiettivo non c'è altra soluzione...
Raffaele Pugliese
Ragazzi, la paura nostra e che quando la macchina arriverà alla ltr non presenterà il difetto visto che non lo fa di continuo.
fabco77
QUOTE(Raffaele Pugliese @ Sep 9 2010, 03:46 PM) *
Beh, l'alternativa è tenerla rotta. Descrivete il problema e spiegate come avete spiegato qui, in LTR faranno le loro prove e prima o poi succederà anche a loro. Credo abbiano la possibilità di testare la macchina per bene.
Succede sempre così, anche con le auto: le porti dal meccanico e quando la macchina è li non presenta il problema.... dry.gif
QUOTE(Tore jr @ Sep 7 2010, 05:30 PM) *
Confesso che questa non l'ho capita... e comunque non sarebbe l'obiettivo a lavorare in stop-down ma la fotocamera...
Giordy 58
Che io sappia in Stop Down lavorano i vecchi obiettivi con attacco a vite in cui si doveva preimpostare l'apertura del diaframma, comunque è un altro discorso.
@Raffaele Pugliese: fabco 77 ha espresso più chiaramente quello che avevo anticipato, non è che senza volere hai premuto il tasto "mode", per cui ruotando la rotella si sia poi involontariamente passati da un modo automatico a quello manuale o altro?
Continuo però ad avere il dubbio che l'esposimetro fosse in posizione spot, e sia stato tradito dai riflessi dell'acqua. Mi sembra strano che nelle prime foto postate a distanza di pochi minuti sia variata così tanto l'esposizione (mi pare ricordare da 1/250 f9 a 1/350 f11 impossibile).
Se fosse un problema delle lamelle o dell'obiettivo i dati dell'esposimetro non sarebbero variati nelle tre foto (perlomeno in estate) dateci un'occhiata.
Avete provato a dare una soffiata con una pompetta all'interno del corpo macchina, non ricordo dove sia la cellula esposim. ma non vorrei vi fosse un piccolo granello di polvere che sarebbe sufficiente a far variare di poco l'esposizione.
Oramai è diventata una questione di puntiglio mad.gif . Ciao.
Raffaele Pugliese
QUOTE(Giordy 58 @ Sep 9 2010, 10:59 PM) *
La D40X non ha il tasto mode, ha la ghiera per poter cambiare modalità di scatto!
Ciao e grazie ancora a tutti.
